לא עולה לי מסך "ברוך הבא"
לפני כשבוע המחשב עבד לי יופי וככה כבר כשנה ,פתאום חזרתי מהצבא מדליק את המחשב ואחרי הטעינה של וינדוס 7 פשות נכבה לי
המסך והכפתור מתחיל להבהב , התקנתי את הוינדוס מחדש לא עזר ואז נכנסתי דרך SAFE MODE ומחקתי את הדרייבר של כרטיס המסך
ואז עלה לי הוינדוס , עכשיו כל פעם שאני מתקין דרייבר לכרטיס מסך קוראת אותה הבעיה לא משנה איזה גרסה הדרייבר,
בלי הדרייבר המחשב עובד לי על כרטיס מסך מובנה של הלוח אם וזה מגביל אותי מבחינה גדולה בשימוש במחשב .
מפרט:
לוח אם : ASUS P8H67-M PRO
מעבד: INTEL I5 2500
כרטיס מסך: ASUS GFORCE 450GTS
זיכרון: 2*2048 KINGSTON 1333HRZ
דיסק קשיח: 500GB SATA2
תודה לכל העוזרים !!!
נערך על-ידי dante12
אהלן, איזה ספק יש לך?
או שאולי יש בעיה בכרטיס מסך עצמו..
ניסית להסיר את הדרייבר עם driver fusion?
אם לא אז תסיר איתו כל שאריות של הדרייבר ולהתקין שוב דרייבר עדכני.
נסה אולי לבדוק את הכרטיס אצל חבר.
יש לי ספק של TERMALTAKE 550 RX משהו כזה
הכרטיס תקין , חיפשתי אנשים אם בעיה כמו שלי , נאמר שצריך למחוק איזה קבצים מ-WINDOWS/assembly רק אני לא יודע איזה
או לעדכן את ה-BIOS ואז לא הבנתי מה הלאה.. חלקי המחשב תקינים ב100% יש איזה משהו שצריך לעשות בBIOS או למחוק קבצים כלשהם..
נשמע כאילו משהו לא תקין.
אם זו היתה בעיית תוכנה, התקנה נקיה של וינדוס היתה אמורה לפתור אותה.
אני מניח שזו לא פעם ראשונה שאתה מתקין וינדוס על אותה החומרה, ובעבר הכל נעשה בדיוק באותה הדרך ועבד טוב.
אתה מציין שהכרטיס הגראפי OB מגביל אותך.
ככל הידוע לי חוץ ממשחקים, כרטיס OB מודרני לא אמור להגביל.
בהתחשב בלוח+מעבד היקרים שיש לך.
אני מנחש ששדרוג כרטיס גראפי היה מתוכנן?
אולי הגיע הזמן בכל מקרה.
ניסית לבצע SYSTEM RESTORE ללפני שהתחילו הצורעס?
מאיפה אתה כל כך בטוח ב-100% שהחלקים תקינים? יש פה אנשים ששנים בתחום ועם הרבה ניסיון שלא בטוחים כמוך.
נערך על-ידי idanmal
כן עשיתי SYSTEM RESTORE לא עזר לי
- - - נערך: - - -
חברים זאת לא בעיה בחומרת המחשב
מצאתי מישהו עם אותה בעיה כמו שלי
http://hwzone.co.il/community/threads/482026-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94
הוא פתר את הבעיה רק לא הבנתי איך ...
ממה שהבנתי הבעיה שלו היתה עם הגדרות הלוח.
אצלו הלוח לא עבד עם הכרטיס PCI-E מיד איך שהמחשב נדלק, ולא אחרי שהוינדוס עלה.
מה שהיה אמור לפתור לו את הבעיה היתה הגדרת הביוס שהOB יעלה רק אם כרטיס הPCI-E לא נמצא.
אך מה שפתר את הבעיה היתה הגדרת הביוס שכרטיס הPCI(שאינו קיים) יעבוד ראשון.
אחרי שהבעיה הזאת נפתרה, היתה לו בעיה אחרת שקשורה לדריוור של ATI.
לך יש כרטיס NVIDIA.
אם היתה בעיית התנגשות דריוורים מוזרה, התקנת הוינדוס מחדש היתה אמורה לפתור אותה.
אם אתה חושב שהבעיה עדיין בדריוור.
נסה התקנת וינדוס מחדש שוב, ותתקין דריוור ישן(מלפני שנה בערך).
בנוסף תוודא שהדריוור מתאים לפני שאתה מתקין אותו.
נערך על-ידי Art Tatum
ניסיתי גבר אחי , טוב תודה בכל מקרה , אני כבר יומיים שובר ת'ראש ניקח אתו לתיקון וזהו :(
