סולו6 - אני צריך כרטיס קול?
**עריכה**
כדי לא לפתוח מליון נושאים ערכתי את הנושא הזה..
אני קונה סולו 6
השאלה אם אני צריך כרטיס קול ואם כן אז איזה...?
הלוח אם שלי: GA-H77-D3H
VIA VT2021 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
Output: 24-Bit, 192KHz, 110dB
Input: 24-Bit, 192KHz, 100dB
חלק ממליצים להחליף, וחלק אומרים שזה מיותר... אני מבולבל לגמרי
יש כרטיס קול USB עם פאנל בקרה לווליום-באס-טרבל??
החדר שלי נראה ככה:
נערך על-ידי avilavi
אתה לא יכול לחבר מגבר למיקרו לאב אלא אם תעשה ניתוח למיקרו לאב שאמור להיות פשוט מאוד
אבל מצריך ידע כלשהו באלקטרוניקה .
לפי דעתי רד מכל העינין הזה , ההגברה במיקרו לאב בסדר גמור .
יש לי יציאה אופטית מהמחשב.. זה נותן משהו בכלל?
איך הרסיבר AVR235 Harman Kardon ?
והרמקולים Pure Acoustics JH601? לינק
נערך על-ידי avilavi
כדי להתגבר על היחס עלות\תועלת של הסולו צריך לא רק לפנות ליד שניה בתחום הסטריאו אלא גם לדעת מה לקנות. הרסיבר עובר את המבחן כנראה, אבל הרמקולים לא. חפש רמקולים של חברות מבוססות (התרכז בשמות כמו mission, kef, wharfedale שיש להן דגמי כניסה זולים).
תודה. אפשר המלצה לדגמים ספציפיים? איפה אפשר ללכת לשמוע? אני מחולון אז כל חנות במרכז תהיה טובה
נערך על-ידי avilavi
לפי דעתי גם ביד2 לא תמצא משהו וואו בתקציב הזה..
עדיף שתשאר עם הסולו .. 7ענקיים ! 6 ישב לך יותר טוב בחדר ..
עם הכסף שנשאר תקנה כרטיס קול מקצועי יחסית לO.B ותהנה מהשאר ..
משהו כזה יהיה טוב?
http://ksp.co.il/?uin=11774
והאם אני צריך בכלל? או שמא להסתפק שסולו6 עם הכרטיס המובנה..?
ככה או ככה זה יוצא יותר זול מרסיבר ורמקולים בנפרד.. גם חדש מחנות וגם אני לא חורג מהתקציב P:
נערך על-ידי avilavi
עדיף שתישאר עם ה 7 , אם תרד ל 6 יהיה לך הרבה פחות באס .
תקנה לך איזה כרטיס קול נחמד וזהו .
יש כרטיסי קול מובנים טובים יותר ופחות . אבל כולם לא ברמה מספקת לעומת כרטיס קול נפרד .
בתקציב שלך יש כמה אפשרויות :
1.להביא כרטיס קול ביד 2
2.לקנות חדש , יש לאסוס כרטיסים טובים אבל לא כולם , או לקנות כרטיס קול חצי מקצועי של M-AUDIO ESI AUDIOTRAK
3.לקנות DAC
אני הייתי קונה כרטיס קול חצי מקצועי כמו למשל M-AUDIO audiophile 24\96 או ESI JULIA
או קונה DAC
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1910718
פה אומרים שאין צורך בכלל להרחיב
הכרטיס המובנה שלי
2/4/5.1/7.1-channel
בהשוואה לכרטיסי קול אחרים שם זה לא נופל ואפילו יכול להתברג בצמרת... תקנו אותי אם אני טועה
נערך על-ידי avilavi
איכות של כרטיס קול לא קובע רק זה שהוא יכול לנגן 24\192
הממירים קובעים וכן המסלול האנלוגי ועוד כמה דברים , מה גם רוב השירים הם 44.1\16
אז מה כן קובע? המספרים האלה לא אומרים לי כלום.......
אני רוצה לדעת אם צריך בכלל ואם כן אז איזה דגם מומלצץ? כמה צריך להשקיע? 300 ? 500..?
אם אני קונה כרטיס קול אני יעדיף שהוא יהיה חיצוני, השלט של הסולו לא נראה נוח והכפתור ווליום נמצא מאחורה(?!) אז משהו כזה על השולחן יכול להיות נחמד..
Creative X-Fi Surround 5.1 USB Pro
זה שווה משהו?? או שזה שווה ערך לאון-בורד שלי ??? על פי הנתונים היבשים הם פחות או יותר אותו הדבר.....
אני לא רוצה לשרוף 400 ש"ח על כתפור ווליום
נערך על-ידי avilavi
אם תקנה את המיקרו לאב יהיה לך שלט
וכן למגבר יהיה חוגת ווליום
ככה שאפשר לוותר על הרעיון של כרטיס קול עם חוגת ווליום .
הרבה לא אוהבים מה שיש לקריאטיב להציע , אבל הרבה כן . לא ניסיתי את הכרטיסים שלהם ככה שאין לי דעה על המוצרים שלהם .
אני הייתי מעדיף כרטיס קול שנקרא " חצי מקצועי " בגלל שהם מנגנים טוב מאוד בסטיראו .
השלט לא לטעמי.. אני מעדיף כרטיס קול USB עם פאנל בקרה לווליום-באס-טרבל.. יש משהו כזה?
זה יכול להיות גם כרטיס קול פנימי עם יצאה ליחידת בקרה חיצונית (אם קיים משהו כזה..)
נערך על-ידי avilavi
