מדפסת משולבת טובה
אם את מדפיסה ממש הרבה, הייתי הולך על ה HP 6700. היא יקרה, כ 550 שקלים. אם אתה מדפיסה הרבה, את תחזירי את זה על הדיו ועל הדפים. המדפסת תומכת ב duplex אוטומטי (הדפסה דו צדדית אוטומטית) - ואז מאוד קל לחסוך בדפים (ובמקום שהם תופסים).
אני במהלך התואר השתמשתי ב 6500 שמקבילה לה, אך ישנה יותר, והייתי דיי מרוצה. היא הייתה "סוס עבודה".
הדיו של המדפסת הזו אמור להספיק להרבה הדפסות (1000 דפים), לעומת הקנון שבה הוא אמור להספיק ל 600 דפים. ההבדל במחיר הוא 10 שקלים בארץ. ב EBAY אפשר להשיג את הראשים של ה 6700 בזול ואת אלו של הקנון לא.
מהנסיון שלי, בהחלט עדיף להשקיע במדפסת יקרה כי יש הבדל ברור מאוד בנוחות ובאיכות בין מדפסות זולות ליקרות יותר. לאמא שלי יש את ה 4500 בחדר העבודה שלה והיא מאוד לא מרוצה ממנה. אז קחי בחשבון שגם מדפסות של HP אינן חפות מבעיות, כפי שחבריך או אחיך טוענים.
Splashy - לא משנה, הבנתי כבר הכל (:
ואת יודעת אולי כמה עולה המיכלים היותר גדולים? אם זה שווה בכלל את המחיר?
The Avatar - אני רק בכיתה י', אני לא צריכה מדפסת כזאת ועד שאני אלך למכללה או אוניברסיטה יקח זמן ועד אז יצאו מדפסות הרבה יותר טובות...
אז הכי כדי לי לקחת את הcanon? ואיך אני מתקינה אותה על המחשב אם היא מגיעה בלי כבל USB?
צבעוני XL עולה 113 ש"ח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812750
שחור XL עולה 115 ש"ח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812757
לדעתי שווה לקחת את ה-XL כי זה מספיק ליותר הדפסות ולא עולה הרבה יותר מהרגיל.
לגבי החיבור למחשב את קונה כבל USB בנפרד, אפשר בחנות שתקני בה את המדפסת ואם לא אז ניתן להשיג בכל חנות מחשבים.
באייבורי לדוגמה יש כבל USB למדפסת ב-10 ש"ח:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9316
החלטה שלכם.
אם זו מדפסת רצינית, יתכן שהיא כן תחזיק גם עד שתגיעי ללימודים גבוהים. אולי גם יש עוד אנשים במשפחה שמדפיסים. אם כל מה שאמרתי לא רלוונטי, אז כנראה שבהחלט עדיף שתסתפקי במשהו פשוט יותר.
יש למדפסת של canon חסרונות?
תראי, בעיקרון אין דבר כזה מוצר מושלם, תמיד יהיה משהו שיש במוצר א' ואין במוצר ב' ולהפך.
לדעתי החסרון היחיד, ולא כל אחד יחשוב על זה בתור חסרון, הוא שיש מחסנית אחת לצבע ולא מחסניות נפרדות לכל צבע.
אם לדעתך זה חסרון וזה מפריע לך אז את יכולה לקחת את ה-Brother MFC430 שגם נמצאת בציוד הקפי מומלץ ולה יש מחסניות צבע נפרדות וגם תמיכה ברשת אלחוטית ויתר הפיצ'רים שנמצאים בקנון.
אני חייבת לומר לכם תודה על ההמלצה על המדפסת canon mx435, הזמנתי אותה בפיסי סנטר וכבר כמה חודשים אין להם את הדגם הזה יש להם את הדגם החדש יותר (mx455) והמדפסת מעולה!!! תודה רבה!!
תתחדשי, שמחה שאת מרוצה מהמדפסת.
