למה חיבור DISPLAYPORT כל כך קשה להשגה??
הבנתי שאין הבדל משמעותי בין 1.3b ל 1.4 ברזולוציות של 1900X1080 וכו'... זה נכון?
והאם הכבל HDMI הזה יהיה טוב : http://www.ebay.com/itm/Premium-6FT-2M-HDMI-Cable-Gold-Plated-Connection-V1-4-HD-1080P-for-PS3-HDTV-/330883357868?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item4d0a2f5cac
או שאולי עדיף 1 מטר? : http://www.ebay.com/itm/3Ft-1m-HDMI-V1-4-AV-Cable-High-Speed-3D-Full-HD-1080P-for-Xbox-DVD-HDTV-/170879308235?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item27c93351cb
כי הם נראים לי ממש דקים ולי יש בבית כבל HDMI ממש עבה. יש הבדל?
יש כל כך הרבה סוגים זה משגע..
נערך על-ידי HaiPBM
  • תגובות 80
  • צפיות 17.4k
קיבלתי היום את הכבלים של ה-DP וקיבלתי את זה (המסך לא מציג כלום):
המתאמים של ה-DP ל-HDMI גם לא עבדו.
לא ממש קראתי בעיון את הטראד, כבר נמצא פיתרון?
בחיבור למסך השני catalyst נתנה את ההודעה הזאת:
"The system has detected a link failure and cannot set the requested resolution and refresh rate on your DisplayportTM display. Your display might not support the requested resolution or there may be an issue with the cable connecting the display to your computer".
הוא זוהה במסך הגדרות הרזולוציה, אבל ריבוע שחור ייצג את המסך במקום הריבוע הכחול שרואים עכשיו בתמונה, כך שהם הגיבו אחרת.
עריכה: בדקתי שוב, ועכשיו הם מגיבים אותו הדבר (כמו בתמונה).
נערך על-ידי nat64x
Displayport ל hdmi גם לי לא עבד ואני לא חושב שיש לזה פתרון
אני עכשיו מדבר על mini display port to display port cable.
רכשתי 2 יחידות מהם.
את מתאם ה-HDMI ניסתי עבור מכשיר אחר, וגם בכרטיס הגרפי.
חיבור מפונק ה-DP הזה. :/
נערך על-ידי nat64x
Kirma, המפצל HDMI שקנית קופץ אוטמטית אל החיבור הפעיל?
לא זוכר, אבל אצלי הוא לא הציג תמונה בכלל. המסך נכנס למצב שינה
מסך כזה פופלארי ואף אחד עוד לא חיבר אותו דרך ה-DP בהצלחה?
מישהו יכול לאמת שהכבל שמוכרים ב-KSP/איבורי עובד?
כבר אמרתי ששלי מחובר ב-DP.
תן לינק לכבל שרכשת מהחנות שממנה זה נרכש.
היו לך בעיות מיוחדות איתו כלשהן?
נערך על-ידי nat64x
רכשתי מ-EBAY או DX, אני יחפש במייל ויחזיר לך תשובה. אני לא משתמש ב-MINI אלא ב-DP ל-DP.
לא היו בעיות.
נערך על-ידי OR2OOO
תודה.
אם זה באיביי, אתה יכול להסתכל בארכיון.
גם ב-DX יש היסטורית הזמנות ממה שאני זוכר.
אני לא מוצא עכשיו, אני יבדוק יותר מאוחר.
בעקרון צריך כבל DP OEM
בכבלים האלה מגיעים בלי ה PIN20 שמעביר מתח של 3V למחשב ועושה את הבעיות
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33998432
נערך על-ידי Kirma
לא יודע אם זה עוזר, אבל יש לי מחשב שמהמחשב יש לי יציאה של DP. חיברתי לזה מעביר DP זכר ל HDMI נקבה. למעביר הזה מחובר לי כבל HDMI-DVI, מחובר למסך שמקבל DVI. זה עובד סבבה.
כן - בכיוון הזה זו לא בעיה (המחשב פשוט מוציא HDMI על הפינים של הDP). הפוך זה לא יעבוד - כי אי-אפשר להוציא DP על פינים של HDMI.
