למה חיבור DISPLAYPORT כל כך קשה להשגה??
אתה קצת מבולבל.
קודם כל, HDMI כבר היום (החל מגרסה 1.3) תומך ב1600P בקצב רענון מלא, וגרסא 1.4 תומכת ב4K*2K (בקצב רענון מוקטן).
DP זה חיבור שאמנם לא נפוץ בהתקני מולטימדיה כמו HDMI, אבל בשוק המחשבים הוא כבר השתרש היטב.
  • תגובות 80
  • צפיות 17.4k
באמת שמתי לב שגם אם אני מנתק את המחשב מהחשמל ה LEDS שיש על הלוח אם ממשיכים לדלוק עד שאני מנתק את ה DISPLYPORT.
אני באמת מיואש...
אם כבר שאלה בנושא דומה..
קנינו בחברה מחשבי DELL חדשים שולחניים.. מעבדי i5 המילה האחרונה תחת Q77. בלוח מגיע בצורה מובנה יציאת VGA ועוד 2 יציאות DisplayPort.
את אחד המחשבים התוכנית היא לחבר אל 3 מסכים. אחד ל VGA, ואת 2 ה DisplayPort אל כניסת DVI ב2 מסכים נוספים דרך מתאם דומה לזה שכבר הוזמן.
עלול לא לעבוד ? או שמה שמדברים כאן לא דומה למצב שלי?
אין סיכוי שיעבוד (אלא אם לא הסברת נכון).
ללוח שאין DVI/HDMI אין יכולת להעביר אות כזה על DP.
דווקא במחשבי מותג יש סיכוי סביר.
אצלנו עובדים עם hp ולנובו וזה עובד יופי.
יותר מזה, בhp מקבלים כבל מתאם מdp זכר ל hdmi נקבה, ביחד עם הקופסה.
נערך על-ידי b-or
מדובר ב OptiPlex 7010 Mini Tower . הנה דף המוצר
לא מופיע מילה לגבי התמיכה או חוסר התמיכה של ה DP ב DVI.
החלטתי לחפש ומצאתי את זה. מסתבר שצריך Active DP->DVI adapter ולא Passive... מה מהם המוצר שקישרתי אליו, אין לי מושג.
- - - נערך: - - -
מצאתי את זה
טוב, נשנה את ההזמנה.
בבקשה תעזרו לי מה לעשות...
כרגע חיברתי את המסך למחשב עם VGA ואת הממיר עם DVI.
אני לא רוצה להשאיר את המסך עם VGA והחיבור היחיד שיש לי במסך הוא DISPLYPORT שעושה לי את הבעיות...
עריכה:
בסדר מצאתי פתרון... תודה בכל זאת.
נערך על-ידי HaiPBM
מה שווה כל הת'רד הזה אם אתה לא מעדכן איך נפתרה הבעיה?
דיברתי עם המשתמש Kirma בפרטי והוא הציע לי את מה שהוא עשה! וזה זה:
אני פשוט אוותר על ה DISPLYPORT ואקנה מפצל HDMI (http://www.ebay.com/itm/221211851679?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
אני אחבר את יציאת ה DVI במסך למפצל, ולמפצל את הממיר והמחשב (:
DVI TO HDMI
HDMI SWITCH
PC◄▼
HOT
תודה רבה ל Kirma על העצה ! (:
דרך אגב ראיתי שהמפצל תומך עד תקן 1.3b .
זה משנה?
והאם כשאני אחבר אליו כבל HDMI 1.4 זה יעבוד?
יעבוד.
יעבוד.
וזה יעבוד כ 1.4? או שזה ישנמך אותו ל 1.3b?
1.3b
