למה חיבור DISPLAYPORT כל כך קשה להשגה??
לא.
  • תגובות 80
  • צפיות 17.4k
טוב החלפתי את ה displyport עכשיו בחנות.
אם זה עדיין לא יעזור מה לעשות?
מה שקורה זה שפשוט כשאני מחבר את ה displyport המחשב מתחיל לעשות ריסטרטים ללא הפסקה ולא עולה.
ובחיבור dvi זה לא קורה. אבל אני צריך את ה dvi לממיר אז אני בניתי על ה displyport למחשב.
אם זה לא יעבוד אכלתי אותה. למישהו יש פיתרון
גם אצלי, בצד אחד יש חיבור HDMI ל-DVI לממיר ובצד השני DP למחשב.
הכי טוב אבל משומה זה לא נותן למחשב לעלות :(
זה משהו עם ה displyport
כי זה יעבוד רק במקרה שהכרטיס יודע להוציא אות של DVI/HDMI על הפינים של ה-DP.
אחרת זה לא יעבוד.
כמעט כל כרטיס מהשנים האחרונות יודע.
לא עדיף לכם לחכות לHDMI 2 שיוצא השנה ?
אני לא יקנה לא כרטיס חדש ולא מסך חדש ,עד שהתקן הזה יתחיל להיות נפוץ
זה תקן שנועד בעיקר ל4K ,ככה שמכשירים שמספיק חזקים לתמוך בזה טוב יוכלו להחזיק יחסית הרבה שנים
חוץ מדברים כמו מישחקים כבדים
במיוחד שחושבים על זה ש4K זה רק בהתחלה
תמיד יוצאות טכנולוגיות חדשות ולוקח זמן עד שהן הופכות לנפוצות.
לכן לא עדיף לחכות וגם לא עדיף למה. עדיף לקנות מה שצריך כאשר צריך אותו.
קניתי את ה DELL בהמלצת אנשים מפה...
עכשיו אין פה שאלה יש מצב נתון חח וגם הכבל החדש גורם למחשב לא לעלות...
אני ממש מיואש! מה לעשות???
אני יכול לומר לך מה אני קניתי. גם אני עם DELL 23.
צריך למצוא את זה במייל...
נסה לכבות את האפשרות שנקראת DDC/DI ב Other Settings במסך עצמו
ובשביל להדליק את המחשב אתה צריך לפרוק אותו ממתח
נתק כבל חשמל ואת כבל ה DisplayPort
לחיצה מספר פעמים על כפתור ההדלקה
כבה את האפשרות DDC/DI במסך
חבר את הכבלים חזרה
ותעדכן אותי אם הבעיה נפתרה :D
כמו שאמרתי, אני עצלן מדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה
נערך על-ידי Kirma
האם המסך מוגדר להשתמש ב-DP?
לא עוזר... כרגיל מגיע למסך של ASUS ומתכבה וכך שוב שוב ושוב...
הקטע הוא שלפעמים המחשב כן עולה ולפעמים לא.
התחרפנתייייייייייי
מוזר, פרקת את המחשב ממתח ?
אבל בתקופת המעבר הזאת שמתחילים לצאת מסכים מעבר לרזולוציה של 1080P שהHDMI הרגיל תומך בה
אפשר לישאר עם הטכנולוגיה הישנה יותר ,עד שתקופת המעבר תיגמר
סך הכל יש כרגע מסכי תקופת מעבר ,מיצד אחד מעל 1080P ,מיצד שני עדין לא 4K חוץ מהיקרים ביותר
דרך אגב גם ה4K בעיתי ,עד שיצא HDMI2 לשוק הביתי
חוץ מיזה רוב התכנים היום לשוק הביתי הם עד 1080P ,וזה ישאר ככה בשנים הקרובות
יש איזה מסלול מעבר בהתחלה ל4K ושלב מאוחר יותר 8K ,אבל זה תהליך שיקח שנים
אנשים לוקחים דברים עם רזולוציות משונות ,וחיבורים לא הכי נפוצים ,ולא מבינים למה יש בעיות ,DP לא בדיוק הדבר הנפוץ ביותר
לא משנה כמה אפל מנסה לדחוף את זה
