hp 920c - מילוי דיו
יש לי בעיה עם הראשים של הדיו
יש לי ערכת מילוי דיו עם מזרקים אני ממלא דיו וזה עדיין מראה לי שהנורה של הדיו מהבהבת
יש לי תמיד נזילה מהמחסנית הצבעונית ואני לא מצליח לעצור את זה אחרי שאני מסיים למלא
אני מכניס שוב את הראשים וזה עדיין מהבהב...
מה אפשר לעשות
קרא פה, אולי זה יעזור.
אין אני לא מצליח לפתור את זה
יש לי נזילה בתא של הכחול בשתי מחסניות שונות
כעקרון מילוי דיו מחדש אינו מומלץ ואם נעשה בצורה לא נכונה אף יכול לגרום לנזק בלתי הפיך למדפסת, כפי שכתוב פה, הציטוט הזה בפרט:
Refilling an ink cartridge too many times can also lead to printer damage. Depending on whether an ink cartridge has been completely drained of ink before refills and the paper quality used for print jobs, a cartridge can be refilled between five and eight times before a new cartridge is needed. After that, the print head on the cartridge will have been worn down too much to print optimally and can even damage the printer itself.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי, אז הזמנתי ראשים חדשים כי התייאשתי ואני רואה שהבעיה לא נפתרה...
מה אתם אומרים?
יכול להיות שנגרם נזק למדפסת. כדאי להתייעץ עם טכנאי מדפסות.
