איך להרוס Oscilloscope
הממ
אבל יכול להיותמרכיב DC גם בנוסף..
בכל מקרה נזק לא יכול להגרם אם אחבר הפוך?
(כשהסקופ פועל על הסוללה שלו.. וכאמור גם הספק שלו רק שני מגעים בלי הארקה)
  • תגובות 38
  • צפיות 7.7k
אם ברצונכם להציף סקופ כל מה שצריך לקנות זה שנאי מבדל מדובר בשנאי 220-220 עם שני סלילים את חיבור הארקה של הסקופ לא מחברים לגוף השנאי אלה רק את הארקת הרשת מחברים לגוף השנאי.
חשוב לציין שיש לחבר מוצר אחד בלבד למוצא השנאי, לפי דעתי גם המטען של הסקופ מבודד (האם יש לו פין הארקה)?
לידע כללי: עם שנאי מבדל ניתן להתחשמל רק אם נוגעים בשני הקטבים שלו, נגיעה של קוטב אחד ובארקת הבית איינה מחשמלת.
לא, רק שני מגעים..
הספק הזה רק מטעין סוללה, הסקופ הזה מבודד וצף. אין בעיה לחבר אותו בכל צורה שתרצה למה שתרצה כל עוד לא תעבור את המתח המותר. גם כשהוא נטען.
אתה יודע שהוא צף בגלל שאין לו הארקה,
אבל איך יודעים שהוא מבודד?
(מבודד זה אומר שלא מרגישים את החישמול ש-1101 הזכיר פעם? שקורה בגלל קבל בפנים?)
דרך אגב הסקופ הנייד שקנית של Fluke נראה ממש מגניב.
בוא ונתחיל מזה שהספק הממותג שלו הוא בעל בידוד כפול, מה שאומר שהוא מבודד לחלוטין ממתח הרשת.
אני לא מכיר את הסקופ שלך ספציפית, אבל אני מכיר את צורת הבניה שלהם. מתח ההפעלה מבודד לחלוטין ממערכות המדידה.
ותודה, הוא באמת סקופ מעולה.
אוקיי
יש משהו שאני הולך לעשות עם הסקופ בקרוב, ואני רוצה לוודא שאין איתו שום סיכון..
יש לי מגוון ספקי כוח, חלקם switching וחלקם ישנים יותר - מבוססי שנאי.
אני רוצה לראות את המתח שהם נותנים - לראות עד כמה הוא נקי(או לא..), בעזרת הסקופ..
אז זה אומר שיהיה ספק בחשמל,
ויהיה את הסקופ שלי שמחובר ליציאת המתח של הספק.
אז רק לוודא - לא אמורה להיות כאן איזהשהי בעיה, או משהו שאני אמור להזהר ממנו, נכון?
אין שום בעיה.
בקשר לבדיקה עצמה, שים לב שאתה בודק תחת עומס. לבדיקת ספק ללא עומס אין הרבה משמעות.
הממ
אבל בזמנו, כשמדדתי את המתח של כל אחד מהספקים,
אז עשיתי את זה פשוט עם מולטימטר, בלי לחבר אליהם משהו..
אז בעצם הבדיקה של המתחים גם לא הייתה טובה?
והאם נגד 10K יהיה עומס מספיק טוב?
(גם למדידת המתח ע"H המד-מתח, וגם לראייה של המתח ע"י הסקופ)
נערך על-ידי card
בדיקה תחת עומס ז"א לפחות 2/3 מההספק המוצהר של אותו ספק, למשך זמן משמעותי, שיספיק להתחמם.
זה גם תלוי בסוג הספק. לספקים מעבדתיים משתנים מבוססי טרנזיסטור ביציאה, יהיה קשה הרבה יותר לספק זרם גבוה במתח נמוך למשל. אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
אני מבין.
אוקיי ננסה גם תחת עומס, נראה מה ההבדלים ש-יקרו..
תודה..
קצת הסבר על ה "חישמול" :
בתוך הספק של הסקופ יש קבל שמחובר בין - של צד מתח גבוה (ה - של הקבל האלקטרוליטי 400v) לבין ה - של היציאה. כשאתה סוגר מעגל לאדמה יכול לזרום זרם דרך הקבל הזה - כמה שיזרום (וניתן לחשב לפי הקיבול שלו, המתח והתדר). לפעמים זה מספיק כדיי שתרגיש קצת זרם אם אתה סוגר מעגל מהיציאה של הספק לאדמה
הסקופ מיועד לעבוד אם הספק הזהכך שלסקופ לא תהיה בעיה. מה כן יכול להיות :
אם אתה מחבר את הפרו למעגל רגיש אתה יכול לסגור את המעגל דרך רכיב רגיש ולשרוף רכיב במעגל שאתה מודד
הזרם הנוסף הזה יכול להשפיע על המדידה של הסקופ
כדיי למנוע את זה פשוט תדאג שתמיד ה - של הפרוב מחובר לאדמה של המעגל שאת מודד קבוע, לפניי ובזמן שאתה עושה מדידות. כך אתה סוגר את המעגל של הזרם הזה דרך האדמה של המעגל שאתה מודד ולא דרך רכיבים. ואם זה מעגל מש רגיש - תנתק את הסקופ מהחשמל ושיעבוד מהסוללה
שימו לב,
החישמול לא קורה עם הספק של הסקופ.
למעשה, עם כל הספקים שיש לי, לא מרגישים חישמול, למעט ספק אחד..
הספק של הפלאפון שלי:
זה הספק המחשמל..
כך שמה שכתבת, מדבר לא על הסקופ.
(אגב מעניין - לא ניסיתי לגעת במגעים של הספק של הסקופ, כך שאני לא יכול להיות בטוח אם גם לו אין את הבעיה הזו)
בכל אופן,
למה יש ספקים שמחשמלים וספקים שלא?
במילים אחרות,
למה יש ספקים שיש להם את הקבל הזה שמחובר בין המינוס של המתח גבוה, לימינוס של היציאה?
הרי עובדה שיש ספקים אחרים שאין להם את הקבל הזה - אין חשמול בהם..
נערך על-ידי card
ערך שונה של הקבל, ויש כאלה שיש להם קבלים גם מ 2 הצדדים של ה AC IN. ככל שמחוברים יותר קבלים כאלה (שנקראים קבלי Y) יהי זרם זליגה גדול יותר. זרמים בסדר גודל של 1mA כבר ניתן להרגיש בתור חישמול, אם בספק הספציפי אכן אין קבל (זרם זליגה קרוב ל 0) או שיש אבל הוא קטן כי הקבל קטן, אתה לא תרגיש חשמול
ערך שונה של הקבל
זאת אומרת שבכל ספק יש כזה קבל? (לפחות בצד של המינוס)
חשבתי שיש ספקים שיש, ויש ספקים שאין..
