BSOD כל בוקר או כל הדלקה ראשונה
כבר מספר חודשים שאני מקבל BSOD בכל בוקר, או כל הדלקה ראשונית לאחר שהמחשב היה כבוי מספר שעות.
אני לא יודע אם יש קשר, אבל מאז אני גם לא מצליח לעשות אוברקלוק, גם לא משהו מינורי [מעבד E5200!!]
מצטרף תמונה של המסך הכחול, מקווה שתוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה סוףסוף.
תודה מראש :xyxthumbs:
דרייבר של כ מסך ?
תנסה לעדכן קדימה ו/או תתקין גרסה מוקדמת שלו.
יחול להיות גם הכרטיס.
תבדוק שאם יש לך קבלים נפוחים בלוח אם + כרטיס מסך.
קודם כל תודה רבה על התגובות :xyxthumbs:
בדקתי קבלים בלוח-אם ועל כרטיס המסך. הכל נראה תקין לחלוטין.
כרגע אני מעדכן את הדריבר של כרטיס המסך, אעדכן מחר ונראה אם הבעיה נפתרה!
תודה ולילה טוב
עריכה: שום דבר לא השתנה, שוב עלה הBSOD, עם אותו קוד תקלה.
עצות נוספות יתקבלו בברכה.
טוב קצת הסתבכתי עם המערכת החדשה ונאלצתי לפתוח משתמש חדש
בכל אופן, הוספתי עדכון לגבי המצב בעריכה בתגובה הקודמת ^
UP!
תנסה להוריד תוכנה בשם EVEREST ותצלם מה כתוב אצלך בלשונית Computer -> Sensor
מקווה לראות את המתחים שלך שם..
לחלופין אתה יכול לפתוח את הBIOS שלך ולצלם את המתחים.
לבקשתך תמונה מתוך EVEREST
תודה ושבת שלום :xyxthumbs:
:cwm24:
אני לא בטוח אם התכנה מזייפת או או שהמתחים שלך עד כדי כך משובשים. (איך המחשב נדלק בכלל?)
תנסה לצלם עם הפלאפון תמונה של הלשונית ה Health ב BIOS שלך, הכי אמין.
או תנסה עוד תוכנה כמו Speed Fan ותבדוק האם היא מציגה משהו אחר..
+12 ( 1.22??) - מה לעזזאל..
+2.5 גם מחשיד למרות ש..יש מצב זה תקין אם זה נכנס ל IDLE ומוריד קצת מתח.
דבר נוסף שתעשה:
תנסה לפתוח את הספק שלך ולבדוק אם בתוכו יש משהו שרוף/נפוח/נוזל.
אני לא ממהר להסיק מסקנות אבל יש מצב שהספק שלך בלאי ונותן לך מתחים כאלה.
מצטרף תמונות מתוך הBIOS, מתחים ובנוסף הגדרות OVERCLOCK למיניהן.
[ATTACH=CONFIG]2670[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2671[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2672[/ATTACH]
לגבי הספק כח אני אפתח אותו מחר כשהיה פנוי.
יש לציין שבעבר היה לי ספק כח ENERMAX liberty 400W ששבק חיים לפני כחצי שנה-8 חודשים
במסגרת האחריות הוחלף לספק כח Seasonic SS-500BT מחודש. על פניו הוא היה במצב מצוין כשקיבלתי אותו.
מציע לנסות:
1. לפרוק את הלוח - ברוב המקרים יספיק אם תנתק את הספק מהחשמל ותלחץ על כפתור ההדלקה של המחשב.
2. להעביר את הספק לשקע אחר במידה ואפשר
3. לבדוק מתחים שוב
בעיה חשמלית (מה שמסתמן בתור הגורם לבעיה שלך) יכולה לנבוע מספק כוח אבל גם מבעיה בלוח אם.
אני לא רואה משהו חריג מדי במתחים בביוס.
יש לי רעיון..
תנסה לבדוק מתחים בביוס בהדלקה ראשונית לאחר שפרקת את המתח מהמחשב (כמו שhero אמר) ותגיד אם ראית הבדל.
ובכללי המתחים נראים יציבים או קופצים?
ואל תשכח לבדוק את הספק וויזואלית מבפנים.
כמו כן אם יש לך אפשרות לבדוק את המחשב שלך עם ספק אחר ולהגיד אם משהו השתנה, יהיה מעולה.
בן כמה המחשב?
אולי הוא כמו בן 90 בהשוואה לבני אדם.
סובל ממכלול של בעיות כמו לחץ דם נמוך, טרשת עורקים, פרקינסון.
נשמע שהוא אחרי כמה התקפי לב, אולי שבץ מוחי.
אף אחד לא חי לנצח.
תשמח שהוא עדיין נדלק בבוקר וסוחב עד הערב.
ותתחיל להתרגל לרעיון שהוא ימות יום אחד, ויוריש לך כמה גרוטאות שאין לך בהם שימוש.
:lol:
עכשיו ברצינות.
בן כמה המחשב?
איזה ספק כוח יש לו?
על איזה תדר עבד הOC?
ובאיזה מתח?
כמה זמן זה עבד טוב ככה?
האם היו תופעות אחרות מוזרות במהלך הדרך?
המחשב בן 3-3.5 שנים
ספק כח צינתי, שבעבר היה לי ספק כח ENERMAX liberty 400W ששבק חיים לפני כחצי שנה-8 חודשים
הOC היה על 3GHZ שזה כלום למעבד הזה, במתח סטוק, עבד ככה שנתיים בערך, טמפ' נמוכות.
לא היו תופעות מוזרות למעט פעם בחודש-חודשיים בערך שלא היה מצליח לעשות POST ואז הייתי צריך להגדיר מחדש את הOC כי הביוס עושה איפוס.
מחר בבוקר אנסה לפרוק מתח ואולי גם לפתוח את הספק.
שיחקתי קצת עם OCCT המתחים יציבים לגמרי, לא זזו במיל'.
נערך על-ידי Monopoly
ציינת בעיה מעניינת עם הביוס..
ניסית לעדכן אותו?
ארט- הרגת. :thumbup:
הביוס עדכני.
פתחתי הבוקר את המארז וניסיתי להציץ עם פנס כמה שאפשר לתוך הספק והוא נראה בסדר, נקי מאד מבפנים..
כמו כן "פרקתי" את הלוח אם/מתח מהמחשב ופתחתי את הביוס לאחר מכן, המתחים נשארו אותו דבר.
המחשב עלה חלק לאחר מכן אבל מנסיוני זה רק בגלל שהביוס היה פתוח והמחשב דלק כדקה-2 לפני שהתחיל לעלות את הווינדוס.
