ווינדוס 7 או ווינדוס 8 ובמצבעים
מצטער, לא יכולתי לחשוב על כותרת יותר עניינית לשאלות שלי, אני מקווה שלא חשבתם "עוד אחד שרוצה לעשות ווינדוס 7 הכי טובבבב".
יש לי כמה שאלות לגבי הגרסאות השונות, שאלות שחשובות עבורי.
אני צריך לפרמט את המחשב בגלל שהווינדוס לא הותקן היטב וכתוצאה מכך אי אפשר לזהות התקנים חדשים :nixweiss:
אז חשבתי לעלות על הגל ולשדרג לווינדוס 8 אחרי שראיתי שיש לי מבצע כסטודנט לווינדוס 8 פרו ב390 ש"ח.
אז ככה:
הבנתי שיש לווינדוס 8 בעיה עם משחקים ושמשחקים עד השנה האחרונה אני צריך להתקין תוסף כלשהו על מנת שהמשחקים יעבדו?
בנוסף לכך, אני פונה לסטודנטים שפה, באיזו מהגרסאות היה לכם יותר נוח לעבוד? ביררתי ומצאתי שהתוכנות שלי תומכות בווינדוס 8, אבל אני רוצה לדעת מבחינת החוויה האם היו לאנשים בעיות.
גם כן שאלה נוספת,
אם אני רוכש עכשיו ווינדוס 8 ומתקין על המחשב הנוכחי, אוכל להשתמש באותו הרשיון למחשב שאקנה בטווח של שנה מהיום?
win8 מערכת הפעלה יותר טובה, אבל משמעותית פחות נוחה.
ממשק משתמש נוראי שדורש ממש מומחיות כדי לעבוד איתו.
אני מקווה שבקרוב יצא עדכון שיסדר את כל הבעיות (עבודה עם שני מסכים, העדר תפריט אפליקציות, באלגן בטיילים, תגובתיות לא ברורה ולא צפויה של "סרגל הצד " או איך שקוראים לדבר הזה....)
עד אז למשתמש ממוצע הייתי נשאר עם ה-7.
לא נתקלתי במגבלות אחרות בשימוש ב-8 (כל מה שרץ על 7 רץ על 8, למעט דרייברים ישנים של חומרות ישנות שלא קבלו שידרוג)
אני מסכים עם kdani שחלונות 8 היא מערכת הפעלה יותר טובה מבחינת צריכת משאבים וביצועים וכנראה שלכל אחד יש בעיות שונות
לי למשל אישית יש עדיין את הבעיה הבאה
Win8 x64. Tcpip.sys DPC latency issue.
למי שמתכנן לרשום לי לגבי התיקון שמריצים את שורת הפקודה לביטול הdynamic tick אז זה לא יעזור כי זאת בעיה אחרת
Workaround for Windows 8 freezing issues
^ציטוט מהתגובות בעמוד(כשעוד היו קיימות שם תגובות, וציטטתי בפורום אחר עם נושא דומה בגלל זה אני יודע את התגובה)
Right, I mentioned this was a workaround for freezing, not "dpc latency peaks, sounds crackling". You obviously have a different issue.
אני עם 8 כבר כמה ימים ואני מאוד מרוצה.
כמובן, לוקח קצת זמן להתרגל, אבל אני אוהב את הממשק הזה.
הוא פשוט יותר כייפי וקליל.
טוב אז עושה רושם שאני אשאר עם ה7 עד שייצא לפחות SP1 ל-8 ונראה אם יהיו שיפורים.
תודה לכם על הדעות.
אני עם 8 כבר הרבה זמן, המערכת הרבה יותר יציבה ממה שהיה בתקופת היציאה של 7.
אין צורך בשום תוסף למשחקים.
לפי דעתי הממשק החדש הרבה יותר נוח.
לא יודע למה כולם מתלוננים אני ממש התרגלתי לממשק יום-יומיים
הוא פשוט,מהיר ונוח. וכמובן המערכת יציבה ומהירה
לא מתחרט בשום יום ששדרגתי.
טוב, האירוניה חוגגת פה.
קיבלתי הודעה מהעבודה שהמחשבים עוברים שדרוג והווינדוס זה אחד מהם :lol:
אז אוכל לקחת מהעבודה עותק לנסיון של 30 יום ולבדוק. חבל באמת שאני מתכנן להתפטר.
בכל מקרה, עכשיו כשתהיה לי גישה אמיתית לווינדוס 8 אוכל לראות ולהשוות בצורה נוחה.
תודה על התגובות. אם תרצו, אדווח בהמשך מה דעתי.
היי
המערכת עובדת טוב מאוד, יש קצת ירידת ביצועים בקריסיס החדש , בנתיים היא עובדת מעולה.
טוב, המחשב שודרג לווינדוס 8 ואני גם שמח לבשר שכל הבעיות שהיו לי תוקנו. עכשיו המחשב סוף סוף מזהה התקנים כמו שצריך!
בכל מקרה, יש דברים שהם נחמדים, יש דברים שהם לא.
למשל הסרגל הצדדי (שכביכול מחליף את כפתור ההתחלה) לא מגיב רוב הפעמים.
אבל שאלה חשובה, איך אני מבטל את הצורך להכניס סיסמה כל פעם כשאני מדליק את המחשב?
תודה לך.
עכשיו שאלה אחרונה ואז הכל יהיה מסודר .
יש לי שני מסכים, שמתי לב שעכשיו בשני המסכים יש את הסרגל בתחתית המסך. איך אני מעיף את הסרגל מהמסך המשני?
