Seasonic Platinum 860 / 1000 watt?
הידע שלי בחשמל הוא די בסיסי ואני אשמח לעזרתכם.
אני מתחיל בימים אלו להרכיב מחשב למטרת אוברקלוק/גיימינג ותוכנות כבדות.
המחשב יכלול:
מעבד core i7
לפחות 16 ג׳יגה RAM
ככל הנראה שני רדיאטורים לקירור במים של המעבד והכרטיס מסך.
רוב הסיכויים שזה יהיה כרטיס מסך אחד יכול להיות גם שניים בעתיד.
מעבר לכך..
כונן SSD, כונן קשיח רגיל, צורב, תאורת לדים וכו׳
שני שאלות:
1. נניח שאני הולך על המקרה הכי כבד שזה אומר שני כרטיסי מסך+ שני רדיאטורים וכו׳
אני מתאר לעצמי ש1000 וואט זה כן יעבוד.
השאלה היא אם אני יכול להסתפק גם ב860 וואט?
2. נניח ואני לא מנצל את כל ה1000 וואט של הספק
(יקח לי קצת זמן עד שאני יתכנן יזמין ויקבל את כל החלקים של הקירור מים. עד אז אני כנראה יריץ את המערכת בקירור אוויר עם אוברקלוק מינימלי וכו׳)
האם זה יפגע בספק כח עצמו? או ברכיבים?
מודה מראש על עזרתכם!:)
שני כרטיסי מסך יכולים לצרוך יחד 250 וואט במאמץ, ויכולים גם 500 וואט.
אי אפשר לענות על שאלה של "האם שני כרטיסי מסך יסתדרו במערכת עם 860W" מבלי לדעת באיזה חומרה מדובר.
הממ. אני מבין.
אוקיי אז בוא נגיד שהשאלה היותר קריטית בעיניי היא שאלה 2.
כי אני עוד לא סגור אם זה 680יחיד או שני 660,
אני לא יודע אם אני אקח מעבד סנדי ברידג׳ או IvyBridge שאוכל פחות חשמל למיטב הבנתי.
ועזבו רגע את העניין הכספי בצד.
האם יש בעיה טכנית/מבחינה חשמלית לשים ספק כוח בהספק של 1000 וואט במערכת שצורכת לדוגמא רק 500?
עד כמה זה ״בריא״ לספק/ לרכיבי המחשב?
אין שום בעיה טכנית, פשוט בזבוז של כסף לצורך העניין.
מעבדי סנדי ואייבי ברידג', כל עם אוברקלוקינג מקסימאלי שאפשר לסחוט מהם תחת קירור מים צורכים מעט חשמל, סנדי i7 באיזור 135 וואט, אייבי אולי 120.
בין אם 680 בודד או צמד 660, לצורך העניין מדובר בצריכה שתהיה נמוכה מ-500 וואט.
יש לי 3570K עם שני כרטיסי GTX660 במערך SLI
הצריכה המקסימלית משקע החשמל היא 400 וקצת
נבדק ב- 3DMark וב- Crysis3
ככה שספק 500 יעשה עבודה מעולה למרות שאני הייתי לוקח קצת מרחב נוסף ל OC
באיזה קירור אתה משתמש?
תראו, ההפרש הוא 200 שקלים בין הדגם של ה860 ל1000 וואט.
מלכתחילה אני מעדיף לתת את העוד 200 שקלים האלו ולהיות בראש שקט,
ולא להגיע למצב שלקחתי 860 וואט ואז בעוד שנה שנתיים שלוש להגיע למצב של
״אוי שיט אני צריך לקנות ספק יותר חזק בשביל להוסיף כרטיס מסך/רדיאטור״,
ואז במקום 200 שקל אני אמצא את עצמי מוציא עוד 1000 שקל ו״זורק לפח״ 800 שקל או במקרה הטוב מוכר אותו בחצי מחיר.
:nixweiss::facepalm:
החשש שלי הוא לקחת ספק כוח 1000 וואט שיפגע או יגרום נזק לעצמו או לרכיבים אחרים במחשב כי הוא צורך פחות ממה שהוא מיועד אליו( לדוגמא 500וואט).
לא אין שום סיבה שבעולם שיגרם נזק מאי ניצול מלא של הספק
המפרט המלא שלי בחתימה
אוקיי תודה לכם על התשובות !
ואחלה מפרט! אהמ מפרטים :smile1:
בזבוב כסף...לי יש את ה860 אך אצלי הוא מחזיק מערכת ב-oc + שני 7970 שהם זללנים גדולים מאוד תחת oc.
כמו שרשמו לך ספק של 520w יחזיק בהחלט, אצלי החזיק 520w של seasonic מערכת עם 7970 יחיד תחת oc כבד.
אם אתה רוצה מרווח בטחון ואתה חושב אולי על שני gtx660+מגרדות לך הידיים... תקח 620w.
יותר מזה זה כבר לזרוק כסף לפח.
תראו, יש אמת במה שהוא רשם לגבי השקעה בספק כח, אמת חלקית.
אם מישהו קונה ספק 1000W או לצורך העניין אפילו 860W למערכת מחשב הוא עושה השקעה, על אחת כמה וכמה אם מעורבת בזה אחריות ל-7 שנים
זה אומר ש-7 שנים יש שקט נפשי משדרוגי ספקי כח. כן הייתי חושב ספק כמו P-660 במקרה הזה יהיה יותר נכון למערכת המחשב שלו, P-760 רק למען הסר ספק.
צריכת רכיבי מחשב רק יורדת בהדרגה ביחס לעוצמה שלה, לכן לא הייתי לוקח ספק כח בעל הספק גבוה מדי לשדרוגים עתידיים. מי שקנה GTX480 לפני שנתיים יוכל לשדרג לטיטאן ולא יפסיד וואט.
אוקיי, אז הבנתי שאני יכול להסתפק ב600-700 וואט גם אם אני הולך על OC כבד+2כרטיסי מסך.
השאלה היא אם לדוגמא עוד כמה חודשים אני מחליט שאני רוצה לקרר במים גם את המעבד וגם את הכרטיס מסך(או שני כרטיסים),
ואפילו את הזיכרון ראם למרות שאני יודע שקירור לזכרונות לא מוסיף בביצועים ולא כלום..
אבל סתם בשביל היופי כי יש לי מארז עם חלון ענק ואני רוצה שזה יראה טוב.
גם רדיאטורים ומשאבה צריכים חשמל, במצב ״אקסטרימי״ כזה אני אוכל להסתפק ב860 וואט?
תסלחו לי שאני חופר ונשמע קצת טמבל כן? :bash:
אבל זו פעם ראשונה שיש לי את היכולת באמת להשקיע אפילו בקירור מים ואני רוצה לדעת שאני עושה את זה בצורה החכמה והנכונה ביותר.
תודה לפורום הנפלא הזה שיש בו אנשים מביני עניין ומנוסים כמוכם שאפשר להתייעץ איתם.
אני מודה לכם על הסבלנות והעזרה הרבה!
זה די זניח, משאבה חזקה תצרוך מקסימום 24W (שני אמפר כפול 12 וולט) ומאווררים צורכים בלחץ 2W כל אחד (בלחץ, יש מאווררים חסכוניים יותר)
ורדיאטורים לא צורכים חשמל. :silly:
מחזק..
אכן נשמע הגיוני.
לא הייתי מתפרע עם זה יותר מידי, לא תאמין כמה קשה להגיע לגבולות היכולת של הספקים עם החומרה היום, גם תחת OC יפה ושלל רכיבים שתופסים את כל הקונקטורים של הספק.
ספק יותר גדול לא באמת יעשה לך יותר גדול ;) , תשקיע את הכסף במקום אחר.
יש גם את עניין הנצילות שלא הוזכר כאן (ספק צריך עומס מינימאלי כדי להיות בטווח הנציל המוצהר שלו), תקח מערכת של 100W עם ספק של 1000W אתה בהחלט עושה עוול,
כמו שאמרו, קח את ההספק שאתה צריך, עם מרווח ביטחון עבור שדרוגים עתידיים (עוד כרטיס נניח?, וOC).
אוקיי, עזרתם לי להבין שה1000 וואט הוא מיותר לגמרי בשבילי,
אני חושב שאלך על גרסת ה860/760.
תודה רבה רבה לכם אתם אחלה!
