מחשב קופא - ללא bsod או הודעת שגיאה כלשהי
היי la-v,
איזו גרסה של לוח אם יש לך
rev 1.0
או
rev 1.1
ניתן לראות בתמונה למעלה מצד שמאל את הגרסה של הלוח אם
איזו חברה הזכרונות ? תן פירוט מלא או הפנייה לאתר שלהם
האם זכרונות עובדים ב dual channel ?
אני לא סגור על זה במאת האחוזים אבל אני דיי בטוח שבתחילת התקלה בדקתי גם ב-safe mode וגם שם המחשב נתקע
בכל אופן אני יכול להריץ את הבדיקה הזאת שוב הבעיה שבשביל שאני אדע בוודאות אני אצטרך להישאר בsafe mode כמה ימים טובים בשביל לדעת אם התקלה עדיין קיימת או לא... כי כמו שאמרתי המחשב לפעמים לא קופא גם שבוע ויותר ברציפות.
לא סגור על זה יכול להוות כאב ראש רציני!
(מה גם שציינת בהתחלה שהמאורר של כרטיס המסך לא עובד!9)
חוויתי אותו הדבר וזה היה בגלל הדרייברים של NVIDIA.
ואו..איך פספסתי את המאוורר! :banghead:
יכול מאוד להיות שב idle כשאתה לא מפעיל שום דבר גרפי הכרטיס מסך לא מתחמם יותר מדי...אבל ברגע שכן מופעל משהו גרפי אז המערכת קורסת מעומס חום.
יש מצב המאוורר שרוף או שיש בעיה חשמלית בכרטיס מסך?
(שגיאה של power)
הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה שאתה ציינת, מחשב חדש שקופא ולאחר אתחול הוא קופא עוד בשלבים של העלאת המערכת ולפעמים עוד BIOS.
בסופו של יום העברתי אותו בדיקות מקיפות לזיכרונות, מעבד, לוח אם, דיסק קשיח וכרטיס מסך, לאחר כל הבדיקות התברר לי שהכרטיס שלי מתחמם (בזמנו זה היה 460 GTX).
תוריד את התוכנה של CPUID HWMonitor ותשאיר אותה פתוחה כדי לראות באיזו טמפרטורה המחשב "קופא" ככה תוכל לראות את החום של המעבד, כרטיס המסך והלוח אם.
אם יש לך יכולת לשלוט במהירות המאוורר של הכרטיס מסך, תנסה להפעיל אותו על מהירות גבוהה יותר כדי שיאוורר טוב יותר. אחר כך תראה אם ה"קפיאה" חוזרת על עצמה בטמפרטורה נמוכה יותר. בכל אופן אם זה לא יחזור על עצמו כנראה שהאשם הוא כרטיס המסך.
כמובן שהכי קל לבדוק אם זה הכרטיס ע"י החלפתו (בהנחה שיש לך מאיפה להביא כרטיס אחר).
אל תשכחו שגם חלקים חדשים אינם חפים מבעיות ויכולים לקרוס.
michaelmur, הגרסה של לוח האם שלי היא 1.1, הזכרונות הם של team ואין לי מושג האם הם עובדים בדואל צ'אנל
1stcowgirl, guardian spirit, gbelinco, חשוב לציין שלמרות שהמאורר של הכרטיס מסך לא עובד, בדרתי את הטמפרטורה שלו והיא עומדת על 50
בדקתי באינטרנט לגבי הכרטיס מסך הזה וטמפרטורה של 50 מעלות זאת טמפרטורה שרחוקה מהמקסימום שמותר לכרטיס הזה להגיע(שכחתי את המס' המדוייק)
gbelinco, אני אוריד את התכונה הזאת ואעקוב אחרי הטמפרטורות, מעניין אם זה באמת העניין(אולי יש קפיצות של הטמפרטורה שמובילות לקפיאות?)
מה שכן יצא לי גם מידי פעם לשחק במשחקים שדרשו לא מעט יכולות מהכרטיס מסך ולא היה הבדל משמעותי בקפיאות(לרוב דווקא הקפיאות לא התרחשו בזמן משחק אלא סתם בשימוש רגיל במחשב) כך ששוב - אני בספק אם זה קשור לטמפרטורות.
לגבי ההארד דיסק הבעייתי - עדיין לא הספקתי לנתק כי יש לי עליו דברים שאני משתמש בהם אבל אני אעשה זאת בקרוב ואעדכן אם זה הגורם לבעיה או לא, שוב תודה לכולם על העזרה !
שלום,
ופרט אחרון חביב, משום מה המאוורר של הכרטיס מסך לא עובד בכלל (ובכל זאת נראה שהטמפרטורות תקינות) יש מצב שזה בכל זאת יגרום לבעיה?
ייתכן שזאת הבעיה, תוציא כרטיס מסך ותבדוק את המחשב עם כרטיס מסך מובנה בלוח.
שלום,
זאת תהיה הבדיקה הבאה שלי, אחרי שאנתק את ההארד דיסק החשוד כבעייתי.
תודה :) אעדכן בהמשך!
מצטרף לבקשה לעזרה
ברשותי מחשב שנקנה לפני כחצי שנה החלקים שנישאר הם כרטיס מסך(460) הארד דיסק אחד שלא משמש למערכת הפעלה ומסך 19אינץ של פוג'יקום
חשוב לציין שאצלי הבעיה קוראת במשחקים ואחרי זה מתחילים הגלים שבהם אני לא מצליח לעלות בכלל את הוינדוס רק אחרי כמה ניסיונות
ניסיתי לפרמט, החלפתי את כל הכבלים, את כל הסידורים שלהם, ניתקתי את ההארד דיסק הישן(גם לא עזר) כל הטמפרטורות לא עולות על 45 מעלות
מפרט:
מעבד : 3470
לוח אם : h77 d3h לא מיקרו
זכרונות : g.skill ripjaws 4*2 1600
ספק כוח : seasonic 600w
האם יש סיכוי שהבעיה היא במסך או לוח אם?
תודה לעוזרים אתם אחלה פורום אני עוקב פה כבר הרבה שנים =)
מצטרף לבקשה לעזרה
מפרט:
מעבד : 3470
תנסה להריץ .תוכנה בשם memtest בעזרת דיסק און קי ריק שעליו תתקין אותה.. (תשתדל שבדיסק און קי יהיה fat32 לצורך ההתקנה)
(אל תשכח להגדיר בביוס יעלה מהusb)
בוקר טוב, bigdill
מצטרף לבקשה לעזרה
כמו שהמליץ Guardian Spirit, תריץ MEMTEST ובנוסף תבדוק את ההרד דיסק החדש של עם MHDD.
בכרטיס שעשה לי בעיות (460 SE) הטמפרטורה שבה הוא קרס הייתה 58-60 מעלות, מה שמראה שבכרטיס תקול הטמפרטורה יכולה להיות הרבה יותר נמוכה בכדי להשבית אותו. עצם זה שאתה אומר שהמאורר לא עובד בכרטיס, גורם לי עוד יותר לחשוב שהוא החשוד העיקרי.
הכי טוב אם תמצא מישהו שישאיל לך כרטיס רק לצורך הבדיקה ותנסה לראות אם זה חוזר על עצמו עם כרטיס אחר.
- - - נערך: - - -
מצטרף לבקשה לעזרה
מפרט:
מעבד : 3470
גם במקרה שלך זה נשמע כמו כרטיס מסך, לצערי הופעת גלים תוך כדי משחק קרתה לי כבר בעבר עם 7900GS שהיה ברשותי. למזלי הוא היה באחריות והוא אכן נמצא תקול והוחלף ע"י החנות.
