מערכת לדים לפי מוזיקה
שלום,
אני מעוניין לבנות מערכת לדים לפי מוזיקה.
רציתי לבדוק היום איך החיבורים לסאב נראים ולא הצלחתי להוציא אותו (העיגול).
הרמקולים שלי הם:
microlab b72.
לאחר שתענו לי על השאלה הזאת, הנה עוד כמה שאלות שאתם יכולים לענות (לא דחוף לעכשיו, אבל הם שאלות חשובות):
1. רציתי להזמין 2-3 חוטים של לדים כאלה:
http://www.aliexpress.com/item/Mail-Free-5PCs-DD01-N-5M-3528-300-LED-DC12V-20W-Red-Yellow-Blue-Green-White/590837037.html
האם הם יתאימו לי ואני אוכל לחבר אותם לסאב?
2. האם צריך עוד חלקים? או שצריך לחבר אך ורק את הלדים וזה מספיק.
3. האם יש סיכון בלעשות את זה?
תודה רבה!
מועבר לפורום אלקטרוניקה ומודינג, בהצלחה.
מה בדיוק אתה רוצה לעשות?
שהלדים סתם ידלקו שיש מוזיקה ויכבו שאין? שידלקו צבעים שונים בהתאם לתדרים?
בכל אופן, אתה לא יכול לחבר ישירות את הלדים לסאב. צריך לבנות מעגל חשמלי עם ספק כוח שידליק את הלדים.
אני רוצה שנלדים "ירקדו" לפי הבאס, אם אפילו אפשר לסדר שיהיו צבעים שונים ובנוסף למה שאני רוצה יהיה אפשר לשנות אותם על פי התדרים, אז עוד יותר טוב, כמובן שלדעתי זה יהיה מסובך מדי ואני לא אסתדר, אז עדיף להתחיל מהפשוט יותר.
אני לא מי יודע מה מבין באלקטרוניקה, אז אני אצטרך הרבה עזרה והסבר.
סה"כ, מה שאני רוצה זה לשים איזה 2 חוטים של לדים על התקרה של החדר שלי, ושהם "ירקדו" לפי המוזיקה (כמובן לפי הבאס של השיר).
http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/step6/Building-the-circuit/
זה הרעיון פחות או יותר, תתאים מתחים/זרמים/הספקים. כנראה שתצטרך טרנזיסטור חזק יותר וספק חזק יותר גם כן.
איך אני יודע מה המתחים/זרמים/הספקים שאני צריך? ואם אני בכלל אצטרך טרנזיסטור וספק חזקים יותר?
ולאן אני צריך לחבר את כל מה שהרכבתי? לכבלים של הסאב? או שזה יוצר עם חיבור כמו של אוזניות?
איך זה? (שניים כאלה):
http://www.aliexpress.com/item/5M-5050-led-strip-white-150leds-waterproof-IP65-strip-lighting-DC-12V-use-for-decoration-Free/585619039.html
אתה בודק מה הזרם/מתח שהלדים צריכים. מתאים טרנזיסטור וספק כוח.
אתה יכול לפצל את הכבל שיוצא לסאב ולחבר אותו למעגל שלך, לא צריך חיבור אוזניות מן הסתם.
אלו סטריפים של חמש מטר כל אחד, אתה באמת צריך כל כך הרבה?
בתור התחלה נסה לבנות בדיוק את המעגל שבלינק ששמתי, אחרי שתבין איך זה עובד תעבור לסטריפים גדולים יותר.
מה שאני רוצה לעשות זה להדביק אותם לתקרה של החדר שלי או סתם על הקיר, אבל אולי באמת בתור התחלה נבנה את המעגל שכתבת לי.
יש לך קישורים אולי לחלקים שצריך? (באיביי או באליאקספרס)
או שמות שלהם?
תודה!
