מחפש בארץ 40Pin female\Male to female Cable
אהלן,
אני צריך למצוא איפה מוכרים כבל כזה בארץ רצוי באזור המרכז.
http://www.ebay.com/itm/IDE-40-Pin-Male-to-female-Hard-Drive-Extension-Cable-L-6CM-/251244600993?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item3a7f585ea1
אורך של הכבל לא משמעותי בשבילי, אני רוצה להשתמש בו כדי להקל על החיבורים על לוח פיתוח במכה אחת במקום לשרוף כל פעם זמן על חיבורים של הפינים ללוח. על הלוח יש PIN OUTS שאליהם אני כרגע מתחבר ע"י כבלים
Dupont Wire Connector Cable, 2.54mm Male to Female 1P-1P
שנראים בערך ככה:
http://www.ebay.com/itm/40-Pin-20cm-Dupont-Wire-Connector-Cable-2-54mm-Male-to-Female-1P-1P-For-Arduino-/390577288626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af03875b2
כמו כן HEADERS להלחמה גם לא באים בחשבון כי אני צריך בכל זאת גמישות עבודה עם היציאות.
כבל IDE רגיל לא מתאים בגלל שפין אחד חסום, ודי בעייתי לעשות בו חור עקב הבנייה של הכבל עצמו ואופן החיבור שהוא לחיצה.
איזה לוח פיתוח זה?
Altera DE2-70 Board
Cyclone II
לא ממש, הלוח הוא:
http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/de2/unv-de2-board.html
ובעיקרון הוא עולה בסביבות ה500$, אני משתמש בו מהלימודים לפרוייקט גמר (סוף סוף מסיים).
די לא ידעתי שיש דבר כזה Dupont 10P, תכף אבדוק איך זה נראה.
נ.ב
CARD אני רואה אותך אמון בפורומי אלקטרוניקה וארדוינו :xyxthumbs: .
אוקיי ראיתי על מה מדובר.
נראה נחמד מגוון רחב של אופציות החל מפין 1 עד 10
אני די בטוח שאזמין בקרוב כמה סטים כאלו או פשוט חוטים עם הבתים השונים והרכיב בעצמי, אבל זה לפרוייקט הבא.
כרגע בגלל שיש לי הרבה "חומרה" חיצונית אני תופס הרבה פיני ההרחבה, ולא בסדר עוקב בגלל איך שבנוי הלוח. (יש לו יציאות מתח ואדמה שנמצאות דווקא במיקום מוזר, באמצע בין אמצע לקצוות וזה מפריע לרצף).
בכל מקרה, נראה לי שיהיה הרבה יותר נוח להשתמש בכבל 40PIN (אני צריך 2 כאלה, 80 פיני הרחבה).
CARD, מאיפה אפשר להזמין לדוגמא בארץ את Dupont? בהר ציון לא ממש רוצים לעזור לסטודנטים, חוץ אולי מסימן טוב שלא היה לו.
בגלל המחסור וחוסר רצון לעזור את רוב הרכיבים הזמנתי מחו"ל.
מקווה שיהיה אפשר להשיג את הכבל 40PIN לפחות בארץ, עוד מעט ההגשה ולא יהיה זמן למשלוח.
להלן מקור זול שלא יכריח אותך לקנות 100 מכל אחד:
http://www.electrodragon.com/?product=100pcs-dupont-prototype-jumper-cable-terminal-end-1-pin
http://www.electrodragon.com/?product=dupont-prototype-jumper-cable-terminal-end-50-pcs
http://www.electrodragon.com/?product=dupont-prototype-jumper-cable-terminal-end-810-pins-20-pcs
כיוון שאני לא קונה כמעט כלום בארץ,
אני לא יודע, מצטער..
אולי לאנשים אחרים יש כאן רעיון.
הרעיון היחיד שיש לי הוא אם יש לך משהו אחר לפרק ממנו..
או לקנות מאתר בחו"ל/איביי, ולבקש שיעשו לך משלוח אקספרס תמורת תוספת תשלום.
ואו, איזו יופי לגלות אתרים חדשים עם חומרה... תודה רבה לך.
הוא באמת נראה זול אם מזמינים כמות ממנו, עד עכשיו הזמנתי מאייביי והרוב היה מספק.
שמעתי היום על גם http://il.mouser.com/ והבנתי שיש שם מבחר ענק.
אם אני זוכר נכון, כשמנסים לקנות משהו ב-mouser, אז זה מוסיף לך בסוף 40$ דמי משלוח.
אני לא קונה באתרים כאלה.
באמת מוסיף משלוח פדקס, לא ידעתי את זה וטוב שלא התחלתי למלא עגלת קניות באתר. :xyxthumbs:
חסכת לי זמן.
חזרה לנושא,
עכשיו אני רואה שיש הבדלים בקבלי IDE, ה ATA 33 היו עם 40 גידים הם בדרך כלל עם 40 חורים.
הIDE החדשים יותר בעלי 80 גידים שנראה לי זה ATA 100\133 הם עם 39 חורים.
עכשיו לפחות אני יודע שאני צריך למצוא כבלי IDE ישנים, מעניין מי מחזיק ענתיקה כזאת.
כדאי אולי שתבדוק שוב.
הכבלי IDE הם תמיד 40 חוטים..
ההבדל בין הישנים לחדשים הוא רק שהחוטים דקים יותר.
אתה טועה, 40 חוטים זה לכבלי ATA 33.
מATA 66 ומעלה כלומר 100\133 עשו את הכבלים 80 חוטים, שהחוטים הכפולים הם בעצם אדמה.
ATA's cables have had 40 wires for most of its history (44 conductors for the smaller form-factor version used for 2.5" drives—the extra four for power), but an 80-wire version appeared with the introduction of the Ultra DMA/33 (UDMA) mode. All of the additional wires in the new cable are ground wires, interleaved with the previously defined wires to reduce the effects of capacitive coupling between neighboring signal wires, reducing crosstalk. Capacitive coupling is more of a problem at higher transfer rates, and this change was necessary to enable the 66 megabytes per second (MB/s) transfer rate of UDMA4 to work reliably. The faster UDMA5 and UDMA6 modes also require 80-conductor cables.
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA#Parallel_ATA_interface
הישנים לרוב מגיעים עם הראשים פתוחים לכל ה40 פינים.
ניסית אצל דרור מערכות תקשורת?
אני מוצא אצלם כל מני כבלים כשצריך.
נדב
וואלה..
מעניין
לא ידעתי את זה..
אם כך זה מסביר למה החוטים נהיו דקים..
כדי שייכנסו 80 באותו רוחב :)
נחמד לגלות
nadav.narkiss
תודה על האתר, אני יצור איתו קשר בעיקרון הוא מחזיק כבלי IDE אין פירוט באתר אז לא ברור אם יש לו או את מה שאני מחפש.
מצאתי בפלונטר
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=FLID3I
אברר אם אלו בעלי כל ה40 פינים פתוחים.
