עזרה | טמפרטורה גבוהה בגלל כרטיס מסך
היי,
בשעה טובה שדרגתי לכרטיס מסך sapphire vapor-x hd 7970.
הכול עובד טוב, ואפילו מצויין!
יש שיפור בכל משחק שאני משחק, ובהגדרות הכי גבוהות הכרטיס מתפקד מעולה.
העיניין הוא שאני מרגיש שחוץ מכרטיס מסך חדש, קניתי גם תנור חימום :\
ואני מדבר על פליטת חום מהמארז מכל חור אפשרי!....
ושאני מבצע בדיקת טמפ' בתוכנה מסויימת, אני שמתי לב שהחום של הלוח והמעבד במאמץ עלו בין 5-10 מעלות.
אני רוצה לציין שהכול עובד בלי "קריסות" או "תקיעות" או משהו כזה...פשוט החום מורגש.
העניין הוא שיש לי ספק כוח coolermaster 650w ....
וכרגע יש לי קירור arctic freezer 13 pro ועוד 6 מאווררים במארז..
השאלה שלי אם אני אוסיף עוד מאוורר או שתיים, זה לא יותר מידי לספק?
נ.ב" אין מצב כרגע לשדרג ספק, כי בעלת הבית לא תיתן לי ... ;D
זכור לי משהו שהיו לך שני 7770 או משהוא כזה?
בכל אופן תבדוק טמפרטורות בעת מאמץ לכרטיס, הכי חשוב להגדיר מהירות מאוורר מוגדרת משתמש דרך msi אפטרברנר.
לא להשתמש באוטומט של הדרייבר כיוון שבעת מאמץ הוא משום מה מתעצל להגביר את הסיבוב, אוכל לעזור לך אם תרצה.
תוכל להוסיף עוד 150 מאווררים על הספק הזה, כל מאוורר לוקח בלחץ בין 1-2 וואט, הספק יוכל לסחוב גם עוד כרטיס כזה רק שתדע.
מניסיון ומבדיקות שערכתי עם מכשיר למדידת הספק אני רושם.
חוץ מזה תתייעץ בפורום קירור לגבי סידור מאווררים, אולי אין לך מספיק סירקולציה או שיש לך לחץ חיובי יותר או שלילי יותר.
אלא אם כן אתה מהמר על המספרים שחיישני הטמפרטורה משיגים, אין לך מה לחשוב על הטמפרטורה כל עוד היא אינה חריגה.
תבדוק טמפרטורות במאמץ ופרסם כאן.
קח בחשבון שאנחנו קרובים לקיץ והטמפרטורות עולות בצורה מתמדת.
תודה על התגובות.
מה שבטוח הכרטיס הזה עובד בטמפ' יותר גבוהות מאשר זוג 7770 שהיו לי (ד"א הם עדיין למכירה).
כניראה שבאמת אני צריך לעבוד עם תוכנה צד שלישי, כי שמעתי על בעיות בשליטה של המאווררים שיש בדרייברים של AMD.
אני מבין שיש לSapphire תוכנה משלה...
https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/
מישהו מכיר/משתמש בתוכנה הזאת?
יש הגדרות מומלצות לכרטיס הזה ספציפית?
וקראתי את הדיון שפרסמת idanmal ואני יוסיף עוד מאווררים, כי לפי מה שאני מבין לא אמורה להיות לי בעיה עם הספק :xyxthumbs:
אני חושב שהסידור שלהם טוב, כי עיינתי בפורום קירור הרבה וניראה לי שיש לי סירקולציה טובה....
בגדול הסידור הוא כזה: כניסה- מהחזית, מלמטה ומהצד...ויציאה- מאחור ומלמעלה (כי ידוע שאויר חם עולה למעלה).
Trixx גם תוכנה סבבה, פשוטה ונוחה, אפטרברנר יותר מקצועית עם אופציות רבות יותר ותצוגה פרטנית יותר מבחינת ניטור.
באמת תוכנה פשוטה להפעלה.
העלתי הגדרות ל GPU CLOCK ל 1200 ול MEMORY CLOCK ל 1650.
כוונתי גם את המאווררים שיעבדו יותר חזק בטמפ' מסויימת, והעסק ניראה לי יציב.
לא נגעתי ב VDDC.
לדעתך יש מצב לעוד קצת OC?
אחי לא מעלים ככה סתם תדרים, במיוחד שהכרטיס שלך הוא גרסת oc.
בכרטיס שהוא ghz או עם גרסת ocעובדים כך:
אני מעביר את הכפתור שעל גבי הכרטיס( dual bios) למצב של הגדרות 0 תדרי סטוק.
אז מתחילים לעלות לאט לאט לבדיקת יציבות, אני עורך טבלה מסודרת עם תדרים ובדיקות.
כל פעם עולה ב25 לליבה ו25 לזכרונות, מריץ סדרת בדיקות שכוללות, occt לכרטיס ל10 דקות,
3dmark 11 ו3dmark13, אם לא קרס או שלא התקבלו שגיאות אני מעלה בעוד 25.
אם קורס אתה מוסיף מתח קצת, אני מוסיף כל פעם כשקורס 0.006 נגיד המתח שלך הבסיס 1.175 אז אם
קורס אתה מעלה ל-1.181 מריץ בדיקות ובודק אם יציב, אם לא ממשיך לעלות מתח.
שיטה אחרת, בטוחה יותר ואיטית יותר היא לערוך טבלה ולעשות את הפעולות שציינתי רק בלי להעלות לזכרונות, רק לליבה .
עד שאתה מגיע לתדר הסופי שהליבה יציבה בו ואז מתחיל לעלות עם הזכרונות כל פעם בקפיצות של 25, בדיקות ומתחים בהתאם.
דרך אגב הoc שלך לא יציב זה בטוח! 1200 ללא העלאת מתחים יקרוס לך במסך של המשחק הראשון.
חוץ מזה בכל מהלך ה-oc אני מפעיל את על המאווררים במארז כולל של הכרטיס על 100 אחוז.
אם תצטרך עזרה דבר איתי, הגעתי עם הלייטנינג שלי ל1280/1900 תוצאה ב3dmark11 קיבלתי 10730.
קצת בעייתית התקופה לאוברקלוקינג, חם מדי לזה, בימים קרירים זה הולך טוב יותר.
הנה הטבלה שאני עורך ל-OC, משמאל לימין.. ליבה,זכרונות,power limit,מתח, הבדיקה והם עבר או לא בוי.
בשורה הכי תחתונה כבר התווספו בצד שמאל גם מתח לזכרונות וAUX VOLTAGE.
וואלה צודק...
אמנם ב3DMARK המחשב לא קרס, אבל שהרצתי משחק בהגדרות גבוהות, המשחק קרס אחרי כמה דקות.
ואני רואה שממש עשית עבודה יסודית בהמרה...שאפו ;)
התוצאות שאתה מציג הם תוצאות של הציון הגרפי בלבד, או של התוצאה הכללית של המערכת שלך?
וד"א: החזרתי להגדרות הרגילות, ואני רואה שהמתח די גבוהה (1.256).
ואשמח לעזרה בהמרה :xyxthumbs:
תלחץ על reset ואם המתח לא מתאפס. תחזיר אותו ל-1.175, זה המתח סטוק של רוב ה7970.
התוצאות שאני מציג הם של המערכת כולה, התוצאה הגרפית הרבה יותר גבוהה.
הבדיקה לoc היא לא במשחק, ברור שזה יקרוס, תריץ את הבדיקות שאני בדקתי כולל occt ל10 דקות.
סבבה..
החזרתי אותו ל1.175 והעלתי את הליבה והזיכרון ב 25.
אני ירץ OCCT עם אותו המתח (1.175) וניראה מה קורה...
ד"א: מתי אני אמור לעלות גם מתח?
עריכה: הרצתי בדיקה והכל תקין.
העלתי בעוד 25 והרצתי בדיקה של 15 דקות, גם פה הכל היה תקין.
אני ימשיך להריץ בדיקות כפי שהמלצת לי, ניראה לי שהבנתי את העיניין :xyxthumbs:
כמו כן שמתי לב, שבמתח נמוך יותר גם הטמפ' ירדה קצת.
כניראה שזאת היתה הבעיה מההתחלה, כי כמו שציינתי הכרטיס היה על מתח של 1.256
איך הוא הגיע למתח כזה, שיחקת עם ה-OverDrive בקטליסט במקרה?
יש מצב שתוכל לעלות קצת על אותו מתח(1.175) עד שהמסך יקפא לך ב-3DMARK או שתקבל שגיאות ב-OCCT.
ברגע שאחד מאלה קורה זהו הסימן לחוסר יציבות, תתחיל להעלות מתח ולהריץ סדרת בדיקות, אם נכשלת אחת הבדיקות
מעלים עוד מתח בקטנה עד שמגיעים ליציבות.
חוץ מזה יכול להיות שזה יהיה יציב בבדיקות שציינתי אך במשחקים זה יקרוס(יהיה לו כבר קשה).
להגיע למצב שאתה משחק במשחק עם ערכים כמו 1150/1600 וזה יציב זה ליגה, הכי סבבה בלי לקרוע את
הכרטיס ועם ערכים טובים 1100/1500 בערך.
ממש לא.
שהעלתי ל 1150/1600 היתה ירידה בFPS במהלך הבדיקה ב OCCT והמתח קפץ לי שוב ל1.256
מה שכן, שמתי לב שיש כפתור ע"ג הכרטיס לשני מצבים...
וממה שהבנתי לכרטיס הזה יש שני BIOS, יכול להיות שאני אמור להעביר אותו לBIOS השני?
כן רשמתי לך את זה בקשר לכפתור, מצב אחד לערכי BOOST (אוברקלוק מהמפעל) ומצב שני לערכי סטוק של 7970.
אוקיי הבנתי.
אני יעביר את הכפתור למצב השני ואני יריץ עוד כמה בדיקות.
כניראה שאני יעשה את זה כבר מחר כי די מאוחר לזה.
בכל אופן תודה על העזרה (עידן ממה שאני מבין?) :xyxthumbs:
אני כבר יעדכן מחר!
לילה טוב.
לילה טוב ושוב...תקופה קצת בעייתית להגיע לתוצאות ב-OC רציני, חם חם חם.
