מתלבט בין שני רמקולים למחשב.
אהלו!
לא מזמן שאלתי פה על המלצה לרמקולים והחבר'ה המליצו לי על אלו
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724685
עכשיו ביררתי עוד קצת ושאלתי חברים וכמה הציעו לי את הרמקולים האלה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=152063
הם אמרו שזה הדבר הכי מדהים שאפשר לקנות במחיר כזה ושממש כדאי לי.
מה אתם חושבים? המיקרולאב עדיין עדיף?
מישהו?
לא שמעתי את השקופים אבל המייקרולאב פצצה! אתה יכול לקנות אותם בראש שקט :xyxthumbs:
אי אפשר בכלל להשוות רמקולים מדפיים כמו המיקרולאב המעולים ללוויניים של HC
שניהם טובים לסוגם, תלוי מה אתה מחפש.
ה- HK הם כנראה רמקולי הלוויין + סאב הטובים בתקציבם, אבל מוגבלים למה שלוויניים + סאב מסוגלים לתת.
אם אין לך מקום על השולחן, ה- HK יהיו הבחירה הטובה ביותר.
מאידך, אם מקום איננו בעיה, הסולו 6 או סולו 7 יהיו עדיפים בכל מה שקשור לנפח הצליל ותדרים נמוכים (אבל לאו דווקא לניקיון).
הם נותנים המון יחסית למחיר.
מבחינת היכולת לדחוף אויר, לסאב של ה- HK ישנו אלמנט בודד של כ- 6 אינץ'. לסולו 7 ישנם 4 אלמנטים בגודל דומה- תעשה את החשבון.
כמה משמעות יש לזה שה-Frequency response הנמוך של המיקרולב זה 55 לעומת 44 בHK?
זה אומר שה-HK עושה יותר "בום בום". במילים אחרות, אם אתה רוצה איכות קח את המיקרולאב. מהבאס של ה-HK האלה אי אפשר לרדת יותר נמוך (no pun).
כמה זה משנה? אפשר לשמוע את זה בכלל?
באילו סוגי שימוש זה הכי חשוב?
בהתאם לסדר הופעת השאלות:
הכל יחסי; לי זה משנה הרבה.
זה שמיע, אבל יכולת האבחנה שלך חופפת למידת הרגישות שלך.
מוסיקה.
תודה.
כמובן שצריך לזכור שהמדד הזה לא לגמרי מאפיין את איכות הקול.
לדוגמא, ל-Z906 יש Frequency response: 35Hz – 20kHz
ואיכות המוזיקה מהרמקולים האלה כנראה משמעותית פחות טובה מה Solo 7c
אתה אומר זאת כהערה נוגדת או תומכת? הרי משך שנים שאני אומר שהנתונים לא ממש משנים. אבל מעטים יעמדו בפני הפיתוי לקבל "יותר גדול" ו"יותר מתקדם טכנולוגית"...
such is life
אף אחד מהם לא יכול באמת לתת באס נקי מתחת לסביבות 55 הרץ (במקרה האופטימי ביותר), זה לא מדד רלוונטי.
הסולו יוכלו להגיע ל- SPL הרבה יותר גבוה, זה כן, אבל לא בתדרים האלה. בתדרים האלה ומטה, מה שמקבלים זה חירחורים.
