לוח אם מת או מעבד? אחרי משחה טרמית
קניתי משחה טרמית מרחתי על הכרטיס מסך וגם על המעבד ואז כמובן שמתי את המאוור עליו אך שמתי לב שלא שמתי נכון..... אז באתי להוציא תמאוור על מנת לשים אותו נכון והיה ממש קשה השתמשתי בכוח והוא יצא ביחד עם הCHIP של המעבד כי המשחה גרמה להם להדבק כול כך חזק....
עכשייו המחשב נדלק אך המסך רשום NO SIGNAL וגם על העכבר אין אור וגם על המקלדת אין אור כאילו שלא עובר אליהם חשמל אז לדעתי לוח האם מת גם אין שום BEEP
הוצאתי את הבטרייה של CMOS ואז החזרתי ואז זה עשה DEFULT לSETTINGS לדעתי כי המאוור של הכרטיס מסך יתחיל לעבוד יותר מהר
אז מה זה יכול להיות?
הוצאתי גם הכול דיסק קשיח כרטיס מסך RAM ורק ספק כוח ומעבד נשארו ועדיין אין BEEP
ייתכן שעיקמת את הפינים בלוח..בסוקט עצמו..
נ.ב.
תוודא שהפינים בסדר.
הגיוני יותר שהופעל לחץ עודף על הלוח והוא נפגע פיזית.
הBEEP אמור להשמע מההספיקרס או מהלוח אם עצמו? כי לא נראה לי זה יוכל לשמע מהספיקרס... מכייון שגם העכבר וגם וגם המקלדת לא נדלקים כשאני מחבר אותם ל-לוח אם.....
לאיזה פינים ספירט אתה מתכוון ? הפינים הסופר קטנים האלו בבCHIP המרובע הזה מאחוריו? כי לא נראה לי שהקעמתי אחרת לא הייתי מצליח להחזיר את בצורה חלקה כמו שהצלחתי
תוודא שכל כבלי החשמל מחוברים ללוח אם, שים לב לכבל חשמל של הסוקט למעבד, תוודא שלא תלשת משהו על הדרך.
תוודא שלא חסר פינים בצ'יפ של המעבד ואין איזה פין תקוע בסוקט.
אם הכל מחובר ונראה בסדר..יכול להיות שגרמת לנתק בתוך הלוח אם עצמו.
הוא דיבר על הפינים באחורי המעבד (בסוקט).
יש סיכוי שרק אחד נשבר או התעקם בלי שתבחין בזה.
כן טוב חבר שלי הגיע בדק
התקעמו מלא פינמים ואחד נשבר ....
מהו המפרט המדובר? הפינים של המעבד או של הלוח? אפשר תמונות להתרשם?
קודם כל, פותח הדיון אני משתתף בצערך .
לגבי המיקום של הפינים:
זכור לי מתקופות הפנטיום 3ומטה שהפינים היו על המעבד עצמו..
אני לא בטוח מה לגבי היום..
האם בכל החברות עברו לפינים שעל הלוח אם או עדיין יש כאלה עם פינים על הצ'יפ?
נ.ב. שלום 2013.
אינטל השתמשו בתושבות פינים עוד לפני ה-386 למיניהם ועד לפנטיום 4, עם הפסקה קטנה באמצע בשביל איזה סלוט דבילי לפנטיום 2. פנטיום 4 בתושבת 478 היה האחרון להשתמש בפינים, והדור הבא של פנטיום 4 היה בתושבת 775 LGA (פינים על הלוח במקום על המעבד). זה נמשך עד היום אצל אינטל.
אצל AMD, כל התושבות הביתיות היו ונותרו עם פינים רגילים, ואם אינני טועה החל מתקופה מסויימת מעבדי האופטרון לשרתים וכיו"ב עברו לתושבת LGA משל עצמם.
משתתף בצערך.
קרה לי אותו דבר לפני מספר ימים.
מקווה בשבילך שלא נגרם נזק למעבד.
תודה!
בבקשה :hi:
אגב, לא מזמן גם לי נעקר המעבד מתושבת ה-AM2 כשניסיתי להוציא את הקירורץ בנס זה נגמר בלי נפגעים. צריך למצוא דרך לטפל בוואקום שנוצר שם בפנים.
ועוד אף אחד לא שאל את פותח הדיון איפה גירד לו שהוא חייב היה לעשות את הפרוצדורה הזה, שבגללה עכשיו הוא צריך לוח אם חדש. ::)
לפותח הדיון זה אמנם לא יעזור, אבל אחרים יוכלו ללמוד מהנסיון...
זה היה 955 4 ליבות פאנטום.... ועכשייו כול המעבדים זה FX מסריחים כאלו שעולים יותר ופחות טובים לפי מה שהבנתי
מקווה שהתושבת בלוח אם לא נהרסה לפחות.....
היה אצלי טכנאי שהוא לשעבר עבד KSP הסכים שהמשחה הייתה מאוד דביקה... אבל גם שמתי הרבה OH WELL...
