באיזה סכין גילוח אתם משתמשים ???
  • תגובות 125
  • צפיות 33.8k
אם היית טורח לקרוא את הדיון, היית מגלה שניתן לקנות 200 סכיני פרסונה ב-45 שח...
אם לא תטפל במברשת, גם סינטטית תסריח.
אמרתי לך ואני חוזר ואומר כל מברשת של שיער גירית תהיה בהכרח טובה מסינטטית (גם ממברשות סינטטיות פרימיום).
גם לעור, גם להקצפה, גם לסיפוח מיים והיא תחיה הרבה יותר לאחר שהסינטטית תמות לך.
מה עוד אתה רוצה? שאחרוט את זה על הגוף?
נ.ב.
אין מצב שלא מצאת את זה ברשת, יש את זה אפילו בויקיפדיה..
אין צורך להתעצבן :undecided:
אני יודע שאני יותר מידי הססן סורי
פשוט רק שאלתי כדאי להיות בטוח
כבר מתחיל להיות אופססיה העסק הזה של הגילוח..הוצאתי איזה 600 שקל על כל מיני שטויות אפילו הבאתי קערה מעץ אלון לערבוב של הממ זית
ומוצא את עצמי ביוטיוב שעות רואה סירטונים על תכניקות חדשות ..
אני מודע Symbore שדיי נמשכתי לזה כבר כתחביב
וזה מעניין כי תמיד שנאתי להתגלח עם הפיוזן והייתי מגדל זיפים רק בגלל ששנאתי את זה..
עכשיו מתגלח כל יום =]
אני לא מבין איך אבי עזב את זה בשביל סכיני מכסנית(הוא עדיין משתמש בממ ומברשת אבל לא עם DE)
תודה לך Symbore מעריך את כל העזרה!
אני מקווה רק שההדבקה וההחלפה של השערות בשערות תעבור לי חלק..זה הכי מדאיג אותי
הולך להשתמש באפוקסי של Devcon שהיה רשום שהוא טוב לזה
[TABLE=class: my_itl-iT]
[TR=class: my_itl-itR]
[TD=class: dt-rowSeptr dt-alignLft my_itl-alT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נכון שכולם אומרים שגילוח כזה הרבה יותר זול אבל מהר מאוד תגלה שלמרות שהוא זול, אתה תמצא את עצמך מוציא הרבה מאוד כסף על זה. פשוט כי זה כיף :)
לצערי, ה-wow יעבור לך וגם מזה ימאס לך (קרה לי לאחר שנתיים עם תער ושוב קרה לאחר שנה עם DE) אבל מספיק גילוח אחד עם סכין מחסנית בשביל לראות את ההבדל הרב בגילוח. אנשים פשוט לא מבינים שזה הבדל של שמיים וארץ. בנוסף, אחד מהדברים היפים פה, שזה עניין של מיומנות. אתה תמצא את עצמך משתפר עם כל חודש שעובר, עד שלבסוף תרגיש את המוט כמחובר ישירות לגוף שלך. בהצלחה :)
ראיתי את זה, לא ראיתי לינק לחנות שממנה אפשר לעשות הזמנה.
למישהו יש מידע על הסכינים של הסופר-פארם?
כרגע מוכרים סכין או אריזת רביעיה ב 30 ש"ח.
השיער גירית למברשת הגיע
ואני יכול להגיד שצדקת..היא באמת יותר רכה מהסינטטית(עוד לא יצא לי להתגלח איתה כי אני צריך להדביק אותה קודם לידית)
מה שכן מבאס זה שיש לה ריח חזק ומסריח שלא הצלחתי להפתר ממנו(כמו ריח של כלב רטוב)
רחצתי אותה טוב עם שמפו לשיער + סבון + ממזית
אבל עדיין יש ריח כזה..
אני מקווה שזה לא יישאר כי זה קצת מבאס (לסינטטית אין ריח כלל רק ריח של הממ זית שאני משתמש בה שזה ריח שדווקה התרגלתי אליו ואני אוהב אותו)
סימבור גם למברשת שלך יש ריח כזה שאתה מרטיב אותה?
נערך על-ידי bneli
הריח יעבור אחרי כמה שימושים.
יש הרבה מדריכים ברשת איך להיפטר מהריח.
המברשת רק תיהפך לרכה יותר עם הזמן.
בנוגע לריחות, מעולם לא נתקלתי בריח.. לא במברשות שלי ולא בחנויות.
אני חושב שיש לכך שלוש סיבות (דעה שלי, מעולם לא בדקתי אותן לעומק)
1) דרך עיבוד השיער לאחר הריגת הגיריית
2) זמן שעבר מהריגת הגירית עד שהגיע אליך
3) לא שיער צוואר. אני לרוב מתעסק רק עם שיער צוואר (silvertip) או דרגות גבוהות של מברשות מאיזורים אחרים ומעולם לא נתקלתי בריח.
שוב אלו שלוש ספקולציות אשר אומנם יש להן בסיס במציאות אך לא בדקתי לאשורן.
עדכון:
אז ככה ההחלפה של השערות בשערות גירית בידית לא הייתה קלה...(הרתחתי אתה הידית בסיר עם מים ואחרי זה בכוח רב הוצאתי את השערות)
אחרי זה היה צריך לשייפ עם דרימל כי נישאר הרבה דבק בפנים וגם הקוטר של השערות שהזמנתי היה טיפה גדול יותר..הדבקתי עם אפוקסי ונתתי להתייבש
בשימוש ראשון היה באמת ריח ממש חזק(כמו ריח של כלב רטוב) אבל אחרי שקראתי פה חיפשתי מדריכים וניקיתי לפי המדריכים עם חומץ
עדיין יש טיפה ריח אבל ירד הרבה ממנו(סך הכל בנתיים עשיתי רק 3 שימושים)
אבל באמת אני מרגיש שהיא יותר רכה ולא דוקרת(עם הסינטטית הייתי מורח את הקצף רק מהצדדים כי זה היה דוקר..עם הגירית זה יותר רך בהרבה)
עכשיו היא טיפה מורידה שערות 1-2 (הייתה מורידה יותר בהתחלה כניראה מהלחץ שנתתי בהדבקה כי מתחתי אותה חזק שתשב בידית) למרות שלא מפריע לי עם היא תיהיה רזה וקטנה יותר
ועכשיו כמה תמונות אומנותיות של הסט..היה שווה לחכות ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
Symbore רציתי לשאול
אחרי שמתגלחים מה כדאי לשים?(כרגע בנתיים לא שם כלום)
פעם הייתי שם שהייתי משתמש בפיוזן גל כזה של גילט לאור רגיש
מה אתה ממליץ לשים שלא ישרוף לעור רגיש?(יש לי הרבה פעמים חצקונים)
44647011_H.jpg?identifier=3b2d50088b5462490d2079beeb91dc27
תחליב (Balm) האפשר שייב של ניוואה מעולה לדעתי. יש לו ריח עדין ונעים והוא קליל ומרגיע את העור.
לחברת welleda יש אפטר שייב מעולה, תחפש אותו בחנויות בריאות וכאלה.
אם אתה יכול, תזמין Thayer witch hazel, מוצר פשוט מנצח.
אז מה הכי טוב? Weleda ,balm nivea או Thayer witch hazel ??? :ladysman:
Thayers witch hazel אתה צריך להזמין מחו"ל.
לגבי welleda הוא יותר טוב מnivea אבל יותר יקר ויותר קשה להשיג אותו.
ניוואה אתה יכול לקנות בכל מקום, תבדוק אותו ותראה איך זה עובד בשבילך.
