בניית מקרר קטן על usb ובניית מכונת פופקורן קטנה על usb
על המקרר:
אני בונה אותו עם החלקים האלו
TEC1-12706 Thermoelectric Cooler Peltier 12V 60W 92Wmax
40x40x11mm High Quality Aluminum Black Heat Sink For PCU Router Electronic H54
וכמובן עוד גוף שיהיה גוף עליו והכל
השאלה שלי זה יקרר טוב?
לגבי המכונת פופקורן:
אין לי מושג איך לבנות אותה את הגוף אני יודע את החיבור אני יודע אני רק לא יודע איך לחמם את הפופקורן ושלא יהיה בעיות מגע של שמן וחשמל
תודה לעוזרים!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לפי התקן פורט USB יכול לספק לך 2.5W, אתה רוצה לצרוך 60-92W ממנו ?
הוא דורש 12V והמינימם הספק שלו הוא 60W.
אז איך השתמשו בו בחיבור usb? זה אומר זה לא אפשרי? או שאפשר להוסיף מגברי מתח?
הגברת מתח, תבוא על חשבון הזרם, הוא יקטן.
בכל מקרה, להוציא 60W מחיבור USB סטנדרטי, זה בלתי אפשרי.
מקסימם ההספק שחיבור USB בודד יספק הוא 2.5W.
אוקיי אז עם usb אי אפשר לבנות את זה עם איזה מקור מתח אחר אפשר חוץ מתקע חשמל? ואם יש קירור אחר שיפעל על usb ויקרר באותה מידה?
http://www.instructables.com/id/5-Mini-USB-Fridge!/
למה דווקא USB?
יש כאלה דברים ב Ebay בכמה דולרים אך הם מאוד קטנים ויכולת הקירור שלהם מוטלת בספק.
דוגמאות.
usb נשמע לי הכי זמין (לא כולל שקעים) שאני בבית ואני רוצה לבנות כזה לא לקנות מוכן אז אפשר את הגוף קירור שהבאתי לחבר עם בטריות או שהם לא יספקו? ואם לא מולקס יספק לי מספיק?
מה ההבדל בין מולקס מספק מחשב לחיבור ישיר לשקע?
כי ספק מחשב זה נורא מסורבל ומולסק נורא נוח להשתמש אבל אל משנה כרגע אם ספק מחשב או מולקס זה בעצם אותו הדבר אז זה יעבוד אם הספק?
גם אני ניסיתי לבנות מקרר בusb (סוג של ניסיון כושל ולא מאוד מושקע, סתם לכיף),
שכמובן לא צלח..
ראיתי את המוצר הזה:
http://ksp.co.il/?uin=15314
איך זה עובד? מה יש בפנים?
אין לי מושג אם זה עובד.
יש בפנים מאוורר ומשטח מחמם.
(זה גם מקרר וגם מחמם).
כמובן שבחו"ל ניתן להשיג את זה בזול יותר.
אם אני יחבר את הגוף קירור אל ספק כוח זה יפעל?
המשטח הזה יוצר הפרש טמפרטורה (שתלוי במתח שאתה נותן לו. במקום 12V אתה יכול לתת גם 5V וגם 1V, אבל הוא יקרר חלש פי 6 ופי 144 בהתאמה.... ב 2 המקרים הוא יהיה פשוט חלש מידי)
כדיי שהצד החם לא יתחמם לטמפרטורה שהוא שורף את עצמו, הוא חייב צלע קירור ומאוורר צמודים מהצד הזה
כדיי שהצד הקר לא יקפא הוא צריך צלע קירור ומאוורר גם מהצד השני
וביחד אם 2 אלה הוא עובד כמו מזגן חלון - הוא עומד בחלון בקופסה שלך, המאוורר הפנימי מזרים אויר לקירור דרך הצלעות הפנימיות והמאוורר החיצוני מעיף את החום דרך הצלעות החיצוניות
אז מה הבננו עד עכשו :
הדבר הזה צריך הרכבה אם 2 צלעות קירור ומאווררים כדיי שהוא יוכל לעבוד, לתת משהוא, ובלי להיהרס
הוא צריך 90W (או מה שכתוב) במתח 12V כדיי לעבוד ולתת קירור שאתה יכול להרגיש בכלל. ניתן להפעיל אותו מ 5V אבל הוא יהיה כזה חלש שלא תרגיש שהוא מקרר, ועדיין הוא יקח זרם גבוה מידי בשביל USB
אם אתה מחבר מהמולקס אין בעיה, תחבר אותו ואת 2 המאווררים מ 12V וזהו
סוללות - סוללת SLA נטענת יכולה לתת לזה ליבוד זמן מה (אבל היא נפרקת תצתרך להטעין). סולות קטנות כלשהן - תשכח מזה, גם אם הן חיזיקו אז לזמן קצר בלבד
ניתן לחבר לחשמלגם אם ספק קומפקטי (של 12V וה W המתאים) ולא רק ספק של מחשב
בפרט אל תנסה לחבר את זה לספק שבו זמנית מחזיק גם מחשב - ספקים נפוצים הם זולם והם לא מחזיקים את המחשב כמו שהוא - אפילו בלי התוספת הזאת. תוספת עומס של 90W יכולה להרוס את הספק ואת כל מה שמתחבר אליו
