לוח אם שיתאים ל2X Radeon HD 7970
מישו יכול לתת לי לוח אם שיתאים לשני כרטיסים מסך Radeon HD 7970
ואם ספק כח של crossair 850V מספיק להם?
לוח פצצה מתאים גם CROSSFIRE וגם SLI עם תרצה בעתיד.
http://ksp.co.il/?uin=15268
לגבי הספק ניראה קצת גבולי ל7970X 2
^מצטער להגיד לך שאתה טועה בשני ההמלצות שלך:
את הלוח הנ"ל ממש לא הייתי לוקח למערך קרוספייר של שני כרטיסים ענקיים שכאלה(יש לי כאלו שניים).
הלוח קטן ויקר, אין מרווח בין שני הכרטיסים לשם איוורור כמו שצריך, שלא נדבר על אם הוא ירצה להחליף לאחד מהם
קירור כמו אקסלרו שיש לי, שתופס מקום של 3 סלוטים, יש חריץ PCIE1 יחיד ואם הוא ירצה לשים כרטיס קול חיצוני,
הכרטיס יצטרך לשבת בין הכרטיסי מסך, יסגור את האוורור לעליון ולא ישאיר מקום בכלל.
חוץ מזה יש עוד חסרונות ללוח שהעלת...
לעומת זאת בעוד 60 שקלים הוא יכול לשקול לוח כמו שלי, שיש בו מספיק מקום, עוד חיבורי סאטה 3 ועדיף יותר:
http://ksp.co.il/?select=.1030..52..346.&list=1&sort=2&glist=0&uin=15378&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בקשר לספק אתה טועה בגדול וספק של 850W לא (V) יהיה מוגזם אפילו ויספיק לשלושה כרטיסים כאלו.
ספק של 620W מחברה מוכרת יחזיק את שני הכרטיסים האלו גם תחת OC, אם אתה רוצה מרווח ביטחון אז 750W
יהיה די והותר, אני אומר את זה מניסיון ומבדיקות שערכתי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=557890.0
חוץ מזה לא הייתי שוקל כרגע מערך של 7970 כיוון שהדרייברים עדיין לא עובדים כמו שצריך וישנם בעיות במשחקים
כמו מיקרוסטאטרינג(תקיעות קטנות ומעצבנות).
הלוח קטן ויקר, אין מרווח בין שני הכרטיסי לשם איוורור כמו שצריך, שלא נדבר על אם הוא ירצה להחליף לאחד מהם
הכרטיס יצטרך לשבת בין הכרטיסים מסך, יסגור את האוורור לעליון ולא ישאיר מקום בכלל.
מצטרף :xyxthumbs:
הלחצת אותי לגמרי כי אני גם רוצה לקנות עוד 7970 בשביל מערך CF,העם זה לגמרי ללא מומלץ לערוך cf וזה עד כדי כך לא שחיק.
הרצתי לפני זה מערך של sli gtx 580x2 והיו פה ושם קפיצות micro staters אבל סך הכל הfps היה גבוה ואפשר היה לשחק.
אני משחק רק בbf3 ,cod,crysis3 וראיתי בYouTube סרטונים של אנשים עם מערך cf ששיחקו בצורה חלקה מאוד.
לגבי הלוח כנראה שאתם צודקים כי יש לי אותו והוא די קטן .
ואיך שני אלה?
http://ksp.co.il/?select=.1030..52..346.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16824&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?uin=17424http://ksp.co.il/?uin=17424
תשמע במשחקים שציינת לא היו לי ממש מיקרו סטאטרינג, אבל בטוח תנסה עוד משחקים.
רוב המשחקים עובדים בסדר, למשל fc3 עבד חרא עם מערך.
במשחקים שאני רואה שזה לא תורם לי ואף גורע אני מבטל כרטיס אחד בלחיצת כפתור.
חוץ מזה עדיין הלוח שהבאתי טוב יותר ולדעתי שווה את התוספת במחיר, השאלה כמה אתה רוצה להשקיע בלוח?
עד 750 שח לא יותר.
אבל gigabyte כבר לא בא לי טוב לא יכול להסביר למה.
ולא משנה מבחינתי שלא יהיה תמיכה לsli רק לcf
הייתי לוקח את msi אבל יש להם שנתיים אחריות .
בכל מקרא מה אתה אומר על Asus שהבאתי לדוגמה?
ומה זה הקירור של כ.מסך שדיברת אליו? אתה יכול להרחיב?
המיקרו-סטאטרינג הזה מאוד מ-א-ו-ד אינדבידואלי.
שזה לא ממש יפחיד אותך כי לא תמיד מצליחים לשים לב אם בכלל.
לי יש שני 7970 MSI LIGHTNING ומשחקים עפים אצלי שחבל על הזמן.
אני משחק המון במולטי של באטלפילד והוא רץ יותר חלק מתחת של תינוק :)
מישהו כאן משחק על שלושה מסכים? אחרת אין שום סיבה ש-7970 בודד לא יספיק לכל המשחקים היום.
נתת דוגמא למשחק שתמיד עובד חלק, גם אם תריץ אותו על 4x X850XT.
ישנם כמה משחקים שהמיקרוסטאטרינג בהם מזעזע, אם אתה משחק על מסך אחד זה בזבוז(תלוי ברזולוציה גם).
אני משחק על שלושה ולכן יש לי שניים, אחרת אין בכלל צורך לזה, ביזבוז כסף ועצבים!
חוץ מזה למה אתה לא עושה להם איזה OC נראה מה הם שווים ביחד ולחוד? לי יש אחד כזה והגעתי איתו ל1280/1900 על קירור אוויר.
