שאלה לגבי מעגל חציית האפס ופסיקה חיצונית
שלום לכל המבינים והמבינות, אני צריך קצת את עזרתכם,
יש לי מתח רשת שמחובר לשנאי ומהשנאי הולך לגשר דיודות.
הגשר דיודות יוצר לי מתח פועם, והוא מחובר לטרנזיסטור PNP ונגדים,
אני אצרף לך סרטוט כדי שתוכלו לראות.
הקולקטור של הטרנזיטור מחובר לרגל INT0 של מעבד p89v51rd2 למכירים.
רציתי לדעת לשם מה הטרנזיסטור נמצא?
מה תפקיד הנגד בכל מקום מקום, ותתקנו אותי אם אני טועה
510k - תפקידו להכניס לרוויה את הטרנזיסטור כבר בזרמים ומתחים נמוכים מאוד.
1k - אותו התפקיד.
10k - תפקידו למשוך זרם מהגשר כך שהגשר דיודות יעבוד כבר במתח הכי נמוך שאפשר.
רוב הזמן הטרנזיסטור נמצא ברוויה נכון?
מתי יוצא '0' לוגי לרגל int0 של המעבד? הרי הרגל זו פועלת ב'0' לוגי בלבד
אשמח לתשובות ויותר לפירוט על החלק הזה
המעגל הזה כחלק מפרויקט עמעם אור דיגיטלי אלחוטי והוא דואג לתת פסיקה כל פעם כשיש חציית האפס,
ולהצית את ה-MOC והטרייאק בהשהייה שנקבעה מראש בעזרת התוכנה.
צורת הגל בצומת 4 בשרטוט (אחרי המיישר) ניראת כך: (למעלה צורת הגל בכניסה ולמטה צורת הגל במוצא).
צורת הגל הזאת לא הכי אמינה מבחינה לוגית מכיוון שהמעברים מ'1' לוגי ו'0' לוגי הם איטים והמתח נמצא הרבה זמן בתחומים לוגים לא מוגדרים שעלולים ליצור קריאות שגויות.
הטרנזיסטור נכנס לרוויה מהר ויוצר גל שיותר דומה לגל מרובע, שיותר "ידידותי" ללוגיקה דיגיטלית (או כניסת רגל הפסיקה שלך במקרה זה).
הנגד R11 קובע את הזרם דרך הטרנזיסטור, ונגד R13 מהווה נגד Pull up.
נגד R12 נמצא בתור עומס על המיישר והשנאי, קצת לא ברור לי למה צריך אותו (אשמח אם מישהו יאיר את עיני).
ואגב, זה טרנזיסטור NPN לא PNP.
רגל הפסיקה תמשך למטה ע"י הטרנזיסטור (תקבל '0' לוגי) ברגע שהטרנזיסטור יכנס לרויה, ז"א שהמתח בצומת 4 יהיה מעל 0.65v.
כמובן שהשנאי שלך שם מוריד את המתח, אני מניח ל12VAC או אולי 9VAC ויש עוד מפל מתח על הדיודות של המיישר.
אז תגיד לי אם הבנתי אותך נכון,
הטרנזיסטור דואג לכך שמתח הפועם שיוצא מגשר הדיודות יהפוך בקירוב לגל ריבועי?
כמו שאמרתי מקודם R12 תפקידו למשוך זרם מהגשר כי אחרת הוא לא יעבוד, אני רק צריך מישהו שיאשר את דבריי
ומה הכוונה צומת 4? :s05:
וצודק טעות שלי :bash: זה NPN בזמן שרשמתי חשבתי על טרנזיסטור PNP שממוקם במקום שונה במעגל חח
צומת 4 - שים לב שבשרטוט שלך הצמתים ממוספרים, הצומת מהיציאה של המישר היא מספר 4.
אוקיי תודה רבה,
לגבי מה שרשמתי על נגד R12 נשמע לך הגיוני?
הזרם ב C-E יהיה המקס' מתוך :
זרם C-E אפשרי כשהטרנזיסטור ברוויה, שנקבע על ידיי ה 510K במעגל הזה - זה זרם קבוע
זרם B-E כפול hfe, כשהזרם B-E נקבעעל ידיי ה 1K במעגל זה - זה זרם שמשתנה בצורה "אנלוגית" כלשהיא (לא בהכרח סינוס אבל תחשוב על זה כמו סינוס)
כלומר, הגל שאתה מקבל הוא המקס' מתוך קבוע וסינוס, זה כמוש אתה חותך את החלק העליון של הסינוס. ככל שתה חותר נמוך יותר, אתה מקבל.... גל דמוי מרובע !
הטריאק עצמו הוא רכיב שמגיב ל zero crossing (נשאר מכובה), יתר המעגל זה כדיי לפתוח אותו ברגע אחר לאורך המחזור (למשל דיאק שנפרץ במתח מסויים)
