מה זה כרטיס מסך OC?
היי
כתבתי את הפוסט הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=558330.0
לגבי כרטיס מסך שאני מעוניין לרכוש, קיבלתי שם עזרה וכיוון מדויק לכרטיס שלי
יצא לי לראות בהרבה חנויות שיש כרטיסים אובר קלוק (OC) שהם יקרים בכמה עשרות שקלים
רציתי לדעת מה זה, והאם שווה להשקיע עוד קצת כסף בשביל זה
תודה (:
כרטיסים מומהרים שהיצרן עצמו העלה להם תדרים ובדק יציבות.
וכך הם מגיעים מוכנים מהיצרן.
אז אובר קלוק נותן לי גישה לתדרים וככה אפשר להאיץ בעצמי את המהירות וכאלה?
תמיד אפשר להמהיר אותם עצמאית, הקטע פה זה שהכרטיס הגיע מומהר על ידי החברה והיא זו שבדקה את. יציבותו.
בשורה התחתונה, אתה מקבל כרטיס חזק יותר.
לא בדיוק.. אתה מקבל את אותו כרטיס רק שדחפו לו סטרואידים, בתכלס תוכל להגיע לזה לבד, אלא אם לא בא לך להתעסק עם זה.
זה תיאור יותר מדויק,
אבל בסופו של יום הכרטיס מציג ביצועים יותר טובים.
גירסאות ה OC מהירות יותר באחוזים בודדים, אני לא מבין מה יש להתווכח עם זה.
האם אפשר להגיע לזה לבד? כנראה שכן. האם בטוח ניתן להגיע לזה לבד? לא. מה גם שזה דורש התעסקות (לדעתי זה מה שכיף ב OC, אבל זה משהו אחר). במקרה של גירסת OC יש על זה אחריות.
כך או כך, לרוב הגירסאות הללו לא שוות את הכסף, כי תוספת הביצועים, באחוזים, נמוכה בהרבה מתוספת המחיר, באחוזים.
או בצורה פשוטה יותר: אתה משלם סכום שאתה יכול להבחין בו על תוספת ביצועים שאתה לא יכול להבחין בה.
זאת התשובה המדויקת ביותר שנכתבה בפורום הזה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לרוב הגרסאות oc באות עם קירור יותר טוב.
תודה רבה על התשובות וההסברים
ההבדל במקרה שלי הוא 60 שקל, נראה לי שאם אני קונה כרטיס באלף שקל אני אוכל לספוג עוד קצת
תודה רבה :xyxthumbs:
