בעיה בHDMI עם כרטיסי ATI- מחשב מזהה את הטלוויזיה רק לאחר ריסטרט
שלום.
אם זה לא הפורום המתאים מבקש מהמנהלים להעביר.
רכשתי לאחרונה רדאון 7950 והכרטיס לא העביר סאונד. אחרי הרבה חיפושים הבנתי שצריך להתקין דרייבר מיוחד לHDMI...
עכשיו אחרי ריסטרט אין בעיה והמחשב מזהה את הטלוויזיה (מצורפת תמונה) ומעביר גם סאונד (בוידאו אין בעיה לפה או לפה).
מחיפושים הבנתי שאחרי שהמחשב נכנס למצב idle או למצב שינה, הוא כבר לא יזהה את הטלוויזיה.
פתרונות למישהו שמכיר את העניין?
אף פעם לא הייתה לי בעיה כזו, פשוט להגדיר בccc את הטלוויזיה ללא דרייבר מיוחד.
בקשר לסאונד, כפתור ימני על הרמקול שבשורת המשימות למטה, התקני השמעה ושם מופיעה לך הטלוויזיה.
כפתור ימני עליה, הפוך להתקן ברירת מחדל וזהו הסאונד עובר לטלוויזיה.
להחזיר לרמקולים אותה פעולה...
idanmal
התשובה שאתה נותן היא די ברורה מאליה.
בCCC הטלוויזיה לא מזוהה.
וכשמופיע לי הטלוויזיה אין לי בכלל אפשרות להפוך אותה לברירת מחדל כי המחשב לא מזהה אותה בתור התקן סאונד.
רק לאחר ריסטרט האפשרות מופיעה.
מצרף תמונה
היתה לי בעיה דומה בזמנו עם 4850 רק עם הסאונד של ה HDMI
היה לי חיבור HDMI דרך DVI (בא לי אדפטר עם הכרטיס) עד שנמאס לי וקניתי 7770 מחובר ישירות ועם דריברים יותר חדשים הבעיה נעלמה
מה קורה אם המחשב מחובר דרך הטלויזיה בלבד? אין תצוגה?
עם איזה דרייבר אתה?
תסיר את הדרייבר מלוח הבקרה>הוספה/הסרה, תנקה עם driver fusion תאתחל את המחשב ותבצע חיפוש ב-driver fusion
הוא ימצא עוד ואז תסיר...לאחר מכן תתקין את הדרייבר האחרון.
שלא יהיה טעות- תצוגה תמיד יש וזאת לא הבעיה. הבעיה היא שהHDMI לא מעביר סאונד (המחשב לא מזהה את הטלוויזיה בהתקני השמע ורק לאחר ריסטרט הוא מזהה והכל בסדר). כנראה שהבעיה היא שאחרי שהמחשב נכנס למצב סטנד ביי המחשב כבר לא מזהה את ההתקן.
נראה לי שהייתה לי פעם את הבעיה שלך, עם המתאם DVI לHDMI שרצה ערוץ קול שונה...עכשיו אני מחבר HDMI מהכרטיס לHDMI שבטלוויזיה.
הדרייברים החדשים שדיברת עליהם אלו דרייברים בנושא HDMI? או שדיברת רק על הדרייברים העדכניים של הכרטיס (13-1 legacy לדוגמה)?
דיברתי על הדרייבר של הכרטיס מסך..
אתה לא צריך שום דרייבר אחר של HDMI תפעל לפי מה שהצעתי ותתקין את האחרון:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst13-3WINBetaDriver.aspx
לפי דעתי זו רק הבעיה הזו, אולי התקנה על התקנה שיצרה את הבעיה.
נראה לי שאתה יותר קולע לנקודה... ןidanmal התייחסתי אליו בתשובה.
יש פתרון?
ניסית את מה שהצעתי?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני לא מצליח להוריד את דרייבר פיוז'ן משום מה, בכל האתרים שניסיתי אני מקבל הודעת שגיאה של שגיאה ברשת
