שאלה|מה עדיף HUB או SWITCH
שלום,
יש לי בעיה של חוסר כניסות LAN [דרוש שלוש יש שתיים]
הבנתי שאפשר לפתור את הבעיה עם HUB או SWITCH.
מה ההבדל ומה עדיף?
אני אציין כי המקום שאליו יתחבר ה-HUB / SWITCH הוא לא לראוטר ישירות אלא למכשיר הזה -
תודה!
מן הסתם switch -
זה מכשיר יותר מתקדם
הוא עושה מה שhub עושה, רק שהוא יודע למנוע התנגשויות במידה ומידע עובר בכל הכניסות במקביל
HUB זה היסטוריה. קשה עד בלתי אפשרי להשיג חדשים כאלו כיום. בכל מקום שכתוב HUB ברכזות רשת, מדובר ב SWITCH.
מן הסתם switch -
זה מכשיר יותר מתקדם
תודה לך, האם סוויץ כגון זה - http://ksp.co.il/?uin=12706 יעבוד טוב בשיתוף עם ה-HPNA שהראיתי?
מצאתי שתי מקומות אשר מוכרים HUB פשוט שעובד בדיוק כמו מפצל חשמל...
אין סיבה מדוע שלא יעבוד טוב לשימוש ביתי.
גם hub לא עובד כמו מפצל חשמל. זה הרבה יותר מורכב מזה. יש לך לינקים ל 2 המקומות? סביר להניח שמדובר בטעות בניסוח.
אני אנסח מחדש = עובד כמו שעובד מפצל חשמל
הנה אחד - http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=13458
לשני אין אתר..
המוצר הזה הוא לא HUB, אלא מפצל שעובד בזוגות. .יש לקנות 2 יחידות, 5 כבלי רשת. ויש צורך ב 2 נקודות פנויות ב switch - מה שאומר שזה לא מתאים עבורך.
הנה שרטוט המסביר איך זה עובד. החלק התחתון..
OK, מהבן אדם שפגשתי בחנות הבנתי אחרת. אני אקנה SWITCH מהסיבה שאין הרבה הבדל במחיר והבנתי שזה עדיף מבחינת התנגשויות
תודה לך!
בלי קשר להיסטוריה או השימוש - מדובר על שני סוגי ציוד שונים עם תפקידים שונים.
הם אפילו עובדים בשכבות שונות.
מסיבה לא בדיוק ברורה, אנשים חושבים שזה אותו דבר...
עקב חוסר בידע בתחום... לא כולם עוסקים בזה, ולא את כולם זה מעניין...
