האם מחשב נייד 200 mhz יכול לנגן סרטים באופן נורמלי?
כמו שמתואר.
אני רוצה לנגן על מחשב נייד סרטים, האם דבר זה אפשרי במחשב של 200 mhz?
תגובתכם תתקבל בברכה.
תכנית כן. הסרטים ירוצו. הם פשוט יתקעו כל שנייה ויהיו קרטועים רבים - ככל שאיכות הסרט גבוהה יותר, כמות הקרטועים, הקפיצות והתקיעות ירבו.
אין שום סיכויי שהוא ינגן סרט DIVX באיכות נורמלית.
אמת. דרישות המינימום הם מעבד 400 אם זכרוני אינו מטעה אותי (כן.. יכול להיות שגם 350 יריץ נורמאלי אבל אל תסמוך על מסך מלא).
בכל מקרה, לא הייתי בונה על מעבד 200 שיריץ סרט מקודד - סרט AVI פשוט לא מקודד דווקא כן אבל אני בטוח שאתה לא רוצה להגביל את עצמך ככה.
בדוק על PII 350MHZ סרט DIVX בשיטת PAL על רזולוצית 352*288
הסרט קירטע כל שנייה בלתי אפשרי לצפייה, ככל שהרזולוציה תעלה כן יקרטע הסרט יותר
PII350 זה מאוד גבולי, אבל לבחור יש P200 שזה בקושי שווה ערך ל PII150 אם היה דבר כזה.
מנסיוני אפילו על P3 450Mhz סרטי Divx מקרטעים מידי פעם (ברזולוציה ואיכות גבוהה).
לפי מפתחי הקודאק עצמו מחשב P2 400Mhz הוא הגבול התחתון.
לחבר שלי יש מעבד AMD 400 ישן שגם בקושי מריץ סרטים
ב HTPC שלי יש לי פנטיום שלוש 600 ובסרטים בחלק אחד הוא מריץ חלק וטוב, אומנם יש קטעים שאם למשל יש הרבה אנשים הוא מקרטע הרבה, עכשיו, כשאני מנסה להריץ סרט שמחולק לשני חלקים כשכול אחד מהם באיכות מדהימה, המחשב מקרטע, האם המעבד פה הוא המקרטע או הוודוו 3 16 מגה ?
זה לא קשור בכלל לכרטיס המסך.
אין סיכוי שהפנטיום 200 מריץ divx בצורה סבירה...
למעט כרטיסים מסוימים של ATI שעוזרים קצת בפיענוח...
הם לא מפענחים DIVX, רק MPEG בשביל לשפר את האיכות של תצוגת DVD.
ציטוט מהאתר הרשמי של DIVX:
Optimizing Post Processing with ATI RADEON cards
Applying post-processing to DivX videos using the below ATI hardware (which includes FULLSTREAM technology) will increase post-processing speed and drop CPU usage up to 20% when using high-levels of post-processing.
טוב, זו באמת הפעם הראשונה שאני שומע על זה.
