פורסם 2013 באפריל 813 שנים גם כאשר הדיסק של ווינדוס 7 בפנים הוא לא מוכן לעלות את עצמו לאחר ה "WINDOWS LOADING FILES" מקבל בסוף מסך שחוץ עם סימן חץ העכברSAFEMOD - אותו דבר LAST KNOWN CONFIGURATION לא עוזר איך אני בכלל מגיע לאפשרות להתקין את ה WINDOWS 7 מהדיסק ?תודה .
פורסם 2013 באפריל 813 שנים מחבר קיבלתי מחשב לפטופ לתיקון .... מה שקורה זה שהווינדוס לא עולה משמע רושם "STARTING WINDOWS" ומקבלים מסך שחור עם סימן החץ של העכבר , זה הכל .לא ניתן לעשות כלום .ניסיתי דרך F8 להגיד לו להיכנס ל SAFEMOD \ LAST KNOWN CONFIGURATION ... לא עובד . המחשב שוב עולה למסך שחור איך אני גורם למחשב להעלות את ה CD של ה ווינדוס שבתוך הכונן ? ומשם להמשיך את תהליך ההתקנה מחדש הרגיל והמוכר ?
פורסם 2013 באפריל 813 שנים מנסה להתקין מחדש (ולא להעלות את הקיים)תוודא ב-BIOS שה-DVD הוא אמצעי ה-BOOT הראשון, ואיך שהוא מזהה את הדיסק הוא אמורלכתוב לך ללחוץ על מקש כדי שתתחיל התקנה חדשה ולא הפעלה של החלונות המותקנים. תלחץ על מקש any (סתם בדיחה, תלחץ על כל מקש) וההתקנה אמורה להתחיל.
פורסם 2013 באפריל 813 שנים מחבר עישתי את עניין ה BOOT כבר מהתחלה ... פה בדיוק הבעיה , זה לא קורה כמו שבאמת אמור לקרות (לראות את התקנת ווינדוס) "PRESS ANY KEY TO LOAD WINDOWS CD " ... לוחץ וזו התמונה שמקבל : במצב START WINDOWS NORMALLY : מסך שחור עם סימן חץ העכבר . REPAIR - SYSTEM RECOVERY TOOLS לא ממש עוזר כי כל אופציה שם מביאה לי מסך של ERROR חוץ מהאופציה הראשונה של STARTUP REPAIR - אבל לאחר הבדיקות מודיעה שלא ניתן לתקן את הבעיה . "cannot repair this computer automatcly" יכול גם להפעיל את האופציה האחרונה ברשימה של COMMAND PROMT אבל דרך שם... מה יכול לעשות ? :-[
פורסם 2013 באפריל 813 שנים יכול להיות שהמחשב שלך עובד על 64 BIT ואת מנסה להתקין עליו 32 BITזה לא אמורה להיות בעיה , אבל אצלי זה לא עבד עד שהחלפתי לוינדוס 64 ביטחוץ מיזה אולי פשוט הדיסק לא טוב
פורסם 2013 באפריל 813 שנים מחבר הדיסק הוא של 64 .. המחשב שלי בבית הותקן דרכו גם .טוב הצלחתי להתקדם קצת מאז (ושוב נתקעתי) תחת הCOMMAND PROMT יצאתי לראשי ל X: שם רשמתי SETUPוהתקנת הווינדוס סוף סוף עלתה !! אך פה שוב בעיה .. משום מה הוא מעלה לי מסך של LOAD DRIVER ולא נותן להמשיך משם יש לי אפשרות ללחוץ על BROWSE ושם לגשת לכונן X: BOOT ו ל DVD שבתוכו דיסק הווינדוס . אבל כל ספריה שבוחר לא ממשיך את התהליךמה אני עושה ? (מעלה שתי תמונות)
פורסם 2013 באפריל 913 שנים בוא נחשוב אחרתלגבות את המידע החשוב אתה מצליח (באם על ידי LIVECD ואו על ידי פירוק הדיסק וחיבורו למחשב אחר)לאחר מכן בצע התקנה נקיהבהצלחה,גבריאל
פורסם 2013 באפריל 913 שנים מחבר זה לפטופ דגם fujitsu a530 .הבעיה היא כמו בתמונה שהעלתי הראשונה ..הוא מחפש דרייברים ולא נותן להמשיךחיפשתי בגוגל ונצקלצי בעוד כמה עם הבעיה הזו...אך לא מצאתי ממש פיתרוןזה לא בעיית סידירום כמו שזה אומר ...זה משהו אחר .ניסיתי גם לעשות ווינדוס בוט מה DOK שלי. לא עזר , עדיין מגיע המסך הזה ניסיתי גם להעתיק דרייבריםמשל הלוח אם ל DOK ,זה לא עבד כי במסך ה browse הוא לא מראה לי את ה DOK לבחור ממנו דרייברים..
פורסם 2013 באפריל 913 שנים תוריד את ה- 203,95 MB המכילים Driver package for LIFEBOOK A530 / AH530 - Win7http://support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=7AE1F2C7-D6C9-4DBE-A540-AF5AA072160B ובדוק מה יש בתוכו.
