תוצאה מעפנית ב 3DMARK 11
כרטיס מסך GTX580 תדרים ללא אוברקלוק-772/1002/1544
מעבד- 2500K עובד על 4.2G
דריוור האחרון-314.22
ביצעתי בדיקת 3DMARK11.וקיבלתי תוצאה כללית על הפנים.
4 הבדיקות הראשונות בעלות תוצאה נורמלית.
אבל בדיקת 5 קיבלתי-3.55FPS
בדיקה 6 קיבלתי-6.85FPS
שיניתי בדרייור את הפיזיק שיעבוד על ה-CPU לא עזר
עשיתי פיזיק שיעבוד על ה-GTX580 לא עזר
קישור לתוצאה ונתונים:
http://www.3dmark.com/3dm11/6340060
מה עוד לנסות.הוא מה עשיתי לא בסדר ???
תנסה לבטל את ה-OC למעבד אולי...התוצאה של הכרטיס נראת סבירה.
אחי איך בסדר GTX 460 שבדקתי לפני שנה מוציא יותר
קיבלתי 3105 התוצאה צריכה להיות כמעט כפול
הורדתי חזק ב OC ביום יום הוא על 5.0G.
אחי התוצאה של ה3105 משוקללת עם התוצאה של המעבד והכרטיס מסך, התוצאה של הכרטיס נראת בסדר(6257)
מראה שהכל בסדר עם התוצאה של הכרטיס מסך.
אני חושב שהפיזיקס מראה על משהו לא בסדר עם המעבד, תראה את התוצאה 1118 (בדיקה של המעבד).
תבדוק טמפרטורת מעבד תוך כדי הבדיקה.
התוצאה הסופית מושפעת מהתוצאה הנמוכה שלך(1118).
ודרך אגב זה לא physx זה physics .
תקרא את זה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?269604-3Dmark11-Low-Physics-Score
הבחור פה מדבר על ניקוי הרג'יסטרי, קיבל תוצאה כמו שלך:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?280011-Need-solution-to-horrible-physics-score-in-3dMark-11.-(5-7fps)
FIXED!!!!http://3dmark.com/3dm11/3088998;jses...x1ifwohrx1mr3yIt turns out the problem was caused by 3dMark 11 being set to load in windows 7 compatibility mode. When I initially installed the program it wouldn't run and while troubleshooting, I had clicked clicked the compatibility mode box. What caused it not to run was actually an issue with 3dMark 11 and it's little systeminformation program not installing correctly. Once I got the program to run, I forgot to put the settings back to default. Hopefully this thread will help others who had the same problem. I found many threads across various sites where people made the same mistake, but none of them had an actual solution. The poster in two different threads I found actually re-installed windows completely and even RMA'ed their video cards (why?... i don't know. physics is not PhysX).
תוצאה גרפית שלך מצויינת. תשים לב אבל בלינק עם התוצאה שנתת processor clock עומד על 1.616 . הבעיה היא מעבד
מה זה היה בסוף?
לכרטיס יש חיבורי חשמל של 6 פין ו 8 פין
בספק שלי יש רק זוג 6 פין....ULTRA CONNECT VS ULT-VX700W[table][tr][td][/td][/tr][/table]שעשיתי את המעבר בין ה-6 ל-8 עשיתי לא נכון.והכרטיס לא עבד על פול כח.שיניתי את צורת החיבור והכל עכשיו פיקס.כרטיס תותח.
מה שאומר .לא עובדים בלילה שאתה עיף.ולחוץ בזמן..... :sleep: .... :lol:
הבנתי.. בדיוק דיברתי עם אלעד מקודם(הבחור שהיה אצלך) בקשר לחשיבותם של החיבורים 8+8.
הוא פתח תא׳רד קשור לנושא..
אז איך חיברת בסוף, באיזה מתאם הישתמשת?
המפצל שלי כמו בתמונה הראשונה.שני 6פין בצד אחד בצד השני 8 פין
בהתחלה השתמשתי ב-6 פין שנישאר לי ריק בספק כח.והוספתי מעבר כמו בתמונה השניה.לא עבד טוב
ואז ויתרתי על ה 6 פין השני שיוצא מהספק כח שלי שלא היה בשימוש.וחיברתי למפצל זוג כמו בתמונה השניה.
