פורסם 2004 בפברואר 522 שנים עברתי אתמול מ- 012 ל-013הפינגים ניהיו פצצה חבל"ז אני ממש מרוצהאבל מבעיה אחת לא נפתרתי Packet Loss...היה לי את זה כשהייתי ב- 012 וגם עכשיו ב- 013יש לכם אולי איזה תוכנה או משהו לשנות בווינדוס כדי להוריד קצת או לגמרי את ה- Packet Loss?ד"א אני לא יודע ממש אם זה משנה אבל אני משחק ב- UT...מפרט אפשר לראות בצדעזרה תתקבל בברכהתודה.עריכה:ערוצי זהב + ברק 013... 750K כפי שאמרתימודםmotorola sb4200חייגן L2TP
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים תתקשר לחברת הכבלים שאתה גולש דרכה ותבקש מהם לעשות בדיקה מול המודם.יכולה להיות גם בעיה בציוד כמו שהייתה אצלי (התברר שצריך להחליף כבל פגום בעמוד ליד הבניין)*אני מדגיש - מול המודם.. לא מול המחשב! (שבאותו זמן לא יהיה פועל / מחובר למודם)
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים MTU שמוגדר לא כראוי גם יכול לגרום לאובדן חבילות לא? (הזכרון כבר לא עובד כמו פעם - ככה זה שמזדקנים)
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים דרך מה אתה גולש ADSL /כבלים ? איזה מודם ? ואיזה פרוטוקול ... PPTP/PPoE L2TPלצורך בדיקה גם תעשה את הבדיקה הזאת : http://www.dslreports.com/tweaks
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים Nope.Tweaking will not fix :Packet lossMultiplayer games over UDPYour ping timeRegular PC freezesInherited hair loss - לא ממש עבד עבורי, הממ כן...
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים מחבר אני מחובר דרך ערוצי זהב + ברק 750...מודם motorola sb4200ואני גולש בחייגן L2TPתגידו, יכול להיות שזה בעיה של ספק? מול המודם.*אני מדגיש - מול המודם.. לא מול המחשב! (שבאותו זמן לא יהיה פועל / מחובר למודם)למה אתה מתכוון?לכבות את המחשב הבנתי p:ואת המודם כאילו לנתק מהכרטיס רשת אבל להשאיר אותו בחשמל?
פורסם 2004 בפברואר 922 שנים מחבר תתקשר לחברת הכבלים שאתה גולש דרכה ותבקש מהם לעשות בדיקה מול המודם.יכולה להיות גם בעיה בציוד כמו שהייתה אצלי (התברר שצריך להחליף כבל פגום בעמוד ליד הבניין)*אני מדגיש - מול המודם.. לא מול המחשב! (שבאותו זמן לא יהיה פועל / מחובר למודם)אני דיברתי עם ערוצי זהב ובאמת יש להם בעיה...הוא עשה 2 בדיקות:ובשניהם המחשב היה כבוי..בדיקה ראשונה שהכבל של המודם מחובר לכרטיס רשתבדיקה שניה שהכבל של המודם לא מחובר לכרטיס רשת...ולמזלי הם מצאו בעיה של Packet Loss בשני הבדיקות.עכשיו השאלה שלי ממה זה יכול להגרם?והאם אני יכול לעשות משהו בקשר לזה או שרק הטכנאי (שלא יעשה כלום כמובן) מסוגל לעשות משהו..?
פורסם 2004 בפברואר 1222 שנים זה יכול להגרם מציוד לקוי שמגיע מהשרתים ועד אליך הביתה (קוננקטורים שלא נלחצו טוב / מישהו שהתחבר לא חוקי / כבל עם הפרעות / כבל שעומד להקרע או רופף / יש הרבה סיבות).מן הסתם שהוא יותר קרוב לבית שלך מאשר לשרתים אחרת הרבה אנשים היו מתלוננים.אתה לא יכול לעשות כלום כי אין לך את השילוב של סמכות/ציוד/ידע לעשות זאת.הטכנאי יתקן את זה כי הם אמורים לספק לך שירות ולא חצי שירות ועד שזה לא יפתר הם לא יסגרו את זה (כמה זמן זה כבר משהו אחר)אתה יכול להתקשר אליהם ולעקוב אחרי הבעיה (הם בטח ישלחו לך טכנאי הביתה שיבדוק את הציוד מהבית ויתחיל ללכת אחורה עד שתמצאו את הבעיה)
פורסם 2004 בפברואר 2622 שנים מחבר סליחה שאני מעלה את הנושא שוב אבל יש לי בעיה קטנה...הם אמרו לי שהבעיה כנראה בחיבור אז חזרתי בחזרה ל-012 ליומייםועדיין היה לי PLאז הם אמרו שזה יכול להיות בעיה במחשב שלי...עכשיו החלפתי כרטיס רשת ועדיין יש את אותה בעיה...עכשיו יש סיכוי שזה יפתר אם אני אחבר את זה דרך USB?ואם זה לא יעזור מה עוד נשאר לי לעשות?תודה.
פורסם 2004 בפברואר 2622 שנים הבעיה ככל הנראה היא בתשתית הכבלים האיזורית שלך, ולא בספק האינטרנט.פרוש ל ADSL, אלא אם כן החבר'ה של חברת הכבלים מוכנים להפוך עולמות בשבילך.
