פורסם 2013 באפריל 213 שנים שלום שלום, יש לי Gigabyte 8800GT OC ישן שלא עובד, וכרטיס XFX 9600GT בתוך המחשב הנוכחי (להרצת PhysX)אז מה הבעיה בעצם? שהמאוורר של ה- 9600 מאוד רועש. לכן פתאום צץ במוחי רעיון! האם אפשר להעביר את הקירור מה88GT במקום הקירור של ה9600? כיון שהוא יותר גדול, יותר שקט.. הנה תמונות של שני הכרטיסים (והדגמים המדוייקים)http://bimg1.mlstatic.com/placa-de-video-nvidia-xfx-9600gt-pv-t96g-yhf-650mhz_MLB-F-3935174694_032013.jpghttp://media.bestofmicro.com/S/D/113773/original/gigabyte_8800gt_sli.jpg
פורסם 2013 באפריל 213 שנים אני לא יודע אם זה יתאים אולי כן ואולי לאאבל לפני זה ניסית לשמן את המאוורר שמרעיש?
פורסם 2013 באפריל 313 שנים תמדוד את המרחקים בין החורים שבעזרתם מותקן הקירור. אם הם זהים, זה מתאים. אם לא, אז לא.
פורסם 2013 באפריל 413 שנים מחבר אוקי, אז יש לי חדשות טובות, וחדשות רעות, (כמובן, לי ...) נתחיל עם הטובות.. בכל מקרה בשביל לשמן את המאוורר של ה9600 היתי צריך לפרק אותו אז על הדרך פירקתי את של ה8800 ומסתבר שהקירורים מתאימים ! יש רק התאמה קטנה שצריך לעשות כיון שהחשמל של הקירורים שונה בחיבור שלו וצריך קצת להלחים , אני רק לא בטוח מה צריך להלחים אז אשמח לעזרה מהאלקטרונאים כאן... תמונות - 9600- http://postimg.org/image/xmqy5q9er/ 8800- http://postimg.org/image/utxqlp92b/ אם הייתי צריך לנחש הייתי פשוט שם את השחור לשחור והאדום לאדום אבל אין צורך לקחת סיכונים מיותרים בנתיים ועכשיו לחדשות הרעות ! כשהוצאתי את ה9600 (בעדינות רבה אני חייב לציין !) משום מה שמעתי קליק והסלוט של הPCI-E 16 (שהוא בעצם רק של X4 אבל לא רלוונטי..) יצא קצת מהמקום הנה תמונות 1- http://postimg.org/image/lc2kzecrn/ 2- http://postimg.org/image/j68a4w9b7/ אז רציתי לדעת אם יממשו לי על זה אחראיות ? אינני יודע אם הוא עדיין פועל בשלב זה..
פורסם 2013 באפריל 513 שנים מחבר טוב אני רואה שאני לא מצליח לקבל כאן עזרה, אז מנהלים, אפשר בקשה להעביר את הדיון לפורום תמיכה טכנית ?
פורסם 2013 באפריל 613 שנים אה, הלוחות הדפוקים של גיגהבייט עם החיבורים המתפרקים. בספק שיממשו לך אחריות - יגידו שזה נזק פיזי מהפעלת כוח מוגזם. בהנחה ששום דבר לא נשבר/התעקם, אלא רק התנתק, אם תדחוף אותו בעדינות למקום, כך שהמגעים נוגעים איפה שצריך, רוב הסיכויים שיעבוד בלי בעיות.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר אה, הלוחות הדפוקים של גיגהבייט עם החיבורים המתפרקים. בספק שיממשו לך אחריות - יגידו שזה נזק פיזי מהפעלת כוח מוגזם. בהנחה ששום דבר לא נשבר/התעקם, אלא רק התנתק, אם תדחוף אותו בעדינות למקום, כך שהמגעים נוגעים איפה שצריך, רוב הסיכויים שיעבוד בלי בעיות. רק יצא קצת מהמקום, לא נראה לי שהתנתק משהו.. אבל אין לי מושג, וזה קצת קשה לבדוק... אבל שווה לנסות עם החנות... בכל מקרה, יש לך אולי פתרון גם לבעית הקירור שלי ? בכבלים, איזה צבע לאן, אולי צריך איזה קומבינה (צהוב ואדום לשחור אנערף) כדי שזה יעבוד?
פורסם 2013 באפריל 612 שנים אני לא יודע לגבי הקירור. סביר להניח שאתה צודק לגבי הצבעים, אבל להיות בטוח ב100% אפשר רק אחרי בדיקה עם מולטימטר של כל החוטים.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים אין לך שום סיכון לקחת תחבר את האדום לאדום והשחור לשחוראם יש טעות המאוורר פשוט לא יפעל ואז תהפוך את החיבורים
פורסם 2013 באפריל 812 שנים כמה שטויות בדיון אחד . (מצטער ).תהדק את התושבת של הכרטיס מסך עם היד שלך תוודא שאתה מכניס כמו שצריך ולא מעקם משו והכל יהיה בסדר .לגבי המאוורר - אתה לא שם לב שהחוטים לא מופרדים ? יש בקצה של החוט האדום והחוט השחור פלסטיק לבן שמפריד בין 2 החוטים, כדי להכניס את הפלסטיק הזה לכרטיס מסך יש לך רק דרך אחת - כיוון אחד - אי אפשר לטעות בזה, תחבר ויעבוד כמו שצריך.
פורסם 2013 באפריל 812 שנים תסתכל בתמונות ותראה שלשני המאווררים יש קונקטורים שונים אחד סטנדרטי עם 2 חוטים ואחד עם 4 חוטים ואל תזלזל באחרים
פורסם 2013 באפריל 912 שנים תסתכל בתמונות ותראה שלשני המאווררים יש קונקטורים שונים אחד סטנדרטי עם 2 חוטים ואחד עם 4 חוטים ואל תזלזל באחרים עדיין אפשרי ודי פשוט (לפחות לטעמי) לחבר את הקונקטור שיש לו 2 חוטים על הלוח PCB הזה שיש לו 4 פינים . לא משנה איך הופכים את זה, פשוט תחבר גבר אח .
פורסם 2013 באפריל 1012 שנים מחבר שמתי לב שיש קבל אחד מפוצץ/פתוח , אבל הכרטיס עבד.. איזה נזק או בעיות זה עשוי לעשות ?
