פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אהלן,יש לי שני כרטיסי מסך ASUS 7770 בCF.קניתי שלושה מסכים של סמסונג דגם S22B300.משום מה אני לא מצליח להפעיל eyefinity על שלושת המסכים יחד בעזרת התוכנה AMD Cataystכמובן שחיברתי את שלושת המסכים לכרטיס אחד (העליון)אני כן מזהה את שלושת המסכים ויכול בכול זמן לעבוד רק עם שני מסכים במגביל.הכוונה שלי שתמיד יש לי מצב שמסך אחד נישאר כבוי.שמתי לב שגם בווינדוס אני מזהה את שלושת המסכים, אבל יכול לעבוד רק עם שניים במגביל.ד"א: אני עובד עם ווינדוס 7 64 ביט.אשמח לעזרה!
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אחינו מניסיון עבודה עם קרוספייר, ארבעה מסכים(אחד בסלון) וEYEFINITY אומר לך שאתה צריך מתאם אקטיבי כדי להפעיל מסך שלישי.אני עובד עם 4 מסכים ויש לי שני מתאמים אקטיביים.זה שרשום ש-eyefinity תומך עד 6 מסכים זו אופציה אם אתה מחבר מתאמים אקטיביים.גם אני לא הבנתי זאת בהתחלה ופתחתי תארד על זה פה, מסתבר שמעל 2 מסכים אתה חייב ממיר אקטיבי כמו זה:http://ksp.co.il/?select=.216..38.&list=1&sort=3&glist=1&uin=11035&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0אם במסכים שלך היה חיבור DP כמו במסכי DELL למשל, לא היית צריך מתאם אקטיבי.השאלה שלי היא כזו:מה אתה רוצה להריץ על שלושה מסכים? כי בינינו שני הכרטיסים האלו ביחד לא ממש יחזיקו את זה ואני לא רוצה לבעס אותך.אם תגיד לי שאתה משחק על הגדרות בינוניות אז אולי, אבל שלושה מסכים ברזולוציה כזו על זוג כרטיסים כאלו חלשים...בעיה :-\ אלא אם כן אתה לא מתכוון לשחק עליהם בכלל..וזה נטו לעבודה.ברגע שתקנה מתאם כזה אוכל להסביר לך בכייף איך לחבר ואיך להגדיר eyefinity(אני עושה את זה כמעט כל יום).
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר האמת אני כן מתכוון להריץ משחקים של שלושה מסכים.וזה ברור לי שלא על הגדרות גבוהות...העניין הוא שיש לי שני חיבורי DVI וחיבור HDMI.אני לא יכול לחבר פשוט 2 כבלים של DVI כמו אלה.....http://ksp.co.il/?select=.1044..38.&list=1&sort=3&glist=1&uin=5195&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0וחיבור של כבל כמו זה....http://ksp.co.il/?select=.1044..38.&list=1&sort=3&glist=1&uin=5506&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0וזה יעבוד לי?
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר גם לי יש בכרטיס שני חיבורי dvi וארבע חיבורי dp, רק מתאם אקטיבי. תאמין לי שברתי את הראש עם זה.... לא מבין מה יכול להיות יותר פשוט מלחבר את הכבלים ישירות מהכרטיס למסך וזהו?!..... קיצר צדקת, ואכן הייתי צריך מתאם אקטיבי בשביל שהעסק יעבוד! במקרה שלי הייתי צריך את המתאם הזה... http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?leg=&psn=0001&pid=357&lid=1 בכול אופן, תודה רבה על העזרה!
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים נסה לחבר את אחד המסכים לכרטיס השני.לוינדוס יש איזה קטע דבילי של מקסימום שני מסכים על כל כרטיס. אני עקפתי את זה עם חיבור של מסך אחד לonboard וככה יש לי שלושה עובדים במקביל.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים זה לא יעבוד לו עם הכרטיס השני, מחברים רק בראשי(העליון), בקשר לחבר לאונבורד, אתה לא מקבל מזה כלום.הוא רוצה להריץ על זה משחקים ולא את שולחן העבודה, רק מתאם אקטיבי יעשה את העבודה!המתאם שהבאת בקישור הוא אותו מתאם שהצעתי לך מ-KSP:http://ksp.co.il/?select=.216..38.&list=1&sort=3&glist=1&uin=11035&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר זה לא יעבוד לו עם הכרטיס השני, מחברים רק בראשי(העליון), בקשר לחבר לאונבורד, אתה לא מקבל מזה כלום.הוא רוצה להריץ על זה משחקים ולא את שולחן העבודה, רק מתאם אקטיבי יעשה את העבודה!המתאם שהבאת בקישור הוא אותו מתאם שהצעתי לך מ-KSP:http://ksp.co.il/?select=.216..38.&list=1&sort=3&glist=1&uin=11035&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0קניתי את המתאם הזה והכול עובד מצוין.והאמת הפעלתי את BF3 על הגדרות בינוניות/גבוהות והוא רץ לי לא רע ביכלל...בסביבות 50/60 fps.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים bf3 לא משחק כבד, תפעיל קרייסיס 3.ודרך אגב תעשה את הבדיקה של ה-FPS במפות הגדולות שם יש המון פריטים שנעים ומשטחים גדולים כמו למשל:golf of oman, operation firestorm
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר bf3 לא משחק כבד, תפעיל קרייסיס 3. ודרך אגב תעשה את הבדיקה של ה-FPS במפות הגדולות שם יש המון פריטים שנעים ומשטחים גדולים כמו למשל: golf of oman, operation firestorm מה אחינו...בכוח לבעס? חחחחח...... אני מודע לזה שיש לי מחשב בנוני -+. ותאמין לי אחי, שמספיק לי גם 35-45 FPS. בגדול אני משחק בדרך כלל על הגדרות בנוניות, ולא חסיד של "אולטרה" וכל ההגדרות שמוציאות את המיץ למערכת. וביננו.....הגדרות גבוהות במולטי....אאאאהההה :-\
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים לא רוצה לבעס, רק לא רציתי שתתאכזב.. דרך אגב לא את כל המשחקים כייף לשחק על שלושה מסכים.למשל BF3 זה תענוג..דרך אגב הצלחת להגדיר eyefinity ?
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר צודק, שמתי לב.... ממליץ לך אחי לשחק ב ace combat assault horizon. נכון שמדובר במשחק לא הכי חזק שיש, אבל יושב בול על שלושה מסכים! ואני דיי מתחבר לז'אנר הזה. וקניתי עכשיו את dirt 3 למרות שיש לי אותו כבר בps3, אחרי שירד ניראה איך יוצא...למרות שניראה לי שגם זה צריך להיות חזק. עריכה: כן הצלחתי
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים אני אם המשחק לא כבד מבחינה גרפית, טקסטורות, פילטרים וכאלה, פשוט הוא לא מתקרב לי למחשב אבדוק בקשר למשחקים שציינת, יש לי פה 4 משחקים שעדיין לא סיימתי , אין לי המון זמן פנוי, אישה וילד ..
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר אני אם המשחק לא כבד מבחינה גרפית, טקסטורות, פילטרים וכאלה, פשוט הוא לא מתקרב לי למחשב אבדוק בקשר למשחקים שציינת, יש לי פה 4 משחקים שעדיין לא סיימתי , אין לי המון זמן פנוי, אישה וילד .. חחחחחח........ אחינו תמיד יש זמן למשחקים (אישה + 3 ) תאמין לי אתה לא יודע כמה הייתי צריך להתחנף על שלושת המסכים האלה ואני לא רוצה להתחיל בכלל על כמה התחנפות בשביל לבנות מערכת בנונית...חחחחח
