פורסם 2013 במרץ 2913 שנים חח אהבתי מאד את המכונית משטרה מתברר שמיוטיוב אפשר לקבל המון רעיונות לדברים שאפשר לעשות עם ATtiny (או בכלל..) תראה את זה: קשה מאד למצוא רעיון שעוד לא עשו ושעוד לא העלו ליוטיוב... :-) התרמומטר חמוד, אם כי כשמכירים את הרכיבים מבינים שזה לא אתגר ממש מסובך - במובן זה שאין שם שום דבר שדוחק עד הקצה את היכולות של ה-ATtiny או משהו. המסך שעליו אני מדבר הוא זה שהשתמשתי בו כאן:
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר דרך אגב..מי שרוצה למזער את הפרוייקט שלו,גם בגודל, וגם במחיר,אבל ATtiny לא יתאים לו,יכול ללכת על האופציה הזו:http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega168-5V-16MHz-/251114906132זה כנראה הלוח ארדואינו הכי זול שנתקלתי בו..5.5$ - בדיוק חצי מהמחיר שאני קונה בו את ה-Nano.והוא גם קצת יותר קטן מהרגיל. (אבל לא קטן כמו ATtiny)היתרון בו הוא שהוא ארואינו מלא לכל דבר.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים דרך אגב..מי שרוצה למזער את הפרוייקט שלו,גם בגודל, וגם במחיר,אבל ATtiny לא יתאים לו,יכול ללכת על האופציה הזו:http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega168-5V-16MHz-/251114906132זה כנראה הלוח ארדואינו הכי זול שנתקלתי בו..5.5$ - בדיוק חצי מהמחיר שאני קונה בו את ה-Nano.והוא גם קצת יותר קטן מהרגיל. (אבל לא קטן כמו ATtiny)היתרון בו הוא שהוא ארואינו מלא לכל דבר.לא לכל דבר - אין לו USB או צ'יפ תקשורת, מה שאומר שבשביל להעלות אליו קוד צריך מודול תקשורת חיצוני (USB-to-UART)שים לב גם שהמודל הספציפי הזה הוא עם ATmega168, שיש לו חצי מהזיכרון של הצ'יפ הנפוץ יותר לארדואינו, ATmega328. יש להשיג כאלה באיביי פחות או יותר באותו מחיר.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר לא לכל דבר - אין לו USB או צ'יפ תקשורת, מה שאומר שבשביל להעלות אליו קוד צריך מודול תקשורת חיצוני (USB-to-UART)כן ברור..אבל לקנות FTDI Breakout כזה, זו השקעה חד פעמית, של בערך 7$.שים לב גם שהמודל הספציפי הזה הוא עם ATmega168, שיש לו חצי מהזיכרון של הצ'יפ הנפוץ יותר לארדואינו, ATmega328.אכן שמתי לב,העניין הוא שיש הרבה פרוייקטים שייכנסו לתוכו.אותו מוכר, מוכר גם Pro Mini עם 328,אבל המחיר קופץ שם מ-5.5$ ל-8.5$..http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-5V-16MHz-/251140372362יש להשיג כאלה באיביי פחות או יותר באותו מחיר.הממניסיתי לעשות חיפוש, אולי אצל מוכרים אחרים גרסאת ה-328 תהיה במחיר יותר טוב מ-8.5$.כתבתי בחיפוש של איביי את המילים: pro mini 328וזה אכן מצא הרבה תוצאות באותו איזור מחיר, אפילו טיפה פחות מ-5.5$..http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/130839929399לא רע בכלל!!תודה על הטיפ..(לא חשבתי שיהיה אפשר לקבל את המעבד הרגיל - 328, בכזה מחיר טוב)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים גם על ה-FTDI אפשר לחסוך... הנה דגם שאני משתמש בו הרבה: http://www.ebay.com/itm/New-CP2102-USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-Serial-Converter-/390568166974?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5aefad463e
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר ממש זולאבל ה-CP2102 הזה הוא זה שכתבת שהוא לא שווה את המחיר הזול שלו..עדיף פשוט לקנות FTDI..אגב יש מוכר שמוכר סט של ה-Pro Mini 328 ו-FTDI Breakout ממש חמוד, במחיר של ארדואינו Nano אחד:http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Arduino-Compatible-FIDI-FT232RL-USB-to-Serial-adapter-/310575150851
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים ממש זולאבל ה-CP2102 הזה הוא זה שכתבת שהוא לא שווה את המחיר הזול שלו..עדיף פשוט לקנות FTDI..למה לא שווה? עד עכשיו הוא לא עשה לי שום בעיות.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר נדמה לי שזה היה בבלוג שלך, שקראתי שה-CP עשה בעיות להתחבר, והמחיר הזול שלו לא שווה את הבעיות שהוא עושה ואת הזמן שמבזבזים,ואז כשהחלפת ל-FTDI, הכל הסתדר..זה לא היה בפוסט אצלך בבלוג?
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים לא, היה רק את העניין של חיבור ה-DTR דרך קבל אל ה -RESET של הארדואינו. לא מובן מאליו אבל פשוט מאד.http://www.idogendel.com/whitebyte/archives/1323
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר אוקיי אז אולי זה היה בבלוג של מישהו אחר..הוא השתמש שם באחד התואמים..(CP2102, או PL2303, לא זוכר מי מהם), וממש סבל ובזבז על זה הרבה זמן בלי לדעת מאיפה הבעיה.ברגע שהוא עבר ל-FTDI, הכל הסתדר פתאום..ואז הוא כתב שהחסכון לא שווה את זה.. ועדיף לקנות את ה-FTDI.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים ממש זולאבל ה-CP2102 הזה הוא זה שכתבת שהוא לא שווה את המחיר הזול שלו..עדיף פשוט לקנות FTDI..אגב יש מוכר שמוכר סט של ה-Pro Mini 328 ו-FTDI Breakout ממש חמוד, במחיר של ארדואינו Nano אחד:http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Arduino-Compatible-FIDI-FT232RL-USB-to-Serial-adapter-/310575150851תודה על הלינק , הזנמתי .זה בדיוק מתאים לפרויקט מכמונות מהירות שלי.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מה זה הפרויקט מכמונות מהירות?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=557256.0
