בעיית מהירות עם deluge
היי.
באשכול אחר פה ראיתי המלצות על קליינט deluge, על פני utorrent, בעיקר בגלל שהוא יותר "אגרסיבי" ולכן מוריד במהירות יותר גבוהה. אצלי זה קורה ההפך הגמור. אני מחובר ב 15Mbps, ובעוד ש utorrent תמיד הורידה לי על 1.7MBps, הקליינט Deluge לא עובר את ה 1.3Mbps.
אני מוריד מ TL מטורנטים בעלי כמות גבוהה של סידרים כך שזו לא הבעיה כאן. הפניתי פורט (והוא פתוח בבדיקה של התוכנה עצמה), כיביתי את כל האפשרויות תחת "network extras" מה שדרוש בשביל TL, והשארתי כמות מקסימלית של חיבורים ל 200.
Cache נשאר מוגדר על 512 (פה אני חושד, כי אני לא בדיוק יודע מה הגודל שאני אמור להגדיר שם).
יש לי network meter מותקן, ואני רואה שכשהתוכנה מורידה היא לא מורידה במהירות קבועה אלא בגרף כזה:
וכש utorrent מורידה הגרף ישר, מהירות קבועה.
אז מה לא בסדר פה?
תודה לעוזרים.
תבדוק מה המצב של הHDD בResource Monitor על כמה Active Time והDisk Queue נמצאים כשזה קורה.
כתוב לי 0% highest active time
לא מצאתי Disk Queue, הנה צילום מסך:
אני חושד שהגבלת מהירות הורדה היכן שהוא.
או שאולי לא הגדרת מהירות מקסימלית להעלה(שצריכה להיות מוגדרת על 75-80%).
תוודא שביטלת בהגדרות deluge את כל הnetwork extras, חוץ משני הראשונים במקרה שאתה באמת חייב אותם.
אכן ביטלתי את ה 2 הראשונים בטעות :kopfpatsch:
מה התפקיד שלהם? (NAT-PMP ו- UPnP)
ההעלאה לא היתה מוגבלת אבל זה לא העלה כלום בזמן שהורדתי, מדובר בטורנט הכי over-seeded שקיים כרגע.
בתמונה שפירסמת, ממש למטה איפה שStorage יש לך:
Disk queue Length, וActive Time.
על שני אלה אני דיברתי.
UPNP וPMP הם בדיוק אותו דבר רק כל אחד למערכת הפעלה שונה.
תוודא אחרי שביטלת אותם שהפורט מופנה, בdeluge רשום: Test Active Port תראה שיש עיגול ירוק.
תעדכן בבקשה.
אז איפה שאמרת לא מופיע כלום בתוך החלון.
אז UPNP ו- PMP צריך לבטל או להשאיר? לא הבנתי כל כך.
בבדיקת פורט העיגול ירוק.
עם הגדרות אלו אני מקבל 50מגה בהורדה בלי בעיה.
בעיקרון או שיש בהם צורך או שאין.
אם אין צורך, עדיף לבטל.
מומלץ לא להשתמש בהם.
כן אז הם היו מבוטלים אצלי כבר מההתחלה.
אוקי אז הגדרתי הכול כפי שאמרתם, הבעיה עדיין לא נפתרה.
אני מצריף השוואה בין שני קליינטים בהורדת טורנט של Ubuntu 12.10.
התמונה הראשונה מ bitcomet, התמונה השניה היא מ deluge.
(המהירות נשארה קבועה לאחר שהגיעה למהירויות האלו).
*עריכה* הבעיה הסתדרה, תודה ל Class889 שעזר לי. היה צריך להגדיר ב Outgoing ports שישתמש בכולם ולא בפורט ספיציפי, ולהגדיל את כמות החיבורים.
