עזרה בבחירת לוח אם למעבד פנטיום
אני הולך לקנות מחשב לצורך עבודה משרדית בלבד, הכוללת שימוש מסיבי ביישומי אופיס, סריקה של המון תמונות ומסמכים, אימיילים וכו'.
לצורך ניהול ארכיון היסטורי מסויים.
קיבלתי שתי הצעות למערכות מחשב מבוססות מעבד Pentium 4 2.8 Ghz HT 800 Fsb.
שאלתי היא - האם כדאי ללכת על כונן קשיח בתקן s-ata?
בהצעות שקיבלתי יש שני סוגי לוחות אם, הנה שני הדגמים:
1. MSI 6728 865
2. ABIT IC7 (875PE), DDR128b, HT
3. MSI 865PE - הבנתי שזה הלוח - http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=433
אני מדגיש שהמחשב לא מיועד למשחקים, ככה שלא אכפת לי כרטיס קול על הלוח, רק חשוב שהמחשב יהיה יציב בצורה רצחנית!
לא אוברקלוק ולא כלום.
על מה עוד כדאי לשים לב כדי לבנות מערכת יציבה כמה שיותר?
בתודה מראש.
כדאי שתבקש מהם את ה- IS7-E של Abit. או אם אתה רוצה יותר פיצ'רים אז IS7.
ה- IC7 בא ללא כרטיס-רשת ואת הלוחות של MSI אני לא מעריך.
עוד דבר, אתה לא צריך מעבד כזה מהיר לתחנה משרדית, 2.4C יספיק לך.
ורגע, כשחושבים על זה - אולי עדיף לך לשנות למפרט מבוסס מעבד מתוצרת AMD! (הכוונה ל- Athlon)
מבחינת 2 הלוחות שהוצעו לך, ה-IC7 הינו הבחירה הטובה יותר ללא ספק אך מכיוון שציינת כי המחשב מיועד לעבודה משרדית, אין לך צורך במערכת יקרה כל כך שכן מפרט מבוסס AMD 1800+ יספיק לך.
דעתי בנושא היא שאין לך ורך בכלל בכל מה שטענת שאתה הולך לעשות עם המחשב שלך ,אם זאת הולכת להיות עבודה משרדית ויישומי אופיס אז אין לי מושג למה אתה צריך מחשב כזה.
אצלי במשרד יש 12 מחשבים שעובדים 24 שעות ביום 7 ימים בשבוע בלי מנוחה תאמין חצי מהם AMD 2200 עם זכרון של 256 וחלק מהם זה פנטיום 4 מעבד 2.0 גיגה עם 256 זכרון כולם עם הארד דיסק 40 גיגה ....
תאמין לי עובדים כמו חמורים ואם היה צורך לשדרג אותם בכדי לספק לי עבודה טובה יותר הייתי עושה את זה תאמין לי!!
בשביל מערכת יציבה צריך לדאוג לספק איכותי (לא ג'נרי) כדוגמת: HEC, Thermaltake, וכו'....מספיק 300W.
אם יהיה לך ספק ג'נרי (זה מה שיש ברוב המארזים שעולים פחות מ300 ש"ח) אז הספק יכול סתם ככה לקרוס לך, ובאותו זמן להרוס לך רכיבים מהמחשב (זה קרה לי עם לוח אם שנשרף.).
אני ממליץ לך על לוח של אינטל, הם מאד יציבים ואמינים.
מכיוון ש S-ATA עדיין חדש מדי. כדאי ללכת על IDE עם RAID
ואני מצטרף להמלצה של IDO על ספק טוב, וגם UPS.
הארד דיסקים מבוססי SATA אינם חדשים כבר בשוק ויש להם פחות בעיות אמינות מאשר עם הארד דיסקים המחוברים ב-RAID.
