פורסם 2013 במרץ 2713 שנים היי קיבלתי לא ממזמן את הכרטיס מסך: 7870 xt של sapphire הכרטיס הגיע באריזה שה"שם" XT מופיע רק כמדבקה שמודבקת בכל מיני מקומות ולא עם האריזה הייעודית של 7870xt כיצד אני יכול לוודא ב100% שקיבלתי את גירסאת הXT? תודה רבה!
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר תוריד GPUZ. ולגבי המדבקה- ספייר עשו את זה כדי להוזיל עלויות ייצור. תודה, אבל זה מראה מה שרואים בכל מקום.. שזה ממשפחת 7800 האם יש מקום שבו אני אוכל לדעת בצורה חד משמעית שזה אכן המוצר שלי? ניחשתי שהם עשו את זה בשביל להוזיל עלויות אבל זה מעלה חששות ולכן אני רוצה לוודא את זה
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים תודה, אבל זה מראה מה שרואים בכל מקום.. שזה ממשפחת 7800 האם יש מקום שבו אני אוכל לדעת בצורה חד משמעית שזה אכן המוצר שלי? ניחשתי שהם עשו את זה בשביל להוזיל עלויות אבל זה מעלה חששות ולכן אני רוצה לוודא את זה אם תדביק פה תמונה יהיה ניתן לדעת בוודאות
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים המקום היחיד שבו אצלי הכרטיס זוהה בתור 7870XT, זה 3DMark11...בשאר המקומות (כגוון: gpu-z וdxdiag) גם מופיע בתור series 7800.מה שכן בGPU-Z רואים שליבת הכרטיס Tahiti.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר אם תדביק פה תמונה יהיה ניתן לדעת בוודאות מצורף כקובץ תודה רבה! המקום היחיד שבו אצלי הכרטיס זוהה בתור 7870XT, זה 3DMark11... בשאר המקומות (כגוון: gpu-z וdxdiag) גם מופיע בתור series 7800. מה שכן בGPU-Z רואים שליבת הכרטיס Tahiti. כן גם אני רואה שם שזה tahiti.. כנראה שזה מספיק מעיד, תודה מישהו ניסה לחבר מסך לmini display port של המסך הזה? קניתי ממיר מKSP של MINI DISPLAY PORT TO DVI, שומעים את הרעש שחיברתי משהו חדש אבל המסך לא מראה כלום.. שיחקתי בכל הגדרות, עשיתי בדיוק מה שעשיתי עם הכ.מסך הקודם וזה עדיין לא עובד.. ממיר תקול? או שיש איזה בעיה אחרת?
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר הכל טוב. תודה רבה שאלה קטנה נוספת.. קראתי פה בפורום קצת שבשביל 3 מסכים צריך "מתאם אקטיבי" במידה ויש לי רק 2 מסכים, אני לא צריך נכון? כי כרגע חיברתי אחד לDVI שעובד מצויין, אבל המסך השני שלי תומך רק בחיבור DVI גם כן.. לכן קניתי בKSP מתאם מDVI לMINI DISPLAY PORT... אבל לצערי אני לא רואה כלום במסך.. זה לא בגלל שאני צריך מתאם אקטיבי נכון? סה"כ 2 מסכים לא מבין בשביל מה צריך את זה, עשיתי את אותו הדבר בדיוק בכרטיס מסך הקודם שלי רק שבמקום לחבר לDISPLAY PORT חיברתי לHDMI.. אבל פה הDVI והHDMI קרובים מידי
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אם אתה רוצה לחבר מסך שלישי, הוא חייב להיות מחובר ליציאת ה-DP. בשביל להמיר אות של DP ל-DVI אכן צריך מתאם אקטיבי ולא מתאםפשוט.מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את המסך עם ה-DVI ליציאת ה-HDMI בעזרת כבל מתאים או כבל DVI עם מתאם פשוט.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר אם אתה רוצה לחבר מסך שלישי, הוא חייב להיות מחובר ליציאת ה-DP. בשביל להמיר אות של DP ל-DVI אכן צריך מתאם אקטיבי ולא מתאםפשוט.מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את המסך עם ה-DVI ליציאת ה-HDMI בעזרת כבל מתאים או כבל DVI עם מתאם פשוט.יש לי רק 2 מסכים לא שלושה..אי אפשר לחבר את המסך השני דרך הDP? אני חייב דרך הHDMI?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אתה יכול לחבר דרך ה-DP אבל זה מיותר מאחר ותצטרך ממיר אקטיבי. למה לא לחבר דרך ה-HDMI?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר אתה יכול לחבר דרך ה-DP אבל זה מיותר מאחר ותצטרך ממיר אקטיבי. למה לא לחבר דרך ה-HDMI?אתה בטוח? קראתי בכל מיני מקומות שרק בשביל 3 מסכים ומעלה חייבים בDP ממיר אקטיבי.. אחרת אפשר גם עם פסיבי (סה"כ אחרת לאיזה סיבה צריך בכלל ממיר פסיבי? לצורך העניין אפילו שאני מחבר רק מסך אחד זה לא עובד לי, וככה זה בטוח אמור לעבוד לא?)פשוט כי קניתי כבר ממיר לDP ולא לHDMI..
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים כרטיסי מסך יודעים להוציא מ-DP גם אות של DVI. העניין ב-eyefinity של שלושה מסכים הוא שיציאת ה-DP מוציאה אות DP בלבד ולכן ישצורך בממיר אקטיבי שימיר את האות.במקרה של מסך אחד למשל, מתאם פסיבי פשוט אמור לעשות את העבודה.
