פינגים גבוהים + בעיה ברשת קווית
שלום לכולם
מחובר לבזק/בזב"ל ב-20 מגה.
ראוטר 6740H1
בעיה ראשונה: פינגים גבוהים.
בעיה שניה: בעיה מוזרה ברשת הקווית.
כשאני בודק כבל הפרוס אל אחד החדרים באמצעות בודק כבלים, כל שמונת הגידים מחוברים. כשאני מחבר אל הכבל הפרוס כבל רשת קנוי ובודק את שני הכבלים יחד, אני רואה שהגיד הראשון מנותק.
כמובן שבדקתי את הכבל הקנוי והוא תקין. שני הכבלים CAT7 בתקן B. מה אני מפספס? תודה
החיבור בין שני הכבלים הוא הבעיה - שקע בקיר?
יש לך בעיית תשתית ככל הנראה.
הכבל הפרוס בקיר מחובר בשקעי קיסטון משני צדדיו.
לבדיקה עם הבודק כבלים אני משתמש בשני מגשרים של חצי מטר (גם CAT7).
עברתי היטב על החיווט בשני השקעים ולחצתי את הגידים עם נועץ קורונות במקום מכסה הפלסטיק.
העניין הוא כשאני בודק את הכבל הפרוס אני מקבל שכל שמונת הגידים מחוברים.. כאילו שברגע שאני מחבר כבל רשת אחר במקום המגשר אל הבודק, אז גיד אחד (הראשון) מתנתק משום מה.
אם היתה לו בעית תשתית בבית, הוא היה מקבל פינג גבוה לנתב שלו.
הוא מקבל פינג נורמלי אליו.
הבעיה נעוצה בתשתית בזק.
כרגע הראוטר מחובר ישירות למחשב ולא דרך הרשת הקווית. אם אני מחבר את הראוטר למחשב דרך הרשת הקווית, הראוטר לא מזהה את המחשב (הנורית הירוקה של הפורט לא נדלקת).
מישהוא אמר שיש לו בעייה ברשת בבית?
כמובן שהתכוונתי לבעיה בתשתית בזק,
Shadow64 האם התקשרת לתמיכה של בזק? יש לך בעיה או בנתב או בתשתית של בזק
איך זה ייתכן? כרגע הראוטר מחובר ישירות למחשב והכל עובד בסדר. ברגע שאני מנסה לחבר את הראוטר באמצעות הרשת הביתית אז הראוטר לא רואה את המחשב.
אז לא הבנתי אותך כראוי,
ניסית ללחוץ מחדש את הראש RJ45 של הכבל הקווי? בדקת את שקע הקיסטון? אם שני אלא נראה בסדר אז הכבל לא טוב.
הכבל הקווי מחווט לשקעי קיסטון משני צדדיו (צד אחד בפנל בארון תקשורת, השני בשקע גוויס באחד החדרים).
הכבל חווט מחדש שלשום באמצעות נועץ קורונות.
מה שמוזר בכל הסיפור הוא שבדיקה עם טסטר כבלים מראה שהכבל תקין (כל 8 הגידים מחוברים). רק אם אני מחבר את המחשב לשקע גוויס דרך כבל רשת מוכן שקניתי אז הראוטר לא רואה את המחשב, ובבדיקה של שני הכבלים יחד (הפרוס בקיר + הקנוי) נראה שהגיד הראשון לא מחובר.
אתהכבל שקנית,בדקת עם הטסטר?
בוודאי, מיד כשהתחילו הבעיות..
אוקיי, הבעיה נפתרה!
כשאותה תופעה הופיעה גם בכבל הפרוס אל הסלון, עלה בראשי רעיון מהפכני: לבדוק את הרשת עם כבל רשת אחר!! (במקום זה הקנוי). אצתי והוצאתי את כבל הרשת שמגיע עם הראוטר (אומנם Cat5E, אבל מספיק טוב בינתיים) וחיברתי אותו במקום הכבל הקנוי, והפלא ופלא, הכל דופק כמו שעון!
מסתבר שהכבל הקנוי הוא מקור הבעיה!! (למרות שהטסטר הראה ועדיין מראה שכל הגידים שלו מחוברים!, איך זה אפשרי?)
בכל מקרה, תודה לכולם! ושוב תודה ל- Ronenosh שעזר עם בעיית הפינגים (TCP Optimizer דפק את העסק, הוחזר לברירת מחדל והפינגים ירדו לאזור ה-30.)
אני לא יודע אם אתה יודע לקרוא אנגלית
אבל TCP OPTIMIZER = TCP
פינגים = ICMP
ICMP ≠ TCP
לכן אין קשר בין TCP OPTIMIZER לבין הפינגים שלך.
TCP OPTIMIZER עוזר במהירות הורדה בחיבורים עם לייטנסי גבוה בעיקר.
