פורסם 2013 במרץ 2713 שנים הביטספוור, אני לא בטוח, לא שמעתי ביקורות על הבלוק שלהם למעבד..הבלוק לכרטיס זה אותו דבר רק עם חלק עליון מאצטל (שחור) במקום פלקסי (שקוף) הבדל אסטטי בלבדלגבי הבלוקים של EK, זה דומה, הבדלי הביצועים לא קריטיים, ל-LTX יש זרימה פחות טובה (הוא יותר מפריע לזרימה) אבל יותר פרופיל נמוך מהסופרימסי. בחירה שלך.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים הוא שטוח יותר, הטופ והפלטת הרכבה שלו זה אותו חלק, לעומת הפרדה בסופרימסי.הוא טוב למקומות שצריך ממש לחסוך במקום או שפשוט הגובה שלו מקל בדברים אחרים. או שהוא סתם מתאים אסטטית.זה לא כל כך משנה.ושכחתי את סוויפק המעולים שאיתם קשה לטעות, יש להם את בלוק האפוג'י HD בשחור או לבן. (swiftech apogee HD)
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר הסתכלתי באתר ppc על כל הדגמים שישי לכם להציע, כולל את אלה של סוויפטק, אך האסתטיקה שלא לא הייתה לטעמי. גם ככה הבלוק של סוויפטק עולה 65 דולר יותר-כמעט פי שתיים.עכשיו לגבי רדיאטורים, איזה מומלצים? מה אני צריך לחפש ברדיאטור (אני אעדיף להשתמש במאווררים שפועלים על סל"ד בינוני, כמו שדיסקסנו כבר).עריכה: הסתכלתי באתר ומיינתי את הרדיאטורים ובחרתי את הרדיאטורים בגודל של 280 מ"מ לגג, שהיו הכי קרובים בעוביים ל4 ס"מ:http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_458&products_id=33799http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_458&products_id=25416http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_458&products_id=34366ואולי,רק אולי אני אצליח לדחוס את הרדיאטור הזה:http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_458&products_id=34835מה אתה אומר שיהיה הכי עדיף מביניהם? והכי מתאים למאווררים עם סל"ד יחסית נמוך?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים ה-EX וה-GTS הם טובים מאוד, אבל "שמעתי" שרדיאטורים AX של XSPC בנויים הרבה יותר טוב מהאחרים (קרדיט לעדי) ונעובי שלהם בדיוק 40 מ"מ. אצלי ב-R4 לא היה מספיק מקום לדחוף אותם למעלה עם מאווררים, אבל אצלך לא תהיה בעיה.לגבי ה-XT45, הוא באמת כנראה הכי "טוב" אבל לדעתי עבה מדי, זכור שיש לך רדיאטור עבה מקדימה, אז לא צריך להיסחף בלמעלה.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר אתה הרדיאטור ax של xspc אין בגודל של 280 מ"מ אלה רק 240 מ"מ. השאלה שלי היא האם רדיאטור ex של xspc יהיה עדיף, הוא בקוטר 280 מ"מ והעובי שלו הוא 3.6 ס"מ לעומת הax שהוא בעובי של 4 ס"מ?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים צודק, לא שמתי לב. עדיף שטח מגע רב יותר, ככה שהייתי הולך או על EX או על GTS בדגם ה-280 מ"מ
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר נתקלתי בכמה בעיות כשמדדתי את המארז לבדוק את התאימות של הרדיאטורים. 1. אם אני אקח בסוף רדיאטור בגודל של 280 מ"מ, אני אהיה חייב לשים אותו כך שהכיוון שבו החורים לצנרת יהיו כלפי קדמת המארז. האורך מתחילת מאוורר ה140 מ"מ (למעלה) הוא רק 30 ס"מ והאורך של הרדיאטור הוא 32 ס"מ. (הפעם זה המחשב שלי) אז אתה אומר שכדאי לשים את הרדיאטור כשהפתחים לצנרת פונים לקדמת המארז או לשים רדיאטור בגודל של 240 מ"מ? 2.מקדימה אורך המקום הפנוי שיש לי הוא בדיוק אורך שני המאווררים 12 ס"מ,כלומר יש לי שם 24.5 ס"מ מקום. מעבד לכך אני אהיה חייב לחתוך את תחתית כונני ה5.25. עוד משהו שרציתי לציין הוא שהסתכלתי בסרטון האחרון של singularity computers והוא אמר בסרטון שמאווררים הeloop של nb לא טובים לקונפיגורציית pull. השאלה שלי היא למה ואילו מאווררים אחרים אפשר לשים במקומם? לינק לסרטון:
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים נכון, זה בגלל צורת הלהבים שיוצרת רחש מוזר כאשר המאוורר "נחסם" לכאורה.אתה לא משתמש ב-e-loop (אלה הלבנים) אתה בחרת ב-BlackSilentPro שהם השחורים עם עיצוב להבים שונה לגמרי, נכון?לגבי תנוחת הרדיאטור, אתה צריך לשרטט את הלופ ולראות מה אידיאלי, אם רדיאטור עם החיבורים כלפי קדימה "הורס" את התכנון ומצריך הצלבת צנרת / עיקולים לא רצויים / עודף צנרת אז אפשר "להתפשר" על 240, הבדל הביצועים לא יהיה משמעותי (שוב, יש לך 240 עבה מקדימה).זה המחשב שלך, נכון? אם כך הכרטיס שלך עקום באופן מדאיג, זה יכול ליצור עודף לחץ על חריץ ה-PCI-E ולגרום לעיקומו / תלישתו / נזק בלתי הפיך ללוח.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר כן, זה כרטיס המסך שלי ואני פשוט לא הצלחתי לישר אותו. מה היית ממליץ לנסות?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים לפתוח את הברגים של הסלוטים , לתפוס את הכרטיס בצורה ישרה ולחזק אותם בעדינות כי לפעמים כשמחזקים אותם אז סיבוב אחד יותר מדי "מושך" את הכרטיס כלפי מטה. אם גם זה לא עוזר אז אפשר לאלתר עם אזיקון משהו.. (לא אסטתי אבל עדיף על הסיכון לנזק).
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר אני חשוב שמה שמושך אותו למטה זה כבלי החשמל שמתחברים אליו מספק הכוח. הם דיי צמודים ולא נותנים מרווח נשימה. גם ככה אני אל מת על הספק הזה.להרכיב אותו מחדש ניסיתי, לא עבד.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים למען האמת, הספק לא נראה איכותי כ"כ, כמה W הוא?צ'יף טק לא נחשבים ל"חברת השנה" לספקי כוח
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר כן, אני יודע. חשבתי על להחליף אותו.ההספק של הספק הוא 750 ואט, ככה שאני דיי רגוע. המחשב הזה במצבו הנוכחי לא יגיע גם ל650.עריכה:פירקתי את כרטיס המסך, פירקתי ממנו את כבלי החשמל ושמתי או בpcie slot אחר והוא עדיין נמשך כלפני מטה. נראה שמשקל גוף הקירור שלו מושך אותו ככה. למישהו יש רעיון מה לעשות?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים זה: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_1075&products_id=34507 מונסטה ;D זה רדיאטור של חברת אלפאקול שהוא עבה באופן כ"כ מפלצתי שהם קראו לו "מונסטה". אלפאקול היא החברה השנייה אהובה עליי (ראשונה EK) אלה רדיאטורים שהכל עשוי בהם מנחושת, המעטפת, הסנפירים ואפילו הברגים. ובגלל זה הם גם יקרים הברגים והסנפירייים נראה לי עפתם על עצמכם יותר מדיי זה לא נותן כלום בטמפרטורות אני זוכר עשיתי ניסוי לפני 5-7 שנים עם רדיאטור של אוטו מוקטן ועבד סבבה הזרימה היא שעושה את העבודה אלא אם המאווררים שלך ירקו קרח על הרדיאטור אה רגע זה עדיין לא קיים משאבה חזקה ושקטה מאווררים שקטים הCorsair sp אם אני לא טועה עושים אצלי את העבודה על רדיאטור משולש יופי יופי בנוגע לרשימה שעשיתה בperformance-pcs. באמא שלי בא לי לבכות והם עוד שינו את המשלוחים שזה כפול מלפניי חצי שנה זונות אני צריך נוזל קירור אבל יש אייביי לענייננו תראה ותרביץ לעצמך עם מטאטה http://www.aliexpress.com/item/radiator-water-cooling-kits-with-GPU-CPU-water-cooling-block-suitable/617367922.html http://www.aliexpress.com/item/6MM-Red-copper-Cooling-Block-for-CPU-Graphics-CO2-Laser-Water-Radiator-Heatsink-Cooler-CPU-Graphics/790691322.html http://www.aliexpress.com/item/360mm-RADIATOR-water-cooling-kits-without-water-block/559772979.html http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Red-copper-Cooling-Block-for-CPU-Graphics-CO2-Laser-Water-Radiator-Heatsink-Cooler-VGA/783432087.html המשאבה עלה לי יקר הראשונה לפני חצי שנה עלתה לי דולר פחות חחחחחח זאת גיבוי ועשיתי לך חיפוש קטן על מערכת שלמה כמובן כול חלק בנפרד יעלה לך פחות ובחגים עם טיימינג נכון כמו כריסמס וכאלה אתה מביא שתיי מערכות שלמות ב100 דולר הנחות מפגרות יש שם ובניגוד לאתר המאמריקאי המחורבן ששאב לי 300 דולר פעם אצל הסינים הספורט הלאומי שלנו להתמקח!! בא לידי ביטוי והשמיים הם הגבול לכול הזייני מוח שיתחילו לקפוץ עכשיו כן לכו תקנו איכות גרמנית וכול השאר אבל בסוף במבחן התוצאה טמפרטורות הם אותם טמפרטורות אפילו לא מעלה לפה או לשם וזה לא משנה איפה יצרו את זה אז הרדיאטור יחליד אחרי שנתיים? ב15 דולר פרי שיפינג קונים 3 ואני כבר שנה עם סט סיני על oc והכול רץ סבבה סתם לצורך העניין המשאבה הזאת יותר שקטה מה Phobya400 סלש טרקטור שהייתה לי פעם ועל זה נאמר פריירים לא מתים רק מתחלפים אבל בסבבה ש'ך כאילו
