פורסם 2013 במרץ 2513 שנים יש לי את המארז CoolerMaster Trooper1. Front: 120mm Red LED fan x 2, 1200 RPM, 17 dBA 2. Top: 200mm fan x 1, 1000 RPM, 23 dBA (converted to 2 x 120 / 140 mm fans) 3. Rear: 140mm fan x 1, 1200 RPM, 19 dBAn (converted to 120mm fan) 4. Side: 120mm fan x 2 (optional) 5. Bottom: 120mm fan x 2 (optional) בכללי אני כבר קניתי מחשב חדש ואני מתכנן להחליף את כל הרעש מסביב. אני מרגיש כמו חדר שרתים רק עם הרעש בלי הביצועים מה שנקרא.בעיקרון החלקים זהI3770KNoctua NH-D14 CPU CoolerNoctua NT-H1 Thermal Compound Grease 3g Asus P8Z77-V LGA1155 G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9 אז בגלל שאני רוצה שקט אני רוצה להחליף גם את המאווררים בצד שאני לא אשמע כלום.זה אומר שאני יכול 2 מאווררים של 120mm.אני רוצה שעישו הרבה CFM אבל אם הכי פחות רעש.השאלה איזה.Scythe GentleNoctua - לא רשום על אף אחד מהם כמה CFM , רק שהם שקטים.או של Corsair - למרות שהם רק שקטים ולא עושים הרבה CFM
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים שקט עולה כסף...אני לא בטוח שהם יצליחו להחזיק את פליטת החום שמיצר המעבד שבחרתה.יש ספקי כח ללא מאווררים: Seasonic X400FL/X460FL/P520יש מארזים ללא מאווררים:http://www.google.co.il/search?q=HFX+Classic+Fanless+PC&hl=iw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KwlQUeDnHIqUtQa-24GYBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1084#imgrc=_http://www.google.co.il/search?q=TNN+(Totally+No+Noise)&hl=iw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AwpQUYP7CYnjtQadlID4BA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1084
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים מחבר שקט עולה כסף...אני לא בטוח שהם יצליחו להחזיק את פליטת החום שמיצר המעבד שבחרתה.יש ספקי כח ללא מאווררים: Seasonic X400FL/X460FL/P520יש מארזים ללא מאווררים:http://www.google.co.il/search?q=HFX+Classic+Fanless+PC&hl=iw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KwlQUeDnHIqUtQa-24GYBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1084#imgrc=_http://www.google.co.il/search?q=TNN+(Totally+No+Noise)&hl=iw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AwpQUYP7CYnjtQadlID4BA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1084הגזמת,,,אני רוצה ששאר החלקים יהיו קרים גם שפשוט יהיה טמפרטורה יציבה לזכרונות ולוח אם.כל מה שביקשתי זה רק איזה מאווררים לבחור לא מארז או ספק כח. הספק כח והמארז שלי שקטים לחלוטין. רק מאווררים צדדיים צריך הם רועשים.
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים לא ברור לי אם אתה רוצה להחליך רק את מאווררי הצד או את כלל המאווררים..כי אם מדובר על מאווררי הצד אתה פשוט יכול לוותר עליהם אין סיבה שמאוורר קידמי/אחורי/גג לא יספיקו.
