פורסם 2013 במרץ 2313 שנים שלום לכולם.כמו שרשום בכותרת ברגע שאני שם 120HZ במשחק כלשהו אני מקבל בצד אחד של המסך מלא חלקיקים וקווים כאלה גם אם אני שם בשולחן עבודה 120 אני מקבל אותם קווים וחלקיקים באותו מקום בדיוקעכשיו ברגע שאני מוריד HZ ל60-75-80 הכל רגיל..הבעיה כבר ישנה אבל לא התייחסתי אלה כי בדרך כלל זה היה מסתדר לבד.. לפעמיים הייתי עושה ריסטרט למחשב וזה היה מסתדר ולפעמיים יום אחריי.צריך לצייין שהקווים נמצאים רק בצד שמאל של המסך.אני לא יודע עם זה קשור למסך / כרטיס מסך אז פתחתי את זה בפורום הזה. אשמח שתעבירו אם זה לא קשור.כרטיס מסך - GigaByte GTX570מסך - Samsung 2233rzתודה מראש דוד.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים אתה כנראה לא שם לב, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה בתמונה, מה שאומר שזה לא אשמת המחשב - אלא אשמת המסך. (או שזה כן מה שאני בקושי מצליח לראות בתמונה הראשונה והשנייה, אבל אני לא חושב.. )
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר אתה כנראה לא שם לב, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה בתמונה, מה שאומר שזה לא אשמת המחשב - אלא אשמת המסך. (או שזה כן מה שאני בקושי מצליח לראות בתמונה הראשונה והשנייה, אבל אני לא חושב.. ) תאמת לא שמתי לב רק עכשיו ראיתי.. s0z יש איזשהו דרך להדגים את זה?
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים תצלם עם מצלמה את המסך. בכל מקרה לא נוכל לעזור לך, זאת לא בעיה של כרטיס המסך, אלא בעיה במסך עצמו..
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר תצלם עם מצלמה את המסך. בכל מקרה לא נוכל לעזור לך, זאת לא בעיה של כרטיס המסך, אלא בעיה במסך עצמו..יש לי עדיין אחריות על המסך.. השאלה אם זה בטוח בעיה במסך שאני ישלח אותו לתיקון?
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים הכי פשוט יהיה שתצלם עם מצלמה כלשהי את המסך ותעלה/או שפשוט תסתכל על צילומי המסך במסך אחר (פלאפון/אנערף..) כדי לוודא.תוכל להיות בטוח אם הבעיה היא במסך עצמו או במסך.
