פורסם 2013 במרץ 2213 שנים יש לי לוח אם GA-B75M-D3V. הלוח הגיע עם גרסה F6. הבנתי שאני אמור לעדכן את הביוס ל F10 כדי לקבל תמיכה בכל מה שהלוח מציע.אז קודם כל, מי שיש לו היכרות עם הלוח, האם העידכון באמת נחוץ?אף פעם לא עשיתי עידכון ביוס אז מה הדרך הכי טובה ופשוטה שאפשר לעדכן?
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים יש 3 גישות לגבי ביוס:א)אם עובד על תגעב)לעדכן כדי לפתור בעיהג)לעדכן בכל מקרההסיבה היא שאם התהליך נפגע באמצע הלוח לא מזוהה,במקרה שלך יש לך dualbios שבמקרה שמשהו משתבש יש לך גיבויבלוח שלך יש כבר גרסא 11בגרסא 9,10 רשוםImprove system compatibility אני הייתי מעדכןתראה מה רשום באתר (לא בשביל להפחיד)Warning: Because BIOS flashing is potentially risky, if you do not encounter problems using the current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction.אני לוחות של gigabyte מעדכן דרך הutility bios מהאתר שלהם, במידה ואתה מוריד קובץ ישירות תוודא שאתה בrevesion הנכון של הלוח אם שלך (נראה לי שהקובץ הורדה הוא עבור דוס), ניתן לעדכן גם מהביוס עצמוhttp://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_a_bios.htm*בקיצור-תכבה את כל התוכנות ואנטי וירוס ותשתמש בutility ישירות מווינדוס רשום גם לנטרל ht אף פעם לא ניטרלתי כנראה עדיף (את ההורדה של הutilty תבצע ישירות מהדף של הלוח שלך) אוhttp://www.macbreaker.com/2012/01/how-to-update-your-bios-on-gigabyte.html
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר במידה ואני מוריד את הגרסה האחרונה (F11), האם היא גם כוללת את כל שאר הגרסאות? או שאני צריך לעשות עידכון לכל גרסה בנפרד החל מ F7 ועד F11?
