פורסם 2013 במרץ 2113 שנים שלום אם מחפשים ב-ebay את הביטוי USB Isolator, מקבלים כמה תוצאות. בינהן, שלושת אלה: http://www.ebay.com/itm/Full-speed-USB-2-0-isolator-with-build-in-power-transfer-/160983895675 http://www.ebay.com/itm/3000V-Electrical-USB-Magnetic-Isolator-Computer-Prevent-Power-surges-Damaged-/400440734061 http://www.ebay.com/itm/USB-protection-ADUM4160-Evaluation-Board-USB-Isolator-/230949901447 האם זה אכן יעשה את העבודה? האם זה יבודד גם את המתח, ולא רק את ה-Data? זה מיועד כדי לבודד ארדואינו מהמחשב, בזמן ניסויים, למקרה של קצר או כל בעיה אחרת.. תודה card
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים לא יודע ובכל מקרה זה מיותראל תשים את ה "חומת מגן" בין הארואינו והמחשב. תשים אותה בין המעגל החיצוני והארדואינו כך שגם הארדואינו יהיה מוגן. חומת מגן כזאת היא לא יותר מכמה מבודים אופטיים, היא כן תיתן הגנה עד 1000V+ ותבודד גם את קווי המתח
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר אדרואינו עולה 12$..לוח אם של מחשב עולה קצת יותר, וגם דורש הרבה עבודה של התקנות אחרי החלפה שלו..למה להגן על הארדואינו?כמו כן, בשביל הגן על הארדואינו אתה צריך להגן על כל אחת מרגלי הכניסה/יציאה שלו..זה המון רגליים.ובנוסף, יש רגליים שהן אנלוגיות.. פה זה בכלל יהיה סיפור(אם קיים רכיב מתאים)אתה בטוח שלא עדיף להגן בין הארדואינו למחשב?
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מבודדים אופטיים יכולים לבוא בצי של כמה כלה (למשל 4 בציפ). הם נותנים הגנה מוחלטת עד 1000V כולל הפרדה מלאה של מתח ואדמה בין 2 הצדדים - אף אחד מהמבודדי USB האלה לא מתקרב לזהכניסה אנלוגית - למה היא משמשת ? ניתן לודד אותה על ידי שנאי או בדרכים אנלוגיות אחרות תלוי לפי מה אתה צריך ממנה
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר כן אבל אם מחפשים שהסיפור (מעגל ההגנה) יהיה כמה שיותר פשוט?אז עדיף בין הארדואינו למחשב..כמו כן מה שאני דואג לו זה המחשב, ולא הארדואינו,אז זו עוד סיבה לשים את ההגנה צמוד למחשב..אתה אומר שהמבודדים האלה לא שווים הרבה?ממה שכתוב הם גם אופטיים..
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים השלישי נראה טוב, הני נראה דומה אבל לא יודע אם הוא אכן כזה. לראשון אין כניסת מתח מה שאומר שכנראה הוא לא מפריד את קווי המתח (אלא אם יש בו ספק כוח מבודד שעובד מהמתח של ה USB.....)
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים מחבר מצאתי קצת מידע מעניין לגבי האופצייה הראשונה. מצד אחד אין לזה כניסה לספק כוח, אבל מצד שני, זה כולל Built-In DC-to-DC.. זה נראה לי יותר טוב שזה כך, מ-2 סיבות: 1) יותר נוח - פחות להתעסק עם ספק כוח שצריך כל פעם לחבר לחשמל לפני שאפשר לעבוד עם זה 2) הנושא של סיכון של חיבור מתח חיצוני שיכול להיות צף או לא צף אם הולכים מהעמוד מוצר באיביי, לאתר של החברה, יש שם גם סרטוטים: http://electronics-shop.dk/?id=1038&username=¤cy=USD ניתן לראות שזה מבודד גם את המתח, ולא רק את ה-Data.. זה נראה דיי שווה..
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים מחבר תוספת חשובה: מצאתי באמזון את המוצר הבא: http://www.amazon.com/Multi-purpose-USB-Isolator-Built-in-DC-DC/dp/B00899UVGW/ חיצונית זה מאד דומה לאופציה מספר 1. רק שיש הבדל: המוצר הנוכחי תומך גם ב-USB Low Speed, וגם ב-USB Full Speed. (רוב המוצרים הם "Full Speed", שזה 12Mbps. גם השבב FTDI הוא Full Speed). כמו כן המוצר הזה עולה 30$, כולל משלוח, אם פונים ישירות ליצרן שלו. (מטייוואן) הנה התרשים שלו: כל המוצרים האלה לא משנה של איזה יצרן, משתמשים בשבב ADuM4160, של Analog Devices.. ההבדל בינהם הוא בהרכבה, ובדרישה/אי-דרישה לספק כוח חיצוני. (אני, כאמור, מהמעדיפים לחסוך את הצורך בלחבר ספק כל הזמן) זה המוצר שאקנה.. (אלא אם למישהו יש הערות לגביו שכדאי להיות מודעים אליהן)
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים אז כן יש בו ספק כוח מבודד, אני בהתחלה כשראיתי אותו חשבתי "מה הסיכוי שיש......" - הפתעה לטובהעכשו זה תלוי בעיקר ב כמה זרם אתה רוצה למשוך ממנו. לזרם גדול רצוי שתיקח ספק חיצוני - המעגל בתוך ה USB הזה גם לוקח משהוא, כך שאחריו יהיה לך רק את מה שהיה בהתחלה פחות מה שהוא לוקח. ב USB אם ספק חיצוני אתה לא מוגבל בזרם. אם אתה לוקח זרם קטן זה לא כזה משנהואל תמשוך זרם גבוה דרך USBים קדמיים של המחשב
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר הוא יכול לתת עד 400mA החוצה,לשימושים שלי זה יספיק - לא אמשוך יותר מזה.ואל תמשוך זרם גבוה דרך USBים קדמיים של המחשבמה ההבדל בין הקדמייים לבין האחוריים שבנויים על הלוח?
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים הקדמיים מחוברים ללוח דרך כבל כלומר - יותר התנגדות, אם אתה לוקח זרם גבוה מידי המתח יתחיל לרדת בצורה יותר חמורה בהשוואה ל USBים האחוריים שנמצאים ישר על הלוח
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר הממוהכבל המחבר בין הלוח לבין המחברים הקדמיים כל כך משפיע?הרי בכל מקרה יש כבל אחרי זה, בחוץ, בין ה-USB במחשב אל ה-USB במיקרו-בקר..(והכבל הזה קיים בכל מקרה - גם אם מחברים בחיבור שמאחורי המחשב, או בקדמת המחשב)אז זה לא גם משפיע?(ויותר גרוע: הכבל שבחוץ הוא בד"כ ארוך משמעותית מזה שבפנים - הכבל שבחוץ בד"כ 2m בממוצע, והכבל שבתוך המחשב הוא בד"כ 0.5m בממוצע)
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים נתלתי בהרבה מקרים שדיסק קשיח חיצוני 2.5 (שלוקח משהו כמו 400-500mA מה USB ויכול לקחת גם קצת יותר בהתחלה) לא מצליח להתחיל להסתובב כשהוא מחובר ל USB קדמי - עומד ועושה קליקים. זה קורה כי כל פעם שהבקר נותן מתח למנוע המתח נופל והבקר עושה ריסט. אותו דיסק קשיח עובד תץקין כשהוא חמובר ל US אחוריכך גם הכבל USB של הדיסק - אם כבלים פחות איכותיים (שהמוליכים שלהם דקים יותר) הדיסק יכול לעשות קליקים ולא לרצות לעבודאם התנגדות של הכבל החיצוני שמחבר את הדיסק אין לך מה לעשות (חוץ מלבחור כבל איכותי), אבל לפחטות תקטין את ההתנגדות של הכבל הפנימי כי מה שמשפיע זה הסכום שלהם.... התקן של ספק כוח של מחשב הוא 5V +-5% כלומר הכי נמוך שספק תקין יכול לתת זה 4.75Vהתקן של USB זהה, כלומר דיסק קשיח חיצוני חייב לעבוד תקין ב 4.75V. אבל התקן לאמחייב אותו מה יקרה במתח נמו יותר מ 4.75Vאם הספק במחשב נמוך יחסית (קרובל 4.75V) אין כבר לאיפה לרדת - כל התנגדות קטנה של כבל תוריד את המתח יותר מידי. עכשו אם זרם של 500mA (ויותר, הזרם שהדיסק לוקח בהתחלה כדיי להתחיל להסתובב) מספיקה התנגדות של 0.x אום כדיי להוריד את המתח מתחת למינימום שהדיסק צריך, וההתנגדויות של המוליכים בלוח + פיוז (שהוא נגד קטן) + חוטים מהלוח לחיבור במארז + הרבה פעמים מוליכים דקים בכרטיס שעליו נמצא החיבור של המארז + וכו... יכולות להגיע ביחד ל 0.x אום ויותר
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר אני מבין. דרך אגב, כדי לדעת אם כבל הוא איכותי, מספיק למדוד את ההתנגדות שלו? ועוד דבר: הזמנתי עכשיו את המבודד USB את זה שכולל את ה-Built in DC-to-DC. אבל לא האחד שבאיביי, באופציה הראשונה(שמיוצר ע"י חברה מדנמרק), אלא האחד שהיה באמזון, ונראה אותו דבר כמוהו, למעט מדבקה שונה, ותוספת מתג(ומיוצר ע"י בחור טייוואני). http://www.amazon.com/Multi-purpose-USB-Isolator-Built-in-DC-DC/dp/B00899UVGW/ הסיבה: זה כולל מתג שמאפשר לבחור בין Low Speed USB, ו-Full Speed USB, וגם בגלל שכשפונים אליו ישירות, זה עולה 30$ כולל משלוח בדואר רשום, לארץ. משהו בסרטוט שהוא נתן, מעניין: בסרטוט, מופיע הרכיב DC-to-DC: (נקרא שם Power Convertor) למה בנוסף לרכיב המבודד יש גם polyfuse?
