פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר האמת שלא יצא לי עדיין להגדיר דילינק 6740 כברידג', יש לך מושג איך עושים את זה?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1473966
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים לדעתי החייגן לא עובר את ה 75 בגלל מגבלות שרתים אצל הספקית גם כאשר אני מפעיל את החייגן על המחשב עצמו אני מקבל סביב 50 וללא חייגן אני מקבל 100 עגול חברות האינטרנט לא ישקיעו בשרתים חזקים מתוך שיקוליהם
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אז זהו שאני על תשתית של בזק כרגע ובדרך דיי עקומה התחברתי בVPN לLNS כבלים של הספק, ואני מצליח לקבל 90 מגה (שזה המקסימום של הקו שלי).רוב הסיכויים שמי שבודק זאת הציוד שלו לא מאפשר את זה.עם חייגן של ווינדוס הMTU הוא על 1400 מה שגורם לשליחת ACK בתדירות הרבה יותר גבוהה.אם כבר הדרך לבחון זאת יהיה בUDP ולא בTCP.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אני חושב שהוא לא יכול להגיע למהירות שכזאת בVPN. אני עם נתב P4 @3.06Ghz 2GB RAM +2 NIC 1GigE שמותקן עליו RouterOS של MikroTik
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אני חושב שהוא לא יכול להגיע למהירות שכזאת בVPN. אני עם נתב P4 @3.06Ghz 2GB RAM +2 NIC 1GigE שמותקן עליו RouterOS של MikroTik אגב כאשר אני בודק עם חייגן על מחשב שיש לו מעבד i7 ו 8 גיגה זכרון - זה לא פחות טוב מהנתב שלך... וגם כמובן ביצעתי אופטימיזציה באמצעות tcpip optimizer והתאמה ל 100 מגה
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר אני חושב שהתייאשתי, והפתרון הכי טוב זה להחליף ספק.גם עם גיימר, אין שינוי בכלל.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר טוב, הגדרתי חייגן, המהירות ממש לא יציבה, למרות שפעמיים בדקתי בבדיקה של בזק וקיבלתי פעם ראשונה 100 מגה מלא.אבל בסה"כ המהירות אותה דבר.אולי כדאי לנסות חבילה בבזק לRA? יכול לעזור?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר טוב התקשרתי -שוב- פעם לבזק בינלאומי, שאלתי אולי אם יש יוזר זמני, הביאו לי, פתאום קיבלתי בבדיקת מהירות שלהם בפרנקפורט 80 מגה, באתרים אחרים גם המהירות עלתה פלאים!אחר כך החזרתי את היוזר לשלי וזה ירד, ניסינו שוב עם היוזר הזמני וזה לא היה מהיר כמו קודם..לא ברור מה הולך אצלהם, אבל אין לזה פיתרון.עריכה: נרשמתי הרגע להוטנט, התחברתי, מול proof.ovh.net/files/10Gio.dat - אני מקבל 8 מגה, הגיע אפילו ל9 לשניה.http://www.server.lu/speed.test - גם 9, כמעט הגיע ל 10http://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin - הגיע ל 10 !http://testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat - כמעט 11!בדיקה נוספת עם היוזר של בזק בינלאומי העלתה תוצאות עלובות, בין 2 ל 4.אכן הלטנסי טיפה יותר גבוה. ההורדות קצת יותר מהירות באתרים אחרים חוץ מהאתרים שהבאת לי כאן..כניראה שלא רק בזק בינלאומי סובלת מקישוריות מוגבלת לאתרים בחו"ל.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים לבזק בינלאומי יש איזשהו תקלה לא ידועה, לא בטוח אם זה מהתשתית של הוט או אצלהם או שזה רק טווחי אייפי מסויימים.מה שבטוח אני נשאר עם הוטנט עד שיפתרו את זה.אתמול בדקתי עם בזק בינלאומי שוב ולא עבר את ה 50MB בטורנט, עם הוטנט אותו קובץ הוריד מקס 11+ כלומר 95MB לערך.איך הצלחתם גם לקבל יותר מ 50MB עם חיבור L2TP.לי יש את LinksysE3200 עם Tomato גם לפני ואחרי אחרי לא הצלחתי להגיע.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים טוב התקשרתי -שוב- פעם לבזק בינלאומי, שאלתי אולי אם יש יוזר זמני, הביאו לי, פתאום קיבלתי בבדיקת מהירות שלהם בפרנקפורט 80 מגה, באתרים אחרים גם המהירות עלתה פלאים! אחר כך החזרתי את היוזר לשלי וזה ירד, ניסינו שוב עם היוזר הזמני וזה לא היה מהיר כמו קודם.. לא ברור מה הולך אצלהם, אבל אין לזה פיתרון. עריכה: נרשמתי הרגע להוטנט, התחברתי, מול proof.ovh.net/files/10Gio.dat - אני מקבל 8 מגה, הגיע אפילו ל9 לשניה. http://www.server.lu/speed.test - גם 9, כמעט הגיע ל 10 http://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin - הגיע ל 10 ! http://testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat - כמעט 11! בדיקה נוספת עם היוזר של בזק בינלאומי העלתה תוצאות עלובות, בין 2 ל 4. אכן הלטנסי טיפה יותר גבוה. ההורדות קצת יותר מהירות באתרים אחרים חוץ מהאתרים שהבאת לי כאן.. כניראה שלא רק בזק בינלאומי סובלת מקישוריות מוגבלת לאתרים בחו"ל. משהו ששמתי לב לאחרונה שאתה גם מאשר עם הבדיקות שלך. שהיוזר של גיימר משהו מוזר איתו ולא מקבלים את התעדוף מיידית, לא יודע אם זה בגלל נכון אבל ממה שאני ראיתי שבדר"כ אחרי יום המהירות עולה, כאילו אתה משוייך לגיימר אבל לא באופן מלא, יכול להיות שאני מדבר שטויות. בכל אופן נראה שיש בעייה ביוזר שלך, או שתבקש יוזר אחר או שתבקש שהם יסדרו את זה, זה מחובתם. אתה צריך לקבל את אותן תוצאות כמו עם היוזר השני שבדקת איתו. אבל כמו שאתה רואה שאתה בדקת עם יוזר אחר לפני כן ולא ראית הבדל, הסיבה שאתה רואה הבדל זה בגלל TCP OPTIMIZER לגביי הוט ו014 זה משהו אחר לגמריי.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר קיבלתי מהירות גבוהה עם היוזר הזמני פעם אחת אבל אחר כך זה חזר לאיטיות ככה שאמרו שזה לא קשור ליוזר..
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר עדכון:שיניתי היום חבילה בבזק לVDSL RA, נראה לי שמצאתי את הפתרון המיוחל..פתאום בדיקות מהירות בספידטסט באתרים מחו"ל מגיעות ל90, גם בדיקה מארה"ב (!!!)מי היה מאמין שזה יפתור את זה..
