איטיות לאתרים בחו"ל - 100 מגה, בזק ובזק בינלאומי
טוב אז ננסה את הגיימר ונבדוק..
להשאיר את הדופלקס על אוטו נגושיאיישן?
אגב בתוכנה ששלחת לי היה צריך לסמן איזה מהירות? כי ראיתי שם מד כזה אבל לא נגעתי בו..
  • תגובות 75
  • צפיות 12.7k
כן תשאיר על AUTO.
בתוכנה יש מד שבעצם מה שהוא עושה תקף רק לווינדוס XP שהמד הזה בעצם היה משנה באופן ישיר את הWindow Size.
בווינדוס 7 הוא דינאמי ולא מוגבל, בתלות בעוד כמה דברים (שזה אחד הדברים שTCP OPTIMIZER משנה).
בווינדוס 7 זה לא ישנה כלום אם תזיז אותו.
נרשמתי עכשיו לגיימר, עוד איזה רבע שעה בערך אדליק את הראוטר מחדש ונראה שהתחברתי באמת לגיימר ואז נבדוק שוב
האם הדבר רלוונטי גם ללקוחות ה mpls של 014 ? הרי החייגן הוא לא הכי רלוונטי לחיבור שכזה..
לא משנה איזה חיבור , אתה משנה את המערכת הפעלה שתוכל להוריד במהירות גבוהה יותר בחיבורים עם לייטנסי גבוה (חול).
זה יעזור לכל אחד, בין אם זה חייגן כזה או אחר וגם DHCP.
הדילמה הידועה : לקוח 100 מגה בהוט +014 - שאמור להיות מחובר כבר עם הכבל החדש..
עצם חיבור החייגן מוריד את המהירות קרוב לחצי...סביב 50 מגה - המצב לא אידאלי
תשתית הוט יציבה מאד עבור 100 מגה ,ואילו תשתית adsl לא מתקרבת למהירות מעל 50 וגם לא תתקרב בעתיד הקרוב..
והנה נרשמתי לגיימר, וידאתי שאני גם מחובר דרך גיימר, ואין שום שינוי
תשלח לי בהודעה פרטית את הIP שלך אני רוצה לוודא שאתה באמת בגיימר.
עריכה:
כן אתה מחובר לגיימר.
אתה עושה בדיקות דרך WGET ומקבל את אותה תוצאה לקבצים שהבאתי לך?
במידה וכן, תסביר לי כיצד אתה מחובר לאינטרנט.
יש לך 6740H1 שמוגדר בתור נתב? או שאתה עם חייגן על המחשב?
שלחתי..
עריכה:
והאם גם ביטלת את האנטי ווירוס?
אני כל כך לא סומך על האנטי ווירוס הזה, הוא עושה המון צרות באינטרנט.
אגב ,שלמה , לא כתבת את דעתך לגבי חיבור 100 הוט 014 , האם מומלץ חייגן עם גיימר ?
לא, החזרתי אותו לפעולה, אני אנטרל אותו ואנסה שוב
ניסיתי שוב, אין שינוי
והדילינק שלי מוגדר כנתב רגיל..
ניסיתי לעשות קצת tracert לכמה מהאתרים שניסיתי להוריד דרכם, סך הכל פינג בסביבות 80-90, אבל לקראת הסוף יש איזה תקיעה לכמה שניות ואז זה ממשיך..
כלומר כשאני אומר תקיעה זה לא של המחשב או של הקומנד פרומפט, אלא זה נראה כאילו הולך להיות פינג גבוה / timeout אבל אז זה ממשיך
אני מנייח שאתה מתכוון לOVH, כן זה תקין.
נסה להשאיר את האנטי ווירוס מנוטרל, ותגדיר את המודם על BRIDGE ותגדיר חייגן במחשב ותראה מה קורה.
יכול להיות שזה בגלל הגדרה כלשהי שאני חושב עלייה בנתב, בשביל לשלולל את זה תגדיר את הנתב בתור מודם בלבד ותתחבר עם חייגן של ווינדוס ותעדכן.
לגביי חייגן או ללא חייגן, אם אתה מוריד בצורה תקינה ללא חייגן, ואין לך בעיות של פורטים אז תשאר בלי חייגן.
אם יש לך את אחד הבעיות אתה יכול לעבור לחייגן.
אני אז הצלחתי למשוך מחיבור L2TP 75 מגה, וזה היה בגלל הגבלה כלשהי שאני לא יודע, כי התשתית שלי לא נתנה לי 100 הורדה ו2 העלאה, אלא 25-50% פחות. יש לי ציוד שמאפשר לעמוד במהירות של יותר מ100 מגה בVPN אבל בשביל זה אני צריך תשתית נורמלית בשביל לבדוק.
אם הייתי יכול לקחת את הנתב שלי למישהו שיש לו 100 מגה תקין הייתי יכול לבדוק בדיוק מה המקסימום שאפשר עם כל ספק בVPN.
וסוגר את הפינה הזאת אחת ולתמיד , זה כל כך באוויר הדבר הזה וזה מעצבן אותי.
