פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אהלןלאחרונה שדרגתי את המהירות בבית ל100 מגה בבזק ובבזק בינלאומי.קיבלתי ראוטר דילינק 6740 H1.המהירות לארץ יחסית די טוב, אני מקבל בין 60 ל 100, לפעמים אפילו 90 ובמקרים קיצוניים 97.הבעיה מתחילה כשאני מנסה להוריד קבצים מאתרים בחו"ל.משום אתר עד כה לא קיבלתי מהירות מעל 40 מגה (וזה היה רק בבדיקת מהירות של בזק בינלאומי בפרנקפורט וכן בהורדת קובץ מאתר נבידיה שהבנתי כאן שזה בדיקה דבילית כיוון שהם עשו לזה אתר מראה או משהו).רק בטורנטים הצלחתי פעם להגיע ל7 מגה לשניה הורדה..יש לציין שהמחשב שלי מחובר בכבל לראוטר, לצורך הבדיקות אני גם מכבה את האופציה האלחוטית כך ששום דבר לא יפריע.אגב, גם בבדיקות בספידטסט רוב הבדיקות עומדות על לא יותר מ 10 מגה הורדה.מה עושים?האם הבעיה הזאת מוכרת בבזק בינלאומי? יש אולי ספקים אחרים שיש להם גישה יותר טובה לחו"ל?תודהעריכה: שכחתי לציין שמבחינת בזק הכל אמור להיות תקין. יש לי נויז תקין (בין 6.8 ל 8.5 בדאונסטרים ו32 באפסטרים).
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים נסה להוריד את הקבצים הנ"ל , ולא עם FireFox כי הWindowSize שלו נמוך מה שגורם להורדה איטית.נסה עם כרום או עם IE.proof.ovh.net/files/10Gio.dathttp://www.server.lu/speed.testhttp://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.binhttp://testdebit.info/fichiers/1000Mo.datאל תוריד עם מנהל הורדות אלא עם הדפדפן או עם wgethttp://users.ugent.be/~bpuype/cgi-bin/fetch.pl?dl=wget/wget.exeתעדכן מה התוצאות.אלה שרתים שמחוברים עם קישורית של 10GigE חוץ מtestdebit שזה 1GigE.על תשתית של כבלים+014 אני מקבל מכל המקומות האלה מהירות מלאה של החיבור 12.5MB/Sאגב אתה עם גיימר?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר נסה להוריד את הקבצים הנ"ל , ולא עם FireFox כי הWindowSize שלו נמוך מה שגורם להורדה איטית.נסה עם כרום או עם IE.proof.ovh.net/files/10Gio.dathttp://www.server.lu/speed.testhttp://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.binhttp://testdebit.info/fichiers/1000Mo.datאל תוריד עם מנהל הורדות אלא עם הדפדפן או עם wgethttp://users.ugent.be/~bpuype/cgi-bin/fetch.pl?dl=wget/wget.exeתעדכן מה התוצאות.אלה שרתים שמחוברים עם קישורית של 10GigE חוץ מtestdebit שזה 1GigE.על תשתית של כבלים+014 אני מקבל מכל המקומות האלה מהירות מלאה של החיבור 12.5MB/Sאגב אתה עם גיימר?אני לא עם גיימר, אבל בדקו לי גם עם גיימר וזה היה אותו דבר.בקשר לאתרים שהבאתproof.ovh.net/files/10Gio.dat - 1.9MB/shttp://www.server.lu/speed.test - 1.45MB/shttp://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin - 1.1MB/shttp://testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat - 1.05MB/sבדקתי עם אינטרנט אקספלורר, בלי מנהל הורדות, רק עם הדפדפן..
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר 7מחובר עם כבל רשת באורך של בערך 10 מטר.שוב, בבדיקת מהירות בזק מגיע בממוצע ל75-80.יש לי אנטי וירוס של NOD32..DUPLEX ניסיתי על 100FULL וגם 1ג'יגה FULL. אותו דבר. כרגע על 1ג'יגה.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exeתוריד את זה, תסמן בmodify all network interfaces ולמטה תבחר בoptimial ותפעיל מחדש את המערכת הפעלה, ותדעכן עם אותם הלינקים את המהירויות.ותשים את זה על auto negotiate. ועל הדרך תבטל לכמה דקות את האנטי ווירוס רק לוודא שהוא גם לא מאט, בלי קשר לTCP OPTIMIZER תעשה בכל אופן.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר בוצע, אותה מהירותקצת קשה לי להאמין שמקורה של הבעיה היא במחשב שכן בבדיקת מהירות בזק אני מקבל אחלה מהירות וגם הבדיקה הארצית של בזק בינלאומי..בניסיון הורדה מנבידיה זה היה עוד סביר.. אבל על שאר האתרים על הפנים.אני לא מצפה לקבל 100 מגה או אפילו 90, אלא משהו קרוב לזה, לפחות 60-70.. הרי זה לא הגיוני שכמעט כל אתר שאני בודק מולו (גם בדקתי רשימה של אתרי מראה להורדת דיסק הפצה של דביאן, בעיקר משרתים באירופה וקיבלתי במקסימום הקיצוני 15mbps..) אני מקבל מהירות איטית
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים NVIDIA זה הורדה מ014 בארץ משרת קאש שלהם.אני לא אומר שזה בעייה, אני הבאתי לך את התוכנה בשביל לשנות את האלגוריתם של TCP במערכת הפעלה שלך.הייתי ממליץ לך לנסות עכשיו עם גיימר ולראות על כמה אתה מוריד.אם אתה מוגבל במהירות רוב הסיכויים שזה הספק או התשתית, שכן המקורות שהבאתי לך אין להם שום בעייה לספק את הרוחב פס שלך.אצלי למשל אני מוגבל בהורדות בגלל בזק, אני לא עובר את ה1MB לחול בהורדות, בלי קשר מאיפה וכו' לעומת זאת כשאנשים עם אותו מערך כמו שלי מנצלים את כל החיבור שלהם ומקבלים 80 מגה.לעומת זאת בהעלאה אני מקבל את כל הרוחב פס לחול בחיבור בודד.אני יכול להעלות על 40 מגה לחול בסשן בודד, ובהורדה רק על 5 מגה וזה נובע מהתשתית שלי.על מנת לשלולל את הספק הייתי מנסה אחרי שהגדרת את TCP OPTIMIZER עם גיימר ולבדוק את המהירות.תשמע, אני לא בדקתי את IE הייתי רוצה שתנסה עם wget וגם תשלול את הHDD שלך פשוט תפתח cmd לאיפה ששמרת את הקובץ wget ותרשום:wget -O nul proof.ovh.net/files/10Gio.datwget -O nul URLזה בעצם לא ישמור כלום בHDD שלך וככה זה יבדוק בלבד את המהירות חיבור שלך.ואני רוצה שתנסה ככה ולא עם IE אולי אתה עם גירסא חדשה וכו' ואני לא עוקב אחר הביצועים של הדפדפן שלהם.תשאיר כל הורדה בערך דקה פתוחה ותראה לאיזה קצב זה מגיע ותעדכן אותי.אני יודע בוודאות של014 אין בעייה לספק את הקצבים האלה.עריכה:תוריד את הקובץ כולו באותה שיטה שהראתי לךwget -O nul 82.80.4.122/speedtest/random4000x4000.jpgתן לו לסיים את ההורדה, בצד ימין הוא ירשום לך את המהירות שהוא סיים את ההורדה, ולמטה את המהירות הממוצעת, זה הורדה מ014 אבל בשרת שלהם בפרנקפורט, אני רוצה לראות מה המהירות שאתה מקבל משם.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר ניסיתי עכשיו, בלי גיימר כי פשוט אין לי בחשבון..קיבלתי הכי גבוה 6 מגה לשניה, אבל כל פעם זה ירד ונפל בחזרה ל 2.. ממוצע בערך 3-3.5 נראה לי.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אם הגעת ל6MB זה אומר קודם כל שIE חלש מבחינת הורדה (או שהוא לא מדווח נכון), ודבר שני לפי ההורדה שלך מ014 אני רואה שהספק נוגע לך בתעבורה, לכן הייתי ממליץ לנסות את גיימר.אם אתה מוריד רק HTTP בלבד, אתה יכול להתחבר אל 012 אבל מבחינת לייטנסי הם לא כאלה טובים לעומת 014.אם אתה משתמש גם בP2P, מאוד הייתי ממליץ להתחבר אל גיימר של 014.לפני כן לא ראית הבדל עם גיימר כי החיבור שלך לא היה אופטימלי לחול לעומת כמו עכשיו.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים בשביל חיבור אופטימלי , כן.בחיבור בודד כרגע אתה מקבל ממוצע של 3.5MB לחול, זה נחמד , ועם multi segment download אתה תנצל את כל הקו שלך בלי בעייה.השאלה האם אתה רוצה לקבל את זה בחיבור בודד או לא.לי למשל חשוב לקבל בכל חיבור את המקסימום האפשרי, לכן אני עוסק באופטימזציה כל כך.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר זה קצת אבסורדי, כמו התמיכת רשתות בבזק..ונגיד שאני נרשם לגיימר - תוך כמה זמן זה עובד? צריך להתחבר מחדש ל@014?אגב, מה עם ספקים כמו טריפל C והוטנט? הם לא טובים?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים גיימר ב014 יתן לך נכון להיום את החיבור הטוב ביותר בארץ למשתמש הפרטי וגם לחלק מהעסקי.בשביל להתחבר לגיימר, ברגע שזה מתבצע זה בדר"כ מיידי. כמובן שצריך להתחבר מחדש על מנת להתחבר דרך התעדוף של גיימר שכן זה לפי כתובת IP מתבצע.הכי טוב שברגע שהתחברת לשירות גיימר תבקש שיעבירו אותך לשירות הטכני ותוודא איתם שאתה מחובר וגולש על IP של גיימר.הוטנט אני התחברתי אליהם כשהייתי בכבלים בזמנו עוד לפני שהם יצאו לשוק, והם היו פגז, הורדתי בסשן בודד מכל מקום כמעט על מהירות מקסימלית של החיבור שלי.אך מאז הצטרפו עוד ועוד ועוד וממש עוד המון אנשים, והרשת שלהם דיי עמוסה אבל עדיין הם נותנים ביצועים טובים כמעט כמו של 014 גיימר מבחינת הורדות בלבד.מבחינת לייטנסי אין להם ניתובים טובים כמו ל014.ונראה שאין להם מושג איך לנהל את הרשת שלהם, כי אם תעשה טרייס ממישהו שבהוטנט לאתר בארץ רוב הסיכויים שאתה תעבור דרך חו"ל (תדמיין שאתה מגרד את אוזן ימין שלך עם יד שמאל שלך ואתה מעביר את היד שלך מעל הראש... כן זה מפגר).טריפל C יש להם רוחב פס טוב והם מנהלים את הרשת שלהם באופן טוב וגם בP2P הם אחלה, אבל הם לא תומכים ב100 מגה... והם גם יקרים יותר.
