פורסם 2013 במרץ 2013 שנים שלום,אני גר בשכונה חדשה שאין בה עדיין תשתית של בזק קרובה לבית.בכדי שיהיה לי פתרון זמני, הזמנתי אינטרנט לבית ההורים שגרים כ-100 מטר ממני. בבית ההורים ישנו מודם/ראוטר של בזק שלאחת מכניסות הרשת שלו משכתי כבל רשת CAT6 באורך 100 מטר אלי הביתה.(מה שמוזר לי שאם אני מחבר את המחשב ישירות דרך כבל הרשת עדיין אני לא מצליח להתחבר!)על מנת שתהיה לי רשת אלחוטית גם אצלי בבית, חברתי ראוטר אחר (של LEVEL ONE) לכבל רשת שמתחתי (לאחת מכניסות ה LAN שלו ולא לכניסת ה WAN)מה עלי לעשות במקרה כזה? איפה אני צריך לעשות שינויים בהגדרות בכדי שאצליח לגלוש, בנתב של ההורים או בנתב הנמצא אצלי? איזה הגדרות?אודה אם תוכלו לסייע לי.תודה.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר אפילו אם זה כבל של CAT6!!אמרו לי ש-CAT5 לא יכול לשאת את האות והמליצו על CAT6 ואפילו CAT7 (הבעיה שהוא יקר).האם ישנה דרך אחרת אולי? למשל מגבר WIFI אצלי בדירה שיכול לשפר את הקליטה.היום אני קולט (איכות האות נמוכה שמאפשרת גלישה במהירות 2.5 מגה בחלקים מסוימים מהבית) למרות המרחק (שטח פתוח).
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אין שום בעיה עם כבל באורך 100 מטרגם cat5 היה מתאים, ובטח שcat6 מתאים.אשאל שוב, באיזה סדר חיברת את הגידים?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר מהנתב של בזק... מאחת מיציאות הרשת שלו אל הנתב שנמצא אצלי. על מנת לשנות את הגדרות הנתב השני חיברתי אותו עם עוד קבל רשת קצר למחשב (דרך אחת מיציאות ה-LAN) נסיתי להיעזר במדריך: http://www.ehow.com/how_2308651_use-router-as-repeater.html ישנן כתבות שמציינות שהנתב השני צריך להיות מחובר דרך יציאת ה-WAN וחלק מציין שצריך לאחת מיציאות ה-LAN אני ממש מבולבל אם הבנתי נכון צריך להגדיר את הנתב השני כנקודת ACCESS POINT (אבל עם חיבור חוטי - לא WIRLESS), על מנת שישמש כמו REPEATER
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר לגבי סדר הגידים... אני לא ממש יודע!נעזרתי בטכנאי שיש לו את המכשיר לחיבור ראשים לכבל.זה משנה?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים הטכנאי הזה בדק שהכבל רשת עובד?תביט על שני קצוות הכבל ותרשום כאן את סידור הגידים בשניהם.ואם הסידור זהה בשני הקצוות
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר סדר הגידים (בשני הקצוות):כתום - לבן - כחול - לבן - חום - לבן - ירוק - לבןכשהסתכלתי על כבל אחר שברשותי, הסדר הינו:לבן - כתום - לבן - כחול - לבן - ירוק - לבן - חום
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים אין גידים לבן בלבד, יש לבן עם צבעבכל מקרה הסידור שלך שגוי, ובמרחק של מאה מטר, הגידים חייבים להיות מסודרים נכון בגלל ההשראה האלקטרומגנית בינהם.הסידור שדרוש הוא (כמובן במקרה של ראשי כבל RJ45 בקצה.לבן-כתוםכתוםלבן- ירוקכחוללבן-כחולירוקלבן-חוםחוםאו שתחבר שקעים בקצוות הכבל, ותשתמש בכבל קצר בין השקע למחשב.נ.ב.ניתן להחליף בין הכתומים לירוקים (בתנאי שמחליפים בשני הקצוות)
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים אז ככה, זה לא משנה שאתה משתמש בכבל CAT6 אתה מעביר 100 מטר וזה הגבול של תקן אתרנטעוד שאנחנו לא משתמשים בראוטרים מתקדמים (ולא, ראוטר שעלה לך 1000 שקל הוא לא מתקדם בכלל)תראה אם בכלל יש לך לינק בכרטיס רשת (האור שמופיע כשמחברים)תנסה אולי לשים ריפיטר באמצע (שיגביר את האות)אם אתה מחבר 2 ראוטרים אתה חייב להגדיר את הפורטים שמחוברים ביניהם באותו סגמנט כדי שהם ידעו לדבר ביניהםבנוסף מהראוטרים הביתיים לא כל ראוטר תומך בשרשור אז תבדוק גם את העניין הזה, אולי תוכל לחבר אצלך סוויצ' ולא ראוטר
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים כל נתב תומך בשרשור (פשוט רשתות שונות)כמעט כל נתב ביתי מאפשר לעבוד גם כשמדובר ברשת אחת, פשוט חיבור של LAN לLAN/ניתן להעביר על הכבל גם למרחק הגדול ממאה מטר, אומנם התקן תומך רק עד 100, אבל cat5 העברתי למרחק 130 מטר והוא כבר פועל על מהירות של 100 מגה כבר 6-7 שניםcat6a ניסיתי למרחק של 120 מטר (שרשור של 3 כבלים של 40 מטראומנם רק לצורך בדיקה, והכבל עבד בצורה יציבה במהירות 940 מגה לשניה.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר עד שאני משיג את המכשיר לחיבור ראשי הכבל מחדש עם הסדר הנכון של הגידים, החלטתי בכל זאת ללכת לפי ההגיון הבריא ולנסות להגדיר את הנתב...אז לאחר בדיקה מצאתי שהנתב של בזק מוגדר גבר כשרת DHCP עם טווח כתובות ומוגדר לו שם SSIDבנתב השני:- בטלתי את האפשרות של DHCP- נתתי לו את אותו שם של ה-SSID - הגדרתי לו כתובת IP סטטית בטווח (לאחר שבדקתי דרך הפקודה IPCONFIG)- נתתי לו את כתובת ה-GATWAY של נתב בזקדרך המחשב שלי נכנסתי ליבורי רשת, בחרתי ברשת האלחוטית ושניתי את הגדרות TCP-IP כך שיקח את הכתובת הסטטית ונתתי לו את כתובות ה-DNS כפי שהן מופיעות בנתב בזק.התוצאה:עכשיו אני מזהה את הרשת (לפי שם ה-SSID) במחשב שולחני עם כרטיס ררשת שלא היה מזהה אותה בכלל לפני זה - אפילו עם חיווי מלא של איכות הקליטה!אבל, אינו מצליח להתחבר עדיין... ACCESS LIMITEDהערה,את כבל הרשת חברתי לכניסת LAN של הנתב השני - אם אני מחבר אותו לכניסת ה- WAN אני מאבד את הרשת בכלל.
