פורסם 2013 במרץ 1813 שנים שלום רב,ברשותי טלויזיה מדגם toshiba 40tl838.לטלויזיה 4 חיבורים של hd ועוד שני חיבורי usb.שבוע שעבר קניתי הארד דיסק מסוג wd my passport.הנני רוצה לחבר את הארד דיסק לטלויזיה , אך הטלויזיה אינה קוראת משום מה את הארד דיסק. (הארד דיסק מגיב ונדלקת נורת חיווי אך שום דבר מעבר לכך.)ניסיתי לבדוק עם הבעיה במערכת של הארד דיסק ועשיתי לו אתחול למערת קבצים של ntfs.משום מה זה עדיין לא עובד.יש גם אופציה לעשות פירמוט לexfat שאין לי מושג מה זה.חשוב לציין שבתחילה חשבתי שהבעיה בטלויזיה.אך חיברתי דיסק או קי בגודל של 16 גיגה והיא קראה אותו יופי. גם את הסרטים וגם את התמונות והשירים .מישהו יכול להגיד לי מה הבעיה?תודה רבה.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים שני דברים:1. ל PASPORT יש חיבור MINI USB - וודא שהוא מחובר היטב בצד של ה PASPORT בצד הטלוויזיה יש חיבור USB רגיל, איתו אין בעיות.2. חבר את ה PASPORT לטלוויזיה עם כבל USB קצר. מהניסיון שאני צברתי עם חיבור PASPORT למזרימדיה, כבל ארוך "מאבד" מתח וכך מגיע פחות מתח למדיה ולכן היא לא מזוהה.בדוק את 2 האופציות הנ"ל.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מחבר אהלן חיברתי את הארד דיסק עם אותו כבל שקיבלתי יחד עם הארד דיסק. (חיברתי היטב)יכול להיות באמת שאין מספיק מתח ? למרות שהנורית חיווי מהבהבת?מה עוד יכול להיות?בטוח שיש אופציה.דרך אגב הכבל די קצר..העליתי תמונה לא שזה כזה עוזר..
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים ביזבוז זמן - עיינת במדריך למשתמש של ה-TV ?! אני בטוח שלא טרחת - ממליץ לקרוא בעמוד 40 http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/English/TL838-324046-English.pdf ובקיצור -> File system: FAT16 and FAT32
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר קודם כל תודה.מה שאתה אומר ומה שהמדריך אומר זה פשוט לאתחל את הכונן קשיח לfat 32? או לfat16אין אופציה כזו באתחול..אבל יש תוכנה מסויימת שעושה זאת..יש לך מושג?.ואיזה פרט עדיף 16 או 32?יש להם חסרונות לא ?. משהו בהגבלה של גיגה וסרטים באיכות גבוהה וכו לא?.תודה רבה.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים נראה לי לא סביר שטלוויזיה חדשה לא תעבוד עם ntfs , אבל כן תקבל קבצי mkv...תנסה לפרמט את הדיסק או קי ל ntfs ותראה אם הטלוויזיה קוראת אותו...
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר הדיסק און קי על ntfs.והטלוויזיה קוראת אותו. ישנה גם האופציה לאתחל לexfat..למרות שגם כאן עדיין הטלוויזיה לא קוראת אותו
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים לפי מדריך למשתמש של הטלויזיה היא תומכת רק ב:File system: FAT16 and FAT32כאשר אתה מנסה לפרמט המערכת לא מציע לך בכלל את האפשרות לFAT מכיוון שמזהה שהדיסק גדול מ-32 ג'יגה ומערכת קבצים FAT32 תומכת אך ורק עד 32 ג'יגה.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר הבנתי אותך, תודה רבה.אז אני מבין שאין אופציה אחרתיכול לצאת מתישהו איזה עדכון לטלוויזיה או שאין דברים כאלה.ומוזר שהטלוויזיה מזהה את הדיסק און קי כי הרי הוא על ntfs
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים כאשר אתה מנסה לפרמט המערכת לא מציע לך בכלל את האפשרות לFAT מכיוון שמזהה שהדיסק גדול מ-32 ג'יגה ומערכת קבצים FAT32 תומכת אך ורק עד 32 ג'יגה.זה ממש לא נכון, ויש לי כונן נייד 3TB שהגיע ב-FAT32 בשביל להוכיח את זה.מה שאתה מדבר עליו זאת מגבלה פרה-היסטורית משהו של Windows XP, וגם שם לא דובר על זה שזה לא אפשרי (מערכת ההפעלה בהחלט מזהה ותומכת בצורה מלאה בכונני FAT32 בכל גודל שהוא) אלא רק שיש מגבלה במהלך הפירמוט של הכונן באמצעות התהליך המובנה ב-SETUP של התקנת מערכת ההפעלה.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים אם הDOK עובד עם הטלוויזיה בNTFS אז היא תומכת בו.לא יודע מאיפה שלפו את המידע לגבי אי תמיכת הטלוויזיה בNTFS, מחיפוש קצר שעשיתי דווקא צוין שהיא כן תומכת.FAT32 לא מוגבל ל32GB.ככל הידוע לי יכול להגיע גם ל2TB.וככל הנראה זה בכלל לא רלוונטי למקרה הנ"ל.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים אין מצב בעולם , שירשמו מה שהם רוצים , שטלוויזיה חדשה לא תתמוך ב ntfs.כשאתה מחבר את הדיסק קשיח לטלוויזיה , אל תחבר במקביל שום דבר לusb.תשים על הדיסק כל מיני קבצים (תמונות , שירים , סרטונים ) כדי לראות אם משהו נקלט.תנסה לחבר לכל הכניסות usb שיש בטלוויזיה , אולי אחת מהן תעבוד.אם יש לך אפשרות לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט , אז תעדכן את התוכנה.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר תודה רבה לכולם.ניסיתי כל מה שאמרתם והטלוויזיה עדיין לא קוראת את ההארד דיסק..חיברתי לשני כניסות היואסבי ועדיין כלום. (הנורה נדלקת ונשארת דלוקה תמיד לא מהבהבת או משהו)לגבי חיבור לאינטרנט אני צריך איזה כבל או משהו לא?(יש אופציה בטלוזיה של toshiba places and youtube אבל כפי שאתם רואים בתמונה אי אפשר להיכנס כי כנראה אין זרימה של אינטרנט.כמובן שיש לי אינטרנט אלחוטי)אין לי מושג למה.. אולי ככה זה אמור להיות..מישהו שמע על התוכנה Swissknife ?היא אמורה לעשות את העבודה לפני חיפושים שעשיתי..
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים בשביל אינטרנט אתה צריך לחבר או כבל רשת או מתאם אלחוטי של טושיבה.דרך מנהל ההתקנים אתה יכול לפרמט את הדיסק קשיח ל fat 32?אם לא , אז תנסה דרך cmd , עם DISKPART.
