פורסם 2013 במרץ 1713 שנים היי, יש לי סדק דיי גדול בחלק שמרחיב את הקשת באוזניות shure srh750dj. נקנו בksp וכמובן שאין אחריות על נזק פיזי, גם נאמר לי שאין להם איך לתקן. כרגע זה עם סלוטייפ, אבל זה מאוד גבולי ואני מחפש פתרון. מה אפשר לעשות? היכן אפשר לתקן בארץ, אם בכלל?
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים אתה מתכוון לזרוע הפלסטיק? ה"תיקון" בכל אופן זה או להחליף את החלק (לא בדיוק ריאלי) או כמובן לשים דבק על הסדק כדי לנסות למנוע את התרחבותו. אני משתמש בSuperglue Gel של Loctite, אבל אם הסדק "צמוד" אז אולי כדאי לכסות את האיזור באפוקסי, אם זה לא יפריע לתנועת הזרוע ע"מ לשנות את היקף הקשת. . אגב, אם היית קונה דרך חנות מורשית של היבואן אני חושב שהיה לך סיכוי הרבה יותר טוב לקבל שירות במקרה הזה, כמו שאני קיבלתי בזמנו על כבל שבור עם הSE530. רק לידע כללי.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מחבר יש רק חנות אחת ולא ממש ידעתי על קיומה, מה גם שהיא יקרה יותר. אני אראה אולי בתמיכה הטכנית של shure יוכלו לעזור לי.. (שלחתי להם מייל) בכל מקרה, מופעל על החלק הזה לחץ כששמים את האוזניות על הראש, ולכן הסדק מתרחב. הוא בנקודה שאליה אני מרחיב את הקשת, ככה שאפשרי להדביק את זה בצורה רצינית מאוד (ולמנוע מהקשת להיות קטנה יותר מהגודל הזה), אבל אני מחפש פתרון קצת יותר נוח. ולמה להחליף את הפלסטיק זה לא רעיון טוב?
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים אתה שואל ברצינות? הנחתי שזה מובן מאליו שזה דבר ראשון יהיה קשור לעלות הצפויה מחוץ לאחריות (זה לא חלק שפשוט נמכר למשתמש קצה, אתה תהיה חייב לשלוח את האוזניות לטיפול)+התעסקות עם פירוק יסודי של הקשת אם זה ניתן לביצוע בכלל.Shure ארה"ב לא יתעסקו איתך, פשוט יפנו אותך ליבואן המקומי. תקשיב, פשוט תכסה את האיזור עם אפוקסי או כל דבק שעמיד ללחץ, מומלץ שתתיעץ בפורום מודינג. גם אם לא תוכל להקטין את הקשת לאחר מכן זה לא אמור להפריע יותר מדי בשימוש ביתי ממילא.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מחבר הפנו אותי ליבואן בארץ כמובן דרך השירות לקוחות שלהם. בכל מקרה, דבק זאת האפשרות האחרונה מבחינתי, אני רוצה שזה יהיה נוח ואסתטי..אם העלות תהיה מוגזמת כמובן שאני אוותר על זה.. כרגע אני אחכה לתגובה מגדעון (היבואן בארץ).
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר עברו שלושה ימים ועדיין לא ענו לי מגדעון. יש פה אולי מישהו עם רעיון יצירתי איך אפשר בינתיים לסדר את זה (משהו מאולתר)? ניסיתי המון סלוטייפ וגם המון איזולירבנד, אבל זה פשוט לא תופס מספיק חזק. כשאני שם את האוזניות על הראש הלחץ שאמור להרחיב את הקשת עובר לסדק, ואז בעצם הסדק מתרחב ולא הקשת - מה שמגדיל את הסדק, ובנוסף האוזניות לא נתפסות כל כך טוב על הראש. (הן עקומות ככה). אני צריך פתרון חזק ונחמד אם הוא יראה סביר.. 4 קילו סלוטייפ לא בא בחשבון מצאתי בhead-fi עוד כמה אנשים שהייתה להם בעיה כמו שלי (גם בחלקים אחרים באוזניות.. יותר מדי פלסטיק! ), ואחד המליץ להשתמש בסופר גלו.. איך בדיוק אני משתמש בסופרגלו במצב הזה?
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אני חושב שכדאי לכסות את כל האיזור של הסדק עם אפוקסי (אולי עם סרט הדבקה ע"ב?) לרוחב ב-360 מעלות, קרי מ2 הצדדים. כך ההדבקה תהיה יותר יציבה ופחות סיכוי שתישבר על הזמן.http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=h-glue&db137795=2783583
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר אבא שלי הציע רעיון טוב יותר - לפתוח את החלק הזה (2 ברגים למעלה ו2 למטה)ולמלאות את כל הפלסטיק הזה בחומר כלשהו. ככה הוא יהיה קשיח והלחץ לא יהיה עליו, וזה גם יודע שברים עתידיים.החלק הזה כרגע חלול כנראה כי עובר בתוכו כבל.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים יכול לעבוד, למרות שזה יותר מיד עבודה לדעתי עבור סדק בגודל כזה, לפחות איך שנראה מהתמונות.תצטרך לעשות כניסה חדשה לכבל כמובן, שזה אומר גם לפרק את הקפסולה ולקדוח חור אאל"ט.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים נסה למצוא חתיכת ברזל, שטוחה קשיחה אך עם גמישות. סרגל מתכת של 15CM כמו זה יכול להתאים: קח לך מספריים של פלדה, תחתוך חתיכה עם העובי הרצוי. את האורך תחתוך כך שיאפשר לך להכניס לפחות כמה ס"מ בכול אחד מהמקומות בהם נכנסת הקשת(אותם כממובן תפרק ותבריג מחדש על המתכת+הקשת). אחרי שעשית את זה תן כמה ליפופים קטנים עם איזולירבנד איכותי ותצמיד את הקשת הסדוקה לחתיכת המתכת. זה לא אסטתי, האוזניות יאבדו את הפרקטיות שלהם, אבל אני לא רואה דרך אחרת שתיצא ממנה עם עלויות שפויות.
