Battlefield 4 - כל העדכונים כאן.
פאטץ' חדש למשחק ולשרתים מתוכנן למחר, אין עדיין פרטים מה הם כוללים
We're finalizing the upcoming PC game update that is slotted to go live tomorrow, February 13, starting 1AM PDT / 9AM UTC. We will roll out new servers at the same time, which means that you may get disconnected from your current game, as this will be happening throughout the day.
https://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955065224950421698/
נערך על-ידי IlanF
  • תגובות 3k
  • צפיות 942k
נפלתי אתמול על משחק עם מה שנראה כמו קבוצה של צ'יטרים... 4 או 5 שחקנים כולם באותו הקלאן
ace 23 אם אני לא טועה, מהצד השני של המפה (טוב אולי זה קצת הגזמה, אבל ממרחק מכובד שצריך קצת יותר מ-2-3 כדורים כדי להרוג), 1 hit kill אחרי 1 hit kill. בלי הד שוט, בלי פאקט לוס.
לא שולל לאגים או הבאג של ה- 1 hit kill, אבל כשזה קורה 4-5 פעמים רצוף מאותם השחקנים זה די מעלה תהיות...
פאטצ חדש -
Feb 13 PC Game Update Notes
-General stability improvements
-Fix for an issue where spawning into, or switching to, a gunner seat in an IFV/MBT sometimes could cause the game to crash
-Fix for missing sound in Team/Squad Deathmatch
-Fix for an issue in the Defuse game mode, where a bomb carrier would be permanently spotted
-Decreased the rate at which the kill card would incorrectly display 0 health, while the enemy was clearly alive
-Fixed an invisible wall that was incorrectly positioned in one of the fallen concrete pipes on Zavod 311
-Fix for an issue where bullet impact sounds weren’t properly matching the actual number of impacts
-Fix for an issue where the “Draw” message would not display on-screen once a Conquest round ended with both teams having the same amount of tickets
-Fix for an issue where long IDs wouldn’t scroll on dog tags
-Fix for missing grass physics in terrain
Mantle
-Fix for a crash that would occur when activating full screen in portrait mode
-Fix for stuttering that could appear during video sequences on multi-GPU PCs
-Fix for a memory system leak that could cause stalls, which would result in frames taking longer to process
-Reduced the amount of stalls that occurred when running with high graphics setting that require more GPU memory than is currently available
-Fixed screenshots on multi-GPU PCs
בדיחה כמו כל העדכונים שהיו לפני זה...המשחק לא יציב, one hit bug, trade kills וכו' וכו'...
אתה אומר שזה החמיר את הבעיות ? לא רשום שזה שיפר אז אם לא, לא מבין למה ציפית.
יציבות כתוב ששיפרו ולא הצלחתי לבדוק את זה כי המשחק נסגר לי פעמיים כי השרתים לא יציבים.
השאר באגים הרבה יותר רציניים מהדברים הדפוקים שהם מסדרים. המשחק יצא לפני כמה חודשים והוא מתקרב למצב שהוא היה אמור להיות חודש לפני היציאה, ביזיון.
Battlefield 4 Second Assault will be released on February 18 for Premium members: http://bit.ly/1opdpOk
הבעיות עדיין קיימות בחלק מהמקרים הרגע שיחקתי TDM ועדיין האודיו חסר, למרות שעדכנתי :(
לי יצא לשחק קצת TDM לפני הפא'ץ ... היו שרתים שהיה באג היו שלא ... שיחקתי גם אחרי הפא'ץ ובנתיים לא נתקלתי בבאגים שהיו ...
אחרי פאץ' מנסה להכנס לסרבר ועדיין יש בעיות בכניסה..
ביזיון
עריכה:
אחרי כתיבת ההודעה, נכנס לסרבר, לוחץ Deploy המשחק נתקע.
עושה רושם שמפאץ' לפאץ' הם רק הורסים את המשחק עוד יותר. כל הכבוד.
נערך על-ידי ew89
מה עם ה SECOND ASSAULT.. מתי אפשר להוריד?...או שהוא כבר כלול בפנים :)?
יום שלישי (18 לחודש ) לבעלי פרימיום, ב 4 למרץ לשאר.
חלק מהנשקים והמשימות אפשר כבר עכשיו לפתוח
מה הקטע שאני רואה את הF2000 והASVAL ברשימה ואין לי בכלל פרמיום או משהו ? יש מצב שאני יכול גם לפתוח אותם ?
