Battlefield 4 - כל העדכונים כאן.
מוזר, רוב האנשים שמשתמשים בקרוספייר חווים בעיות.
גם בBF3 תמיד כרטיס אחד לא היה מנוצל במלואו מבחינת ניצול הליבה.
אתה משתמש בMSAA?
  • תגובות 3k
  • צפיות 942k
Amd לא סידרו את הבעיה באחד מעדכוני הדרייברים?
ציפיתי שיעבוד יותר טוב פה, במיוחד שהם מפרסמים את המשחק כ מייד פור amd
4x msaaהכל על אולטרא עם fps cap 60
משהו לא הגיוני במה שאתה אומר, הגדרות אולטרה עם MSAAx4 מקבל 60fps, לא הגיוני בעליל.
לא רשמתי שאני מקבל 60 FPS רשמתי שהגבלתי ל60
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש דרך אחרת שנוכל לדבר? זה קצת חופר פה לחבר'ה
אאה אוקי,אז על כמה אתה משחק כי מרגיש במשחק הזה שפחות מ55-60 FPS זה לא שחיק, במשחקים אחרים אפילו 45 שחיק.
55 ומטה בקפיצות
ניסיתי לעשות משחק בלי הV SYNC והעיניים שלי פשוט צעקו הצילו
נערך על-ידי CyberBot
הקריעת מסך בFPS נמוך יחסית היא באמת זוועה, כי הפריים הראשון רחוק מאוד מהשני
אם אתה מקבל פי 2 FPS הפריימים יהיו קרובים אחד לשני פי 2 מבחינת המרחק (אם הזזת את העכבר במהירות קבועה) וזה הרבה פחות יבלוט,
לדעתי מגוחך לשחק במשחק יריות מולטיפלייר עם VSYNC, תוריד לגמרי MSAA וHBAO ואז הקריעות מסך יבלטו הרבה פחות... תשתמש בLOW\MED POST AA, מתחיל כבר לטשטש טיפה את המשחק בMED אני חושב אבל לפחות זה עובד על הכל בניגוד לMSAA במשחק הזה. גם בלי קשר לקריעות מסך אתה תקבל פחות דיליי על FPS גבוה יותר.
אגב אם כבר, יצא למישהו לנסות את sweetfx במשחק? זה חוקי לשחק עם זה? (שואל כי כמה שזכור לי בפלנטסייד 2 בעבר חילקו באנים על ימין ועל שמאל למי שהשתמש בזה. בסוף אישרו אותה)
אני בטוח שהaa שלה יהיה הרבה יותר טוב ממה שיש במשחק עכשיו, msaa או fxaa...
אצלי בקושי שמבחינית בקריעת תמונה כשאני לא מפעיל vsync, הfps עומדים על איזור 100-120 עם msaax2.
הבעיה שנתפס לי במוח לשחק עם vsync.
נקווה שהOC שאני מתכנן לעשות יצא לפועל וישפר במידה מה את המשחקיות
אם לא אני זורק את המחשב לים וחוזר לשחק טטריס בPS2
אוברקלוק לא משפר ביצועים ממש, היה לי 3570K עם אוברקלוק ל4.6 שלא נתן כלום.
Vsync אצלי מכובה מאז ומתמיד.. זה עניין של הרגל. לא מפריע לי הקריעת תמונה
:surmene:
אצלי 3570K@4.6 , במולטי נותן שיפור גדול לעומת הדיפולט של 3.6 בטורבו של 4 ליבות, אבל תמיד בדקתי ושיחקתי רק עם הגדרות נמוכות, שם המשקל של הCPU לעומת הGPU עולה.
זה כולה FXAA שלא עבר התאמה כלשהי למשחק ספציפית. זה כמו למרוח חמאה על המסך. אם יש למשל חוטי חשמל שבורים גרפית לגמרי (דקים מדי ונראים כמו אוסף של נקודות ולא סתם קו עם קצוות גרועים) זה ממש לא עוזר. זה פחות או יותר מטשטש את כל התמונה באותה מידה. למרות שהאמת MSAA של המשחק נראה לי גם לא עובד על חוטי חשמל לדוגמא. סך הכל הPOST AA ממש מרשים לדעתי על LOW, אני לא שם לב לטשטוש והALIASING יורד לרמה שהוא לא מושך את העיניים ולא יוצר תנועה מזוייפת במסך (SHIMMERING).
אבל בכל אופן יש רק בלבולי שכל בבאטלוג של אנשים שהFBI בא אליהם כי הם השתמשו בSWEETFX, בתכלס זה בולשיט ויש הרבה ששיחקו עם זה המון זמן בBF3. הבעיה שאי אפשר ממש להשתמש בזה ב8.1, זה פועל רק עם RADEON PRO אלא אם יצא תיקון בחודש האחרון ..
