Battlefield 4 - כל העדכונים כאן.
זה בסדר נכנסתי לאותו שרת שוב, תודה.
  • תגובות 3k
  • צפיות 942k
^ אני מבין שאנסת את כל השחקנים שם עם M320 :D
האמת שבמטול השני כבר קיבלתי את הקיק כך שלא הספקתי לאנוס אותם.
אני חייב מדי פעם להכנס למטחנת בשר הזו (-:
יש לי fraps וכל פעם שאני לוחץ להקליט הFPS צונח צניחה חופשית ל3...
^כיוון ש-Fraps טוחן את המעבד בעת פעולת ההקלטה, מצטער בשבילך וגם בשבילי שאין לנו את Shadowplay כמו בכרטיסי NVIDIA.
תוכל אולי להקליט סרטונים באיכות נחותה ובכך לטחון פחות את המעבד אך לא תצילח להמנע מכך(ניסיתי בכמה תוכנות).
נו זה פראפס, מה אתה מצפה?
תנסה עם dxtory והקודק lagarith lossless, משפיע הרבה פחות על הביצועים של המשחק ועם קבצים הרבה יותר קטנים
הבעיה פה שהמעבד נטחן, אותו דבר גם בהקלטה עם MSI AB.
זה לא רק המעבד, צוואר בקבוק נוסף הוא הדיסק הקשיח, שברוב המקרים לא יכול לכתוב וידאו לא דחוס ב-FPS גבוה, בזמן אמת.
תקליטו לכונן קשיח שלא קשור למערכת הפעלה ולא תהיה שום בעיה
אני פעם הייתי משחק בבאטלפילד 3 עוד כשהיה לי ssd, המשחק והוינדוס היו מותקנים עליו והייתי מקליט לקשיח wd black ולא הייתי מרגיש שזה מקליט בכלל (Dxtory עם קודק x264 )
ב4 הקלטתי כמה משחקים עם fraps החדש ולא הייתה פגיעה רצינית בביצועים
נערך על-ידי Nightbeat
רואים בסרטון בבירור שהמשחק לא זז ממש חלק וזז בקפיצות, בכל ניסיונותי הקודמים שמרתי את ההקלטות על קשיח משני.
גם לא חוכמה לצלם ככה בלי להראות צריכה של המעבד שאני מאמין שהיתה על 100 אחוז.
במקרה היה לי עד לפני חודש מעבד כמו שלך ועדיין יש לי כרטיס ואפילו שניים כמו שלך.
בדוק ניצול מעבד ונפילות FPS, ללא בדיקה וניטור של אלו, אני עדיין לא סקפטי, סורי.
^ אל תתקרב ל FRAPS במשחק הזה, יש קונסול דרך המשחק שלא פוגע לך בביצועים:
http://bftips.com/2013/10/command-to...battlefield-4/
אם המטרה כמובן היא הקלטת וידאו אז יש Shadowplay שעידן הציע.
אולי יש אלטרנטיבות אחרות טובות יותר :)
נערך על-ידי --Shadow--
אני זוכר בבירור שכשהקלטתי לא היו שום קפיצות והמשחק כן רץ חלק.. אולי מה שאתה רואה זה כתוצאה מהרנדור שלא תמיד הולך לי טוב כי אני לא מבין בזה
אולי ה2 כרטיסים שלך לא מסתדרים עם תוכנות הקלטה..
אם אתה משתמש בDXTORY אז תסמן בADVANCED
multi gpu fix code
wait for available buffer
synchronous surface lock
הוא לא יכול להשתמש ב-Shasowplay כיוון שיש לו כרטיס של AMD.
multi gpu fix code
יכול להיות שאתה לא ממש שם לב לקרטועים או איטיות(נפילת FPS), היית אמור לבדוק ניצול מעבד(תבדוק בעת ההקלטה), אני זוכר שעל המעבד הזה(שלי עוד היה ב-OC ל4.5)עם כרטיס בודד המעבד היה על 80-85 אחוז ניצול וכאשר הייתי מקליט הניצול היה נדבק ל-100 אחוז.
בכל אופן אנסה את התוכנה שהמלצתם dxtory ואבדוק כמה היא משפיעה, האמת שלא אמורה להיות לי בעיה של ניצול מעבד עם המעבד הנוכחי(יש מספיק מרווח נשימה).
עידן אני ממליץ לך על התוכנה הזאת, היא מעולה!
עשיתי ניסוי לבדוק ניצול מעבד בזמן הקלטה, והמעבד שלי לא עבר את ה75% בזמן הקלטה.
שים לב ב-
dxtory להכנס להגדרות ולהגדיר processing threads על פי כמות הליבות שיש לך, זה אמור להנמיך קצת את השפעה על המשחק.
בנוגע להגדרות
wait for available buffer ו- synchronous surface lock אין לי מושג מה הן עושות, אצלי הן מכובות ואני מקבל אחלה ביצועים והקלטה מעולה.
ולגבי הקודק, יש לך אפשרות לבחור ב lagarith שהרבה מאוד אנשים ממליצים עליו, זה כמעט uncompressed, אז קבצים די גדולים אבל איכות מעולה,
ועוד אחד מומלץ כמו שאמרו קודם, x.264, קבצים הרבה יותר קטנים והאיכות לא יורדת בהרבה מ- lagarith
את שניהם צריך להתקין בנפרד לתוכנה. כברירת מחדל התוכנה מגיעה עם dxtory codec שגם עושה עבודה לא רעה, אבל אצלי (במחשב הישן לפחות) פגע משמעותית בביצועים במשחקים מה שלא היה כמעט עם lagarith
