פורסם 2013 במרץ 1513 שנים בZ77 D3H, יש 2 כניסות של SATA3 ו4 של SATA2, ההגיון הפשוט שלי אומר שלא יכול להיות רווח מלחבר לSATA3 כי ההארדיסק לא תומך, אבל בכל אופן אולי מישהו יודע משהו שאני לא יודע ?
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים מחבר אם הייתי לי בעיה כזאת לא הייתי חושב עליה ? אני לא משתמש כרגע בשום סאטא 3...
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים זה בערך כמו לשאול האם כדאי לחבר כרטיס מסך PCIE2 ל-PCIE3. יותר תעבורה, שאי אפשר להשתמש בה, ואם כן הייתה תמיכה להשתמש בה לא היית משתמש בה.
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים מחבר אנערף אולי הבקר של SATA3 יותר קל לציפסט או משהו מSATA2, אין לי שמץ של מושג בגלל זה שאלתי אם ידוע למישהו משהו.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים סליחה שאני מתפרץ לנושא אבל רציתי לשאול עם כל כונן מכני לא מנצל את הSATA3?או רק כוננים ישנים?נגיד הסידרה האחרונה של סיגייט רשום עליה שהיא SATA3 אז בעצם היא SATA 2? :s05:
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים שום כונן קשיח לא מנצל את SATA2 עד תומו. הקשיחים המהירים ביותר איטיים יותר מהמהירות של SATA2.כונני SSD ממוצעים+ כן ינצלו עד תום ואף יותר מ-SATA2.ה-SATA3 שמציינים על קשיחים זה בסה"כ גימיק שיווקי. פשוט הממשק של החיבור הוא SATA3, זה כמו שתשים על פיאט פונטו צמיגים של בוגאטי ויירון.זה לא שהפונטו תעבור את ה-400 קמ"ש עכשיו.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים בהתחלה אולי זה עלה טיפה יותר, אז יצרנים חשבו שתוספת של 30 סנט שווה את האשליה של יתרון.כשהתחילו לייצר את החלקים בכמויות עצומות יצא שזה עולה אותו דבר.אם זה נראה יותר יפה על הנייר, ועולה אותו דבר לייצר, למה שהיצרנים לא ישתמשו בחיבור SATA III במוצרים שלא עוברים מהירות של SATAII?בין SATA II לSATA III אין שום הבדל ביצועים חוץ מתקרת הנפח.אין כונן מכאני אחד בעולם כרגע שמתקרב לנצל את הנפח בSATA II.וככל הנראה יקח לפחות כמה שנים עד שזה יקרה.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים בקיצור סתם מדביקים מדבקה על הכוננים החדשים (קומבינה! ) טוב שלא מדביקים את זה על צורבים חדשים ששם באמת המהירות מגוחכת שהם SATA3 שאני לא חושב שמנצלים אפילו SATA1 עד הסוף
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים הוספת תמיכה בתקנים חדשים בחומרה היא פשוט חלק מהתהליך האבולוציוני שלהם. בדיוק מאותה סיבה שכרטיסי מסך (חדשים דאז) החלו לתמוך בPCIE2 או PCIE3
